- Dank erhalten: 83
- Belastbarkeit der Gewindeeinsätze unterhalb der seitlichen Hochdachfenster ?
- michin_
24 Aug 2018 11:10 #1
von michin_
Besatzung: 3 Knirpse + Eltern
Belastbarkeit der Gewindeeinsätze unterhalb der seitlichen Hochdachfenster ? wurde erstellt von michin_
zum Wasser auffüllen nutze ich einen Schweizer Wassersack. Da ich ja auch nicht jünger werde, würde ich den gern beim Einlaufen am Auto Aufhängen. Der Fahrradhalter ist ungünstig dafür, daher plane ich an den 2 seitlichen Schrauben am Hochdach (über dem "Wasserloch") einen Haken anzubringen. Laut Doku ist das gesamte Seitendach mit 25kg belastbar. Der 20l-Sack inkl. Eigengewicht wiegt vermutlich nicht viel weniger. Die Frage ist, in wie weit die 2 Schrauben einzeln belastbar sind. Kann ich es wagen kurzzeitig ca. 22kg anzuhängen?
Danke & viele Grüße,
Micha
Micha
- Dank erhalten: 10280
24 Aug 2018 12:50 - 24 Aug 2018 12:58 #2
norge antwortete auf Belastbarkeit der Gewindeeinsätze unterhalb der seitlichen Hochdachfenster ?
Hej Micha,
die Angabe von Westfalia zur Traglast von 25 kg für einen seitlichen HD-Träger bezieht sich auf den dynamischen Fahrbetrieb.
Statisch sind die ins GFK- Dach einlaminierten Geeindeeinsätzen deutlich höher belastbar.
In Verbindung mit einer möglichst grossen Unterlegscheibe, die die Querkräfte der nur nach unten belasteten Schraube auf eine grössere Fläche verteilt habe ich keine Bedenken, dass das hält.
Besser wäre ein Stück Aluprofil, das quer mit den beiden nebeneinanderliegenden M8er Gewinden verschraubt wird und in das wiederum eine Ringöse eingeschraubt ist.
P.S. ... deinen Thementitel habe ich ein wenig umbenannt - bei "Belastbarkeit Schrauben am seitlichen Hochfenster" war mir nicht gleich klar welche Schrauben gemeint sind.
Letzte Änderung: 24 Aug 2018 12:58 von norge. Grund: Ergänzung
Folgende Benutzer bedankten sich: RudiRadlos, michin_
24 Aug 2018 14:43 #3
xxl_tom antwortete auf Belastbarkeit der Gewindeeinsätze unterhalb der seitlichen Hochdachfenster ?
Was man auch sehr schön verwenden könnte wäre eine
Airlineschiene
über beide Schrauben in die man die entsprechenden
HakenHaken
an beliebigiger Stelle einrasten kann....
