Scheibenwischer Gummi wechseln
- goldbrocken
20 Aug 2018 18:14 #1
von goldbrocken
2011 Nugget, 140 PS, silber metallic
Scheibenwischer Gummi wechseln wurde erstellt von goldbrocken
hat jemand schon mal die Wischgummis der Scheibenwischer selbst ausgewechselt? Klappt das ohne große Probleme?
Danke schonmal!
Danke schonmal!
- Dank erhalten: 7187
20 Aug 2018 19:38 - 20 Aug 2018 19:40 #2
RudiRadlos antwortete auf Scheibenwischer Gummi wechseln
ja, das ist möglich, zumindest bei etwas älteren Modellen.
Man muss aber die Endklammer einer Seite mit moderater Gewalt etwas aufbiegen, um den Gummi nach einer Seite herauszuziehen (und nach der Montage wieder zu).
Die Wischergummis haben rechts und links je einen dünnen Federstab, der umgebaut werden muss. Das ganze ist eine etwas fummelige Arbeit, und je nach dem wie Du den Wert Deiner Freizeit bewertest, könnte ein Komplettkauf günstiger kommen
Letzte Änderung: 20 Aug 2018 19:40 von RudiRadlos.
- goldbrocken
20 Aug 2018 21:39 #3
von goldbrocken
goldbrocken antwortete auf Scheibenwischer Gummi wechseln
Hallo Rüdiger,
vielen Dank für die Antwort. Ich hatte schon so ein Gefühl, dass es eine Fummelarbeit ist, als ich mir die Wischer angesehen habe...
Beste Grüße!
Beste Grüße!
