- Dank erhalten: 591
Wasser in der Schiebetür
- Reise-Sachse
- Das Leben ist entweder Abenteuer oder nichts.
18 Aug 2018 20:07 #1
von Reise-Sachse
Ford Transit Tourneo Kastenwagen (Selbstausbau) Bj. 2012, Alu-Hochdach, 125 PS, Motor 2.2 TDCI Duratorq 16V FWD CYFA 06
Wasser in der Schiebetür wurde erstellt von Reise-Sachse
leider hat die Suchfunktion keinen Treffer zu meinem Problem gezeigt.
Nach einem langen und heftigen Unwetter hat unser Ford Wasser in der Schiebetür. Beim Öffnen und Schließen gluckert es innen. Vermutlich ist das Wasser an der Zierleiste eingedrungen oder am Türgriff. Bei unserem Vito waren die Zierleisten aufgesteckt, da konnte auch Wasser rein. Allerdings hatte die Schiebetür unten auch Löcher, durch die das Wasser auch wieder raus konnte. Beim Transit habe ich keine Löcher gefunden (Fahrer- und Beifahrertür haben Löcher). Hatte schon mal jemand das Problem und wie wurde es gelöst? Einfach Löcher reinbohren und dann mit Rostschutz behandeln? Das ist aber auch 'ne ziemlich russische Lösung, finde ich.
Tilo
Tilo
- Dank erhalten: 10280
18 Aug 2018 20:38 - 18 Aug 2018 20:43 #2
norge antwortete auf Wasser in der Schiebetür
Hej Tilo,
bei unserem Nugget (ebenfalls 2012) ist die schwarze 'Zierleiste' aufgeklebt - dahinter sind keine Löcher im Blech der Schiebetür.
Ich würde eher auf den Rahmen des Schiebefensters tippen - wenn ihr eines habt - ansonsten die Verklebung der Glasscheibe.
... Wasser sollte aber auch unten wieder ablaufen können - zumindest haben wir bei den aktuellen Temperaturen immer wieder mal fettige Mike Sanders 'Nasen' im hinteren Einstiegsbereich, das dort nur aus der Schiebetür stammen kann.
Schau doch mal bei dir genauer nach - vielleicht sind die (recht schmalen) Ablauföffnungen bei dir einfach nur verstopft.
Viel Erfolg und Grüsse
norge
norge
Letzte Änderung: 18 Aug 2018 20:43 von norge. Grund: Ergänzung
- Dank erhalten: 7187
18 Aug 2018 21:17 - 18 Aug 2018 21:58 #3
RudiRadlos antwortete auf Wasser in der Schiebetür
Ich glaube nicht, dass das Wasser auf der Höhe der Scheibe eingedrungen ist, weil dort keine Öffnungen nach innen sind, aber wie auch immer, - das Wasser muss raus, - egal von wo es reingekommen ist!
an der Unterseite, wo das Deckblatt mit der Innentüre verbunden ist, sollte (!) es einige Aufwölbungen geben, durch die eingedrungene Feuchtigkeit wieder ablaufen kann. Manchmal sind die länglich-flachen Öffnungen verstopft, - man kann sie mit einem flachen Schraubenzieher wieder etwas durchgängig machen.
Die Türe trocknet leichter durch, wenn man die Innenverkleidung entfernt und zudem die Klarsichtfolie abzieht. Erst wenn die Türe gut durchgetrocknet ist, würde ich von innen Hohlraumversiegelung einsprühen (die nach einiger Zeit an den entsprechenden Öffnungen wieder herauslaufen sollte).
P.S. Tut mir leid für die schlechte Bildqualität ...
Letzte Änderung: 18 Aug 2018 21:58 von RudiRadlos.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, berni69
- Reise-Sachse
19 Aug 2018 11:53 #4
von Reise-Sachse
Reise-Sachse antwortete auf Wasser in der Schiebetür
Hallo Rüdiger,
Danke für die Antwort und das Bild. Ein Schiebefenster, an dem Wasser eintreten könnte, habe ich nicht. Ich bin der mit dem Selbstausbau (kein Nugget).
Bei meiner Schiebetür ist unten alles glatt. Ist schon komisch, dass alle anderen Türen die Aufwölbungen (Öffnungen) haben, nur die Schiebetür nicht. Ich habe, als wir den Ford gekauft haben, gleich alles mit Mike Sanders machen lassen. Seitdem kommt an allen möglichen und unmöglichen Ritzen das Fett raus gekrochen, wenn das Auto in der Sonne steht. So sieht man auch an den Türen, wo unten die Öffnungen sind. Nur an der Schiebtür kommt nichts gekrochen. Ein Zeichen, dass da unten wirklich nicht mal die kleinste Ritze ist.
Ich habe jetzt einfach vorn, in der Mitte und hinten ein Loch reingebohrt. Da kam ganz schön Wasser gelaufen. Da aber die Schiebetür auch mit Mike Sanders behandelt ist, gehe ich davon aus, dass das Problem damit gelöst ist.
Vielen Dank noch mal für deine Mühe!
Tilo
Tilo
- Homo Transitus
- Ei guude
- Dank erhalten: 4501
19 Aug 2018 17:50 #5
von Homo Transitus
Kleiner Tip. Wenn ihr ein Loch ins Blech der Autos bohrt immer von hinten mit Klebeband abkleben. Beim Entfernen des Klebebandes bleiben die Spähne dann daran haften. Es gibt kaum etwas das schneller rostet als verbliebene Bohrspähne in einem Hohlraum.
Grüße vom Homo Transitus
Homo Transitus antwortete auf Wasser in der Schiebetür
Reise-Sachse schrieb: Ich habe jetzt einfach vorn, in der Mitte und hinten ein Loch reingebohrt.
- Reise-Sachse
19 Aug 2018 19:22 #6
von Reise-Sachse
Das mit dem Ankleben geht leider nicht, da unten in der Tür alles voll Mike Sanders ist. Wenn man allerdings den Bohrer voll Fett kleistert, dann bleiben die Späne am Bohrer hängen. (Das war mal ein Tipp von Martin).
Folgende Benutzer bedankten sich: Mxmartin
