- Abflusssieb, Abflussschlauch in Spühle festmachen
- esthiebaud
02 Aug 2018 23:27 #1
von esthiebaud
EZ 2012, AD
Abflusssieb, Abflussschlauch in Spühle festmachen wurde erstellt von esthiebaud
Hallo zusammen
Da der Abfluss unserer Spühle etwas verstopft ist, habe ich nichtsahnend das Abflusssieb zum Putzen rausgeschraubt. Nun ist aber der darunterliegende Abflussschlauch in die Holzabdeckung unter der Spühle gefallen.
Kann ich die Spühle einfach ausbauen, um den Schlauch wieder an das Sieb festzuschrauben oder gibt es da noch einfachere Möglichkeiten, um den Schlauch vom unten wieder hochzuheben?
Gibts beim Ausbau der Spühle noch etwas zu beachten - nicht das es noch mehr böse Überraschungen gibt...
Danke für eure Hilfe und liebe Grüsse!
Esther
Esther
EZ 2012, AD
- bmwrt7
- Der Weg ist das Ziel
- Dank erhalten: 1987
03 Aug 2018 06:41 #2
von bmwrt7
bmwrt7 antwortete auf Abflusssieb, Abflussschlauch in Spühle festmachen
Servus,
selber hatte ich das Problem noch nicht - aber schau mal von unten gegen diese Holzabdeckung - die sollte eigentlich nur verschraubt sein.
Daher würde ich von unten versuchen diese Abdeckung zu entfernen und damit hätte man m.E. Zugriff auf den unteren Teil des Abflusses.
Oder denke ich da falsch ?
Folgende Benutzer bedankten sich: esthiebaud
- Dr.Hasenbein
03 Aug 2018 10:29 #3
von Dr.Hasenbein
Dr.Hasenbein antwortete auf Abflusssieb, Abflussschlauch in Spühle festmachen
Bei der Gelegenheit könntest du auch den Frischwasserschlauch zum Wasserhahn neu machen. Unserer sah nach 10 Jahren ziemlich eklig aus. ein schöner brauner Biofilm war da drin. Also immer den Schlauch leer laufen lassen bei Nichtbenutzung.
- esthiebaud
03 Aug 2018 14:28 #4
von esthiebaud
EZ 2012, AD
esthiebaud antwortete auf Abflusssieb, Abflussschlauch in Spühle festmachen
Vielen Dank für eure Antworten. Da wir, um an das Brett unter der Spühle zu gelangen, den halben Bus ausräumen müssten, haben wir doch die Spühle ausgebaut. Der Arbeitsaufwand mit Rohre und Abfluss putzen war ca. 30 Minuten.
Liebe Grüsse!
Liebe Grüsse!
EZ 2012, AD
