- Dank erhalten: 3753
Zierleisten lösen sich ab
08 Jan 2009 13:35 #1
Zierleisten lösen sich ab wurde erstellt von madmax
Hallo Nuggetianer,
damit es euch nicht zu langweilig wird:P
Bei meinem Nugget 06/2008 beginnen sich alle Zierleisten an den Enden abzulösen. Bei der Abholung hatte ich das schon mal an der Fahrertürleiste. Grundsätzlich wäre das nicht so tragisch, wenn sie sich nicht auch gleich nach aussen krümmen würden um 10-15 mm. Es stehen also alle Leistenenden rund ums Auto deutlich vom Blech weg und so langsam schaut er aus wie die volle Assikarre. Eigentlich denke ich müssen die alle getauscht werden.
Hatte das schon mal jemand?
Max
Max
- Burgi650
08 Jan 2009 13:51 #2
von Burgi650
Burgi650 antwortete auf Re:Zierleisten lösen sich ab
Hallo Max,
hatten bis jetzt noch keins von deinen Problemen.
Mein Nugget ist Baujahr 5/2004.
Du hast wirklich ein \"Superauto\" bekommen!
Ich hoffe für dich, das die freundlichen, deine Reklamationen alle sauber abarbieten!
Grüsse
Burgi650
Grüsse
Burgi650
- guzzinobby
08 Jan 2009 14:22 #3
von guzzinobby
guzzinobby antwortete auf Re:Zierleisten lösen sich ab
lustig, das gleiche Problem habe ich auch gerade. Aber nur an der Fahrerseite. Die ist mit Sika Flex offensichtlich verklebt und geht nicht ohne weiteres zerstörungsfrei ab. Ich habe mit dem Föhn die Leiste warm gemacht und an den Enden neu mit Sika Flex angeklebt. Dann mit Panzerband eine Nacht gesichert und es hält wieder. ich wollte mir nämlich nicht die Erklärung des Ford Händlers anhören, dass ich da wohl irgenwo hängengeblieben bin und sich deshalb die Leiste gelöst hat.
Norbert
Norbert
- Haase777
08 Jan 2009 14:32 #4
von Haase777
Haase777 antwortete auf Re:Zierleisten lösen sich ab
Hallo, das ablösen der Streifen habe ich auch auf der Fahrerseite, ist bislang noch nicht so stark ausgeprägt, sodass ich noch bis April warte da ich dann eh zur Inspektion muss! Aber du hast ja noch eine Menge mehr an Problemen, hoffe du bekommst das schnell behoben!
Haase777
Haase777
- Haase777
08 Jan 2009 14:33 #5
von Haase777
Na dann sind wir ja nicht alleine! Ich habe ja noch Garantie, das soll lieber Ford machen!
Haase
Haase
08 Jan 2009 14:34 #6
madmax antwortete auf Re:Zierleisten lösen sich ab
Hallo Burgi, Norbert, Haase,
ich höre mir das wohl nächste Woche mal an, wie ich an allen Leistenenden hängen blieb:laugh:
Aber im Ernst, ich war noch nie in der Waschstrasse und auch noch nicht mit dem Hochdruckreiniger am Auto.
\"Eventuell hätte ich mich dann mal in einer Buchsbaumhecke verfahren\" kommt dann sicher vom Kollegen:whistle:
Max
Max
- Dank erhalten: 4009
08 Jan 2009 15:37 #7
tourneo antwortete auf Re:Zierleisten lösen sich ab
das mit den Zierleisten habe ich auch, meiner ist 3 Jahre alt.
Das habe ich in einem anderen Forum auch schon mal gelesen, die sind einfach schlecht von Ford aufgebracht, echt murks:(
- toddyfeu
08 Jan 2009 15:55 #8
von toddyfeu
toddyfeu antwortete auf Re:Zierleisten lösen sich ab
Hallo Zierleistenfans,
bei meinem goldstück 04/06 waren die Leisten auch schon bald etwas \"krumm\" geraten. Wurde vom Freundlichen ohne Murren im Rahmen der Garantie vor einem Jahr erledigt. Seitdem noch keine neuen krummen Leisten.
Torsten
Torsten
- wildervogel
08 Jan 2009 19:19 #9
von wildervogel
wildervogel antwortete auf Re:Zierleisten lösen sich ab
hallo,
war bei mir beim kauf letzten winter schon so, als ich darauf hinwies wurde spontan festgelegt dass das bei einem erscheinen im sommer sofort erledigt würde. beim ersten ölwechsel wurden, nach einigen tagen vorlaufzeit wegen der bestellung,alle neu verklebt.
volker
volker
- ralf
08 Jan 2009 19:29 #10
von ralf
Seit Mitte Mai OHNE NUGGET
ralf antwortete auf Re:Zierleisten lösen sich ab
hallo
hab noch keine transe gesehn wo sich die leisten an der aussenkante nicht leicht gelöst hätten. hat ford bei mir abgelehnt weils nur ein paar mm waren. hält aber jetzt schon 3 jahr so. mach aber auch nur handwäsche.
gruß ralf
gruß ralf
