- Dank erhalten: 52
Armaturen Anzeigen spinnen
- JoergD
08 Jul 2018 14:08 #1
von JoergD
Armaturen Anzeigen spinnen wurde erstellt von JoergD
ich habe ein Problem im Armaturenbrett und komme damit nicht klar.
Zum einen zeigt die Wohnraum Zentraleinheit regelmäßig eine leere Batterie an, die dann allerdings nach ein paar hundert Metern angeblich schon wieder voll ist.
Heute morgen dann zeigte der Bordcomputer im Armaturenbrett erstmal, kurzzeitig gar nichts an, dann alles normal und ok und als ich den Motor abstellte, ratterte es hinter Tacho und in dem ganzen Kasten, die Analoganzeige zappelten kurz und dann war erst Ruhe. Das machte er jetzt bei jeden Abstellen des Motors.
Elektrik ist bekanntermaßen nicht gerade meine Stärke, hat jemand da eine Idee?
Vielen Dank schon mal
Jörg
Jörg
- Dank erhalten: 10220
08 Jul 2018 14:18 #2
norge antwortete auf Armaturen Anzeigen spinnen
Hej Jörg,
klingt nach einer (beinahe) toten Wohnraumbatterie - wurde diese schon mal gewechselt ?
Kurzfristig hilft eventuell längeres kontinuierliches Laden (mehrere Tage) mit 230 V Aussenstrom - langfristig vermutlich nur eine neue GEL 140 Ah => Suche im Forum nach 'Exide' bzw. 'Ective' (... oder im WiKi nach 'Wohnraumbatterie' ...) - liegt aktuell so bei 360 Euro ...
- JoergD
- Dank erhalten: 52
08 Jul 2018 14:35 #3
von JoergD
JoergD antwortete auf Armaturen Anzeigen spinnen
Hi Norge,
Danke für die schnelle Antwort......defekte Aufbaubatterie könnte passen, hatte in letzter Zeit schon öfters Mal das Gefühl die funktioniert nicht mehr richtig. Und nein, bisher es noch die Originale, erste Batterie. Ein Austausch wird jetzt schwierig, wollten eigentlich nächste Woche nach Lappland hoch, da muß ich mich beeilen!!
Vielen dank, ich hänge sie jetzt erstmal an Landstrom und schau, ob das Flackern dadurch aufhört, dann bin ich zumindest auf dem richtigen Weg
Jörg
Jörg
08 Jul 2018 14:53 #4
Hej Jörg,
hier aktuell recht günstig : Exide GEL 140 Ah => 337,20 (inkl. Versand) bei einer angegebenen Lieferzeit von 3-4 Tagen ...
P.S. ... schönes Reiseziel ...
- JoergD
- Dank erhalten: 52
08 Jul 2018 15:20 #5
von JoergD
Okay, 10min Landstrom reichen um zumindest das Rattern und flackern abzustellen. D.h. es liegt wohl wirklich an der Wohnraumbatterie. ich habe jetzt Mal nachgeschaut und folgende gefunden:
www.autobatterienbilliger.de/Exide-Equip...S1600-Gel-G140-140Ah
wären die einzigen die so eine Batterie auf Lager haben. Es ist wohl die Nachfolgebatterie, der die wir momentan verbaut haben. Zwei Fragen hätte ich dazu:
- die Höhe ist mit 23cm angegeben, die original Verbaute mißt 18cm. Die Höher der Pole beträgt 3cm, d.h. die neue Batterie würde nicht mehr passen, sehe ich das richtig?
- kennt jemand auf die Schnelle eine gute Alternative, die ich vor dem Urlaub noch schnell plug & play mäßig einbauen kann? Evt die Ective 165Ah? scheint aber auch überall ausverkauft zu sein.
- JoergD
- Dank erhalten: 52
08 Jul 2018 15:35 #6
von JoergD
Hi Norge,
.... hat sich wohl gerade überschnitten.....
ja, die habe ich mittlerweile ebenfalls gefunden, darin ist sie mit 225mm sogar noch höher. Wüßte ich, das das in Ordnung ist würde ich sie ja direkt bestellen, aber....
- JoergD
- Dank erhalten: 52
08 Jul 2018 17:45 #7
von JoergD
........ und noch eine Frage:
ich wollte bei Gelegenheit gerade die beiden 100A Sicherungen an den beiden Batterien checken. Die an der Wohnraumbatterie habe ich gelöst und sie sieht "normal" aus. Aber wie sieht eine kaputte aus? Ich kenne sie Drahtsicherungen und man kann sehen wenn eine durchgbrannt ist, aber wir sehe ich es diesen Sicherungen an? Sie sind ja komplett in Kunststoff gegossen......
Danke
Jörg
Danke
Jörg
08 Jul 2018 18:09 - 08 Jul 2018 21:40 #8
Hej Jörg,
513 x 223 x 223 mm passt
Die 100 A Sicherungen prüfst du am besten mit einem Multimeter / Spannungsprüfer - die meisten Geräte bieten die Möglichkeit einen Widerstand zu messen - dieser sollte 'Null' anzeigen, bzw. bei Durchgang einen Signalton von sich geben.
... gemessen werden muss nicht unbedingt direkt an der Sicherung - irgendwo im Verlauf der Kabelage sollte sich auf beiden Seiten (der Sicherung) eine metallisch blanke Stelle finden lassen ...
... wenn nicht vorhanden geht auch eine 9 V Blockbatterie und ein Standlichtbirnchen mit etwas Kabelverlängerung ...
Viel Erfolg & Grüsse
norge
norge
Letzte Änderung: 08 Jul 2018 21:40 von norge. Grund: (der Sicherung)
- JoergD
- Dank erhalten: 52
08 Jul 2018 20:57 #9
von JoergD
Hi Norge,
Danke Dir für die Tipps, Elektrik kann ich gar nicht
..... irgendwann muß ich das mal lernen.
Also an die Wohnraumbatterie und Sicherung komme ich dran, die Sicherung ist okay und die Batterie zeigt 12,9V an, ist das ein Wert der nach 5 Stunden am Landstrom in Ordnung geht?
Die Starterbatterie, inklusive Sicherung, kommt morgen dran.
Schönen Abend noch
Jörg
Schönen Abend noch
Jörg
- Dank erhalten: 4009
08 Jul 2018 21:34 - 08 Jul 2018 21:36 #10
tourneo antwortete auf Armaturen Anzeigen spinnen
Wenn es irgendwie möglich ist, würde ich noch vor dem Urlaub beide Batterien also auch die Starterbatterie wechseln wenn es noch die ersten sind.
Mit dem alter wären die beide fällig ob jetzt vor oder nach dem Urlaub,
ruhiger fahren würde ich mit zwei neuen,
Gruss michi
Gruss michi
Letzte Änderung: 08 Jul 2018 21:36 von tourneo.
