Relaisbox bei Versorgungsbaterie (Bj. 1986 - 2,5 ltr. Diesel)
  • Rantanplan
  • Rantanplans Avatar Autor
  • Bronze Nugget
02 Jul 2018 14:41 - 02 Jul 2018 14:43 #1 von Rantanplan
Guten Tag!
Ich habe da an der Relaisbox (Foto) ein Kabel das "abgefault" ist, bzw. ab korrodiert ist.
Weis jemand was für Funktionen diese Box hat?
Diese Box ist vor der Versorgungsbatterie eingebaut, in Fahrtrichtung linke Seite.
Also im Moment ist die Standheizung tot. Diese hatte immer funktioniert. Nun ist das Display schwarz und auch der Lüfter mit dem manuellen Schalter funktioniert nicht mehr. Weis aber nicht ob das mit dieser Relaisbox zusammenhängt.
Nugget Bj. 1986
komplett Restauration
nun OHNE Rost :-) und technisch Top!
2,5 Diesel aus altem Polizeiauto mit ~8Tkm Laufleistung
Letzte Änderung: 02 Jul 2018 14:43 von Rantanplan.
  • Matze67
  • Matze67s Avatar
  • ...unterwegs mit KNUT :-)
02 Jul 2018 18:09 - 02 Jul 2018 19:09 #2 von Matze67
Hallo Rantanplan,
wenn du die Teilenummer (12DA 012694) mal in eine Suchmaschine eingibst, findest du den Hinweis auf das Hauptlichtrelais, hätte somit nichts mit der Standheizung zu tun.
Gruß Matze67
310er HD EZ 2016, 155 PS ohne Start/Stop :-) in Magnetic Grey, Brock RC25 in schwarz matt und höher gelegt mit Goldschmitt Federn, Besatzung 2+1, St. Info 59 / 33 über PN
Letzte Änderung: 02 Jul 2018 19:09 von Matze67.
Folgende Benutzer bedankten sich: Rantanplan, Mk3Di
  • Rantanplan
  • Bronze Nugget
03 Jul 2018 15:04 #3 von Rantanplan
ich habe es gefunden...
Leider habe ich ja auch im Boardhandbuch nichts zu dem Relais gefunden und per Suchmaschiene findet man nur Fremdsprachen einträge...
Bin mal gespannt was passiert wenn das Relais eingeabaut ist. Mein Bus springt ohne Probleme an. Wobei man natürlich dazu sagen muss das es Sommer ist B)
Flammglühkerze Relais 9-Pin Ford Transit 1986-1992
Flammglühkerze Relais Ford Transit 1986 - 1992 Flammglühkerze Relais ist das Produkt von ELTA, im Gegensatz zu den Steuerstift 10, das Relais 9-Pin hat nur 9 Pins. Es ist vor allem in der MK3-Modell installiert ist, sondern auch in einem sehr frühen Produktions Transit MK4.
Ersatzmittel:
6137525
Ford Teilenummer:
844F6M092A1B (844F-6M092-A1B)
Passend für:
Ford Transit 1986 – 1992
Produkt von ELTA.
Nugget Bj. 1986
