- Dank erhalten: 244
Relais für Versorgungsbatterie ?
- WoMo2009
21 Jun 2018 21:02 #1
von WoMo2009
Relais für Versorgungsbatterie ? wurde erstellt von WoMo2009
kann mir jemand weiter helfen. Welches Relais ist für die Zuschaltung der Versorgungsbatterie nach dem Starten verantwortlich?
Big Nugget Bj. 2009
Vielen Dank
Big Nugget Bj. 2009
Vielen Dank
- 20Nugget09
21 Jun 2018 21:32 #2
von 20Nugget09
20Nugget09 antwortete auf Relais für Versorgungsbatterie ?
unten den Fahrerstuhl. schaltet hörbar ein.
- Dank erhalten: 7187
21 Jun 2018 22:43 - 21 Jun 2018 22:49 #3
beim Bj. 2010 ist es das hier:
siehe Pfeil. (Auf dem Bild ist die Starterbatterie übrigens ausgebaut). Es schaltet die Batterien allerdings nicht erst nach dem Starten zueinander, sondern schon in dem Moment, wenn man die Züdung anmacht
Um es zu sehen, muss man die schäbige schwarze Plastikverkleidung unter dem Sitz nach vorne herausziehen, dann den Fahrersitz ganz nach vorne schieben und den schwarze Plastikdeckel über den Sicherungen entfernen. Ist etwas mühsam
RudiRadlos antwortete auf Relais für Versorgungsbatterie ?
WoMo2009 schrieb: Welches Relais ist für die Zuschaltung der Versorgungsbatterie nach dem Starten verantwortlich?
Letzte Änderung: 21 Jun 2018 22:49 von RudiRadlos. Grund: Ergänzung
- 20Nugget09
21 Jun 2018 23:04 #4
von 20Nugget09
Der Fahrerstuhl soll mann wegnehmen nachdem 4 Inbusschrauben gelöst sind. Erst dann kann man die Batterie usw ansehen.
