- Dank erhalten: 3010
Abgase ziehen zum Fenster rein
- Pseiko
21 Jun 2018 08:34 #1
von Pseiko
Abgase ziehen zum Fenster rein wurde erstellt von Pseiko
ist es eigentlich normal, dass die Abgase während der Fahrt des öfteren zum geöffneten Fahrer und Beifahrer rein ziehen?
Ich hab das Gefühl selbst bei 100 km/h, wenn der Wind blöd steht.
Werde die Abgase hinter der Kiste so verwirbelt, dass sie bis nach vorne ziehen können?
Beim Stoppen an einer Kreuzung kann ich das ja noch verstehen.
Oder ist eher schon was am Auspuff bis hinten undicht?
- Fränki
21 Jun 2018 09:31 #2
von Fränki
Fränki antwortete auf Abgase ziehen zum Fenster rein
Nö, da dürfte nix stinken. Hast wohl einen mittlerweile maroden Auspuff unterm Nugget.
- Dank erhalten: 7187
21 Jun 2018 18:23 - 21 Jun 2018 18:33 #3
RudiRadlos antwortete auf Abgase ziehen zum Fenster rein
Bei höherer Geschwindigkeit gibt es auf der Windschutzscheibe einen Überdruck, zwischen A- und B-Säule aber einen Unterdruck, d.h. Luft wird (bei geöffneten Seitenfenstern) nach außen gezogen.
Wo kommt diese Luft nun her? Sie kann zu einem geringen Teil über die Lüftungsschlitze in der Motorhaube hereinkommen (wenn der Lüftungsschalter nicht gerade auf "Umluft" steht). Sie kommt ansonsten gerne von "hinten", weil es auf der Heckklappe auch einen Staudruck gibt. Ist die Heckklappe nicht richtig geschlossen bzw. die Dichtung schadhaft, kommt von dort Luft (gemischt mit den eigenen Auspuffabgasen) herein und bahnt sich den Weg nach vorne zu den (geöffneten) Seitenfenstern.
Du kannst neben dem korrekten Schließen der Heckklappe folgendes prüfen:
Alle Fenster zu, dazu die Frischluft von vorne auf und dazu das Gebläse auf Stufe 2 (3 bringt mehr Luft rein, ist aber schon sehr laut). Die von vorne einströmende Luft sollte nicht nach Abgas riechen (wenn Du nicht gerade im Stau stehst), und normalerweise entweicht sie hinten rechts und links über die Zwangsentlüftung im Bereich der hinteren Stoßstange.
Frische Grüße,
Frische Grüße,
Letzte Änderung: 21 Jun 2018 18:33 von RudiRadlos. Grund: Ergänzung
Folgende Benutzer bedankten sich: Greenhorn, Keinhorst, sumanino
- moppedharvey
- Dank erhalten: 44
21 Jun 2018 23:57 #4
von moppedharvey
EZ 11-2013 / HD / 140PS / 100 W Solar / 2+3 / hört auf den Namen Otto
moppedharvey antwortete auf Abgase ziehen zum Fenster rein
bei der letzten AU ist mir aufgefallen, dass der Auspuff mittig unter dem Fahrzeug endet, was natürlich total praktisch für den Prüfer war...
Ist das bei euch auch so? Ist das vom Motortyp abhängig?? Habe nämlich letztens einen Nugget auf dem CP gesehen, bei dem das Endrohr hinten rauskommt, so wie man es erwarten würde...
Vielleicht stinkt es deswegen bei den einen mehr und bei dem anderen weniger?
Kälte Grüße aus DD
Robert
Kälte Grüße aus DD
Robert
22 Jun 2018 11:15 #5
das hat sich ab Euro 5 geändert (ca. Bj. 2012).
Folgende Benutzer bedankten sich: moppedharvey
- Dank erhalten: 10280
22 Jun 2018 12:46 #6
norge antwortete auf Abgase ziehen zum Fenster rein
... aber wohl erst im Laufe des Modelljahres 2012 - unserer von 03-2012 hat noch die lange Tüte bis hinten an die Stossstange ...
Grüsse Thomas
Grüsse Thomas
- Waldschrat
- Dank erhalten: 119
22 Jun 2018 19:29 #7
von Waldschrat
Waldschrat antwortete auf Abgase ziehen zum Fenster rein
Die kurze Tüte spart Ford ne Menge an Rohr!
Frage mich nur wie man sowas zugelassen bekommt?
Kölner Klüngel, OK
Dazu fällt mir ein TÜV Termin vor langer Zeit ein.
War mit dem MK3 und von mir nachgerüstetem Reimo Schiebefenster inkl. ABE beim "Schlaumeier" Prüfer.
Früher war alles besser, nicht immer
"So geht das nicht, der Standheizungsauspuff endet unter dem Fenster. Sie müssen einen Kontaktschalter einbauen, damit bei geöffnetem Fenster die Heizung ausgeht!"
Weil:
Abgasleitungen müssen so verlegt sein, daß das Eindringen von Abgasen in das Fahrzeuginnere nicht zu erwarten ist.
Da fragt man sich bei welcher Windrichtung so ein Ereignis nicht zu erwarten ist?
Westfalia hat bei meinem Euroline ein Edelstahlrohr nach links unter's Schiebefenster rausgeführt, und Ford schneidet das fette Endrohr einfach mitten unter' m Fahrzeug ab.
Unterschied: Die haben einen Stempel drauf, ich nicht!
Servus
Kölner Klüngel, OK
Weil:
Servus
- Mk3Di
- Dank erhalten: 541
22 Jun 2018 19:51 #8
von Mk3Di
Mk3Di antwortete auf Abgase ziehen zum Fenster rein
Sorry...Aber dazu muß ich meine Gedanken mit einbringen....
Wenns Kalt außen ist, Heizt ihr mit offenen Fenster....
Standheizungs Auspuff nähe Fenster ...NoGo beim Herrgott in Blau....
Aber Auspuffanlage unterm Auto Ende....Völliger Schwachsinn ,Lärm unterm Auto ,Abgase und Wärme Entwicklung ... Die Autoloppy regelt das alles ...Sparen,betrügen auf Kosten des Verbrauchers.
Welche Drogen nehmen die in der Entwicklung ....die will ich auch haben
Gruß vom Altmetall Fahrer Heiko
- Pseiko
24 Jun 2018 21:23 #9
von Pseiko
Pseiko antwortete auf Abgase ziehen zum Fenster rein
Also ich habe schon die lange Tüte bis hinten dran.
Allerdings sind die letzten paar Zentimeter schon weggerostet.
Habe außerdem frisch TÜV und der hat offenbar keinen defekten Auspuff gesehen. AU war auch problemlos.
