- Dank erhalten: 7187
LMM-Schraube abgebrochen
- Pseiko
19 Jun 2018 20:08 #1
von Pseiko
LMM-Schraube abgebrochen wurde erstellt von Pseiko
da mein Transit immer noch öfter ruckelt, wollte ich mal den Luftmassenmesser (LMM) mir ansehen und reinigen.
Leider ist mir dabei eine der beiden Schrauben abgebrochen. Ich hatte das vorher schon gelesen, dass das öfter passiert aber ich war vorsichtig und hatte keine Chance.
Fragen:
Hält das Teil auch mit einer Schraube erstmal dicht?
Wie bekommt man die Restschraube wieder raus? Es guckt nur 2mm noch raus.
Mit der Zange lässt es sich auch nicht rausdrehen.
So sah der LMM übrigens aus.
Ziemlich klebrig versottet. Wahrscheinlich vom vielen Starterspray (Cockpitspray).
Fragen:
19 Jun 2018 21:29 - 19 Jun 2018 21:32 #2
RudiRadlos antwortete auf LMM-Schraube abgebrochen
das Teil ist zwar etwas vermutzt, aber nicht extrem. Reinigen kann man mit Bremsenreiniger, notfalls auch mit Benzin (weiche Zahnbürste wäre gut, - vor der oralen Weiternutzung gut abspülen
Was die Dichtigkeit anbelangt, so wird sie über den O-Ring hergestellt (Pfeil)
Ich würde den LMM mit der einen Schraube festziehen (muss gar nicht mal so fest sein, s.o.) Hilfsweise könntest Du noch einen Kabelbinder diagonal drüberziehen. Das sollte genügen.
Gruß & gute Fahrt,
Gruß & gute Fahrt,
Letzte Änderung: 19 Jun 2018 21:32 von RudiRadlos.
- Pseiko
19 Jun 2018 21:45 #3
von Pseiko
Pseiko antwortete auf LMM-Schraube abgebrochen
Danke für die Antwort.
Habe mir so spezielles Spray dafür bestellt. LMM-Reiniger.
An Kabelbinder dachte ich auch schon. Hitzeentwicklung an den Kabelbinder ist dann kein Problem dort oder?
19 Jun 2018 23:06 #4
das glaube ich nicht, der Sensor sitzt ja nicht am Auspuff
- Pseiko
21 Jun 2018 08:27 #5
von Pseiko
Hab den LMM mit einem Spezialreiniger gereinigt und nach 3 Betriebsstunden bisher noch keine Ruckler o.ä.
Ist das eigentlich ein Heißfilm-Luftmassenmesser oder ein Hitzdraht-Luftmassenmesser?
