- Dank erhalten: 21
Hochbett reparieren
- Meister_Detlef
31 Jul 2018 13:13 #11
von Meister_Detlef
Seit 05/18 weißer Nugget HD von 93, 2,5l Diesel mit nachgerüstetem Tempomat.
Meister_Detlef antwortete auf Hochbett reparieren
Hallo Matze67,
ich bitte um Verständnis dass meine Antwort erst jetzt kommt, ich war im Urlaub.
Während des Campens hab ich unser Hochbett nach und nach wieder instandgesetzt, auch hab ich die Rollenhalter wieder angeschraubt. Als Rollen hab ich zwei Abstandshalterröllchen aus nem alten Holzlaufrad genomen. Die waren allerdings anfangs etwas zu dick, ein Akkuschrauber, Schleifpapier in unterschiedlichen Körnungen und ne M6-Schraube und -Mutter mit Augenmaß haben hier aber erstmal gereicht. Die Rollen sind noch ein kleines bisschen zu dick, bzw ist die Führungsschiene nicht überall gleich weit. an den Kurven klemmt es gerne mal, es geht aber. Allerdings fällt ab und zu mal eine von meinen neuen Rollen raus, perfekt ist das also nicht. Beim Zusammenbauen fiel mir auf, dass an den beiden Rollenhaltern in Fahrtrichtung vorn nur eine Rolle da ist. Ich werde mal schauen, wo ich besser passendes finde. Zum Messen müsste ich die Rolle auch noch ausbauen. Meine Rollen passen zumindest auf eine M6-Schraube, das sieht bisher ganz gut aus. Vielleicht kontaktiere ich tatsächlich mal Westfalia, aber erst setz ich in den Wasserhahn nen neuen Mikroschalter ein.
Was bei uns nicht befestigt war, war der vordere Teil des Hochbettes, der lag so drin. Auch hier haben vier M6-Schrauben (vom gleichen Laufrad über) geholfen. Haben super gepasst, weil die nen breiten, aber flachen Kopf haben, die machen also auch die Matratze nicht kaputt. Bei der Gelegehneit hab ich auch die Antenne gefunden, die unter dem Bett in der vorderen linken Ecke montiert ist. Hier war ne Schraube locker, der Empfang hat sich etwas gebessert.
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, Matze67
31 Jul 2018 18:41 #12
xxl_tom antwortete auf Hochbett reparieren
Servus,
wenn Du das Außenmaß hast mit dem sich die Platte am besten verschieben läßt such mal nach Nadellagern, Die bauen sehr nieder, beachte aber auch die Belastungsgrenzen...
- Meister_Detlef
- Dank erhalten: 21
02 Aug 2018 18:54 #13
von Meister_Detlef
Soo.... Durch einen Zufallsfund im Garten hab ich mich heute doch nochmal dem Hochbett gewidmet: An einem Liegestuhl hatte ich vor ein-zwei Jahren zwei Abstandshalter durch die anderen beiden Rollen von dem Laufrad ersetzt. Heute also ausgebaut, neue Abstandshalter aus Alurohr rein und die Plastikdinger mit dem Akkuschrauber und Schleifpapier bearbeitet. Somit hat mein Hochbett nun vier Rollen und ich eine originale übrig.
Der Vergleich ergibt:
Die originale Rolle ist dünner und länger, zum Halter hin hat Sie einen längeren Steg und zur Seite hin einen kurzen, als Abstandshalter und zur Reibungsreduktion. Meine Rollen sind im Verglech dicker und kürzer. Da muss ich auf jeden Fall nochmal ran, denn einerseits läuft es gerade besonders in den Kurven schwergängig und andererseits rutschen die Rollen nun doch sehr gerne ab.
Die originale Rolle hat folgende Maße:
Innenbohrung: 6mm
Außendurchmesser, Lauffläche: 14mm
Länge ganze Rolle: 12,3mm (ich glaub 12 reichen auch)
Durchmesser Abstandsrollen je 10mm
Von den 12,3mm Länge entfallen etwa 3mm auf den Abstand zum Halter und etwa 1mm auf den Abstand zur Wand. Hier sind die Ecken alle gerundet, nagelt mich also bitte nicht auf die Maße fest.
Die Fotos sind nicht so super, aber man kann es erkennen. Eine technische Zeichnung kann ich gerade nicht bieten, ich hoffe aber, dass meine Beschreibung hinreichend genau ist.
Innenbohrung: 6mm
- Meister_Detlef
- Dank erhalten: 21
17 Aug 2018 15:06 #14
von Meister_Detlef
ich hab bei Westfalia nachgefragt, es hat zugegeben etwas gedauert, das lag aber an mir...
Unter anderem hab ich erst die Anhängerkupplungsabteilung angeschrieben, manchmal steh ich aber auch auf dem Schlauch....
Long story short, hier die Auskunft von Westfalia:
"die Laufrolle hat die Teilenr.: 218001230113, Preis pro Stck.: 5,71€ + Mwst.
Bitte über Ihren Ford-Händler bei uns bestellen.
Bestellung an: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!"
Ich finde den Preis von 5,71€ + Mwst für so ein kleines Stück Plaste übertrieben. Und Versandkosten kommen mit Sicherheit auch noch hinzu. Das lohnt sich meines Erachtens nach nur, wenn man eh Ersatzteile bestellt und die Dinger noch hinzufügt.
Mein Leidensdruck ist momentan noch nicht so hoch, dass ich jetzt drei Stück (eines hab ich ja noch) bestelle. Vielleicht findet sich ja auch durch Zufall eine Alternative.
Wenn ich die Arbeitszeit umrechne, die ich mit der Bastelei verbringe, ist das Originalersatzteil günstiger, ich weiß.
Aber: Trozdem.
Beste Grüße!
Aber: Trozdem.
Beste Grüße!
- _Kai_
- Dank erhalten: 1469
17 Aug 2018 18:33 #15
von _Kai_
_Kai_ antwortete auf Hochbett reparieren
Vielleicht lässt sich die Rolle auch im 3D Druck herstellen. Hier mal der Entwurf aus deinen Angaben:
Folgende Benutzer bedankten sich: Meister_Detlef
- Sirius999
- R.I.P.
- Dank erhalten: 1643
17 Aug 2018 19:03 #16
von Sirius999
Sirius999 antwortete auf Hochbett reparieren
Hat Westfalia nur die Rolle oder auch das Lager angeboten?
Bei dem HD-Nugget, den wir mal ausgeliehen hatten, waren beide Teile (Rolle + Lager bzw. Achse) heftig verschlissen (und die Laufbahn bzw. Schiene auch).
Da hätte man unbedingt beide Teile (Achse + Rolle) wechseln müssen.
LG Sirius
LG Sirius
- Meister_Detlef
- Dank erhalten: 21
18 Aug 2018 01:06 #17
von Meister_Detlef
Hallo Sirius999,
ich hatte nur nach der Rolle gefragt, das Lager ist aber mit Sicherheit auch zu bekommen.
(westfalia-mobil.net/dialog/kontaktformular.php) Ich hatte direkt an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! geschrieben, die Mailadresse hatte mir der Support von Westfalia-Automotive mitgeteilt. Ich hatte erst den falschen Firmenzweig angeschrieben...
@_Kai_: Ist ja'n Knaller! Es kommt drauf an wie belastbar das ist wenn's ausm 3D-Drucker kommt, mir persönlich wäre ein Drehteil aus Vollmaterial schon lieber. Immerhin liegen auf den vier Rollen verteilt zwar bisher insgesamt nur etwa 100kg, aber die Kinder werden größer und schwerer und ich wahrscheinlich nicht leichter. Ich lass mich aber gerne vom Gegenteil überzeugen, ich frag mal meinen Nachbarn...
- _Kai_
18 Aug 2018 12:38 #18
von _Kai_
@Meister_Detlef
Ja, die Belastbarkeit wäre interessant. Das kommt auch stark auf den Druckeinstellungen (Infill %, # Perimeter) und das Material (PLA, PETG, ABS, ...) an. Ich hatte zB die Bettösen mal in ABS gedruckt, da ich dachte das sei belastbarer als PLA - weit gefehlt, das ABS zerrieb sich in nur wenigen Fahrten in Staub, PLA hält seit ca 50tkm wie an Tag 1
Dann gibt es noch die Option über Shapeways (SLA Prozess, Nylonpulver) zu gehen, das kostet allerdings auch knapp €5 pro Rolle (hab das gerade mal zu Shapeways übermittelt).
Es aus dem 3D Drucker zu probieren, ist auch eher der Idee entsprungen, falls jemand einen solchen sein Eigen nennt und so eben diese Option probieren könnte. Ich zumindest drucke mir mal 2 von den Teilen und lege sie mir als Ersatzteil in den Kleiderschrank, denn mir ist auch schon mal eine Rolle rausgesprungen.
Kai
Kai
- Meister_Detlef
- Dank erhalten: 21
18 Aug 2018 14:40 #19
von Meister_Detlef
Mein Nachbar hatte mir eben im Gespräch erst auch angeboten solche Rollen zu drehen, die Idee mit 3D-Druck fand er aber noch besser, meinte eben auch, dass PLA viel belastbarer ist. Ich maile ihm gerade die Daten, ich bin wirklich gespannt!
- Meister_Detlef
- Dank erhalten: 21
16 Jun 2019 16:09 #20
von Meister_Detlef
Hallo, nach einer langen Winterpause hab ich die gedruckten Rollen endlich eingebaut.
Bisher voll zufriedenstellend, ich bin begeistert.
Die provisorischen Rollen (siehe Post weiter oben) sind ständig von den Achsen abgefallen, weil die zu kurz waren.
