- Dank erhalten: 10280
Sicherheitsgurt vorne ersetzen
- 3*SK
12 Jun 2018 19:09 - 12 Jun 2018 19:10 #1
von 3*SK
Sicherheitsgurt vorne ersetzen wurde erstellt von 3*SK
Hallo zusammen
Nachdem ich mich durch Hunde-Gurte, Kabel hinter Gurtkanälen und im Wind flatternden Gurte gekämpft hab, fehlt mir noch die Antwort zu meiner Frage
Unser Sicherheitsgurt Beifahrerseite ist übel beschädigt(hat wohl ein Mäuschen angefressen laut Vorbesitzerin). Der Mechaniker unseres Vertrauens wollte den Ersatz bestellen, hat aber bei 360.-€
für das Ding zum Glück gezögert.
Ist es so einfach wie wir denken:
Gurt in der Bucht bestellen, Verkleidung und Druckknöpfe abschrauben, alten raus, neuen rein, Verkleidung wieder anschrauben?
Danke für Tipps!
Herzliche Grüsse
Silke von 3*SK
Danke für Tipps!
Herzliche Grüsse
Silke von 3*SK
Letzte Änderung: 12 Jun 2018 19:10 von 3*SK.
12 Jun 2018 20:06 - 12 Jun 2018 20:12 #2
so sollte es sein
Grüsse in den wilden Süden
norge
P.S. ... beim Ausbau des unteren Gurtaufrollers darauf achten, ob es hier evtl. eine Verkabelung / Erdung des integrierten Gurtstraffers (eine 'Mini-Sprengladung', die bei einem Unfall einmalig den Gurt so straff wie möglich anzieht) gibt ...
norge antwortete auf Sicherheitsgurt vorne ersetzen
Hej Silke,3*SK schrieb: ... Verkleidung und Druckknöpfe abschrauben, alten raus, neuen rein, Verkleidung wieder anschrauben ...
so sollte es sein
norge
Letzte Änderung: 12 Jun 2018 20:12 von norge. Grund: P.S.
- kruti
- Dank erhalten: 1345
12 Jun 2018 23:10 - 12 Jun 2018 23:12 #3
von kruti
LG, Jens
kruti antwortete auf Sicherheitsgurt vorne ersetzen
und wie tauscht man den Gurt trotz Sprengladung richtig? Was ist zu beachten? ist das wie am Airbag herumfummeln ohne sich auszukennen? Kawumm
Bei Gurt aus der Bucht....hmm.... wäre mir da nicht sonderlich wohl beider Sache. Würde keine gebrauchten Gurte aus potentiellen Unfallfahrzeugen haben wollen. Zumindest keine die schon mal ihre Pflicht getan haben....
Bei sicherheitsrelevanten Teilen wie Reifen, Bremsen,Lenkung oder Gurten würde ich nicht sparen....
LG, Jens
Letzte Änderung: 12 Jun 2018 23:12 von kruti.
Folgende Benutzer bedankten sich: Greenhorn, galli
- 3*SK
13 Jun 2018 07:55 - 13 Jun 2018 07:55 #4
von 3*SK
3*SK antwortete auf Sicherheitsgurt vorne ersetzen
Hallo Norge
Klingt ja simpel, aber lebensgefährlich
Grüsse aus dem Süden, leider verregnet gerade
Letzte Änderung: 13 Jun 2018 07:55 von 3*SK.
- 3*SK
13 Jun 2018 07:57 #5
von 3*SK
Hallo Jens
Ich möchte keinen gebrauchten Gurt. Das wäre mir im Hinblick auf die Vorgeschichte auch zu heikel.
Es gibt neue
Es gibt neue
13 Jun 2018 09:32 #6
Hej Silke,
die Auslösung der Patrone erfolgt rein mechanisch durch eine hohe Last auf den Gurt (die man selbst z.B. durch Zug nicht aufbringen kann).
Es könnte aber eine Verkabelung als Erdung oder als Kontrollleitung zu irgendeinem Steuergerät vorhanden sein - also einfach beim Ausbau nach dem Lösen der Schrauben mal schauen und nicht einfach unbesehen rausziehen.
Viel Erfolg und Grüsse
norge
norge
- 3*SK
13 Jun 2018 10:39 #7
von 3*SK
Danke! Ich werde berichten. Also, falls ich es überlebe
- 3*SK
17 Feb 2019 17:26 - 17 Feb 2019 17:40 #8
von 3*SK
Hallo zusammen
Es hat etwas gedauert, aber: der Gurt ist ersetzt und wir leben alle noch
Herzliche Grüsse
Silke
Herzliche Grüsse
Silke
Letzte Änderung: 17 Feb 2019 17:40 von 3*SK.
- JO2612
18 Apr 2020 09:11 #9
von JO2612
JO2612 antwortete auf Sicherheitsgurt vorne ersetzen
Hallo Silke,
ich habe aktuell genau das gleiche Problem. Mein Gurt muss gewechselt werden. Die Werkstatt meint, der Gurt koste 370 Euro. Welchen Gurt hast du damals gekauft? Habe ein Nugget BJ 2011.
Vielen Dank und beste Grüße
Johannes
Johannes
