- Dank erhalten: 4501
Startprobleme nach fremdstarten
- Transit-4WD
02 Jun 2018 12:11 #1
von Transit-4WD
Startprobleme nach fremdstarten wurde erstellt von Transit-4WD
Hallo erstmal in die Runde und schön dass es dieses informative Forum gibt.
Nun zu meinem Problem bei meinem Transit 2.4 TDCi BJ 2009 . Nach einem Fremdstart , Batterie war zu schwach, lief der Motor ein paar Minuten und beim zufallen lassen der Motorhaube ging der Motor einfach aus. Seitdem gehen die Kontrollleuchten nicht mehr und der Anlasser hat keine Funktion mehr. Die Batterien sind beide voll , die Hauptsicherung und die anderen Sicherungen im Vorsicherungskasten sind ok. Hat vielleicht jemand einen Lösungsansatz.
Vielen Dank
Vielen Dank
- Homo Transitus
- Ei guude
02 Jun 2018 18:13 #2
von Homo Transitus
Grüße vom Homo Transitus
Homo Transitus antwortete auf Startprobleme nach fremdstarten
Hast du mal den Massekontakt der Batterie überprüft?
- Transit-4WD
02 Jun 2018 21:51 #3
von Transit-4WD
Transit-4WD antwortete auf Startprobleme nach fremdstarten
Ist das der der direkt neben dem Sitz an die Karosserie geschraubt ist ?
- Dank erhalten: 7187
02 Jun 2018 22:04 - 02 Jun 2018 22:22 #4
RudiRadlos antwortete auf Startprobleme nach fremdstarten
ich kenne die Batterieschaltung Deines Transits nicht, aber normalerweise sorgt die 2. batterie für das back-up bei abgestelltem Motor. Zwischen der zweiten und ersten Batterie sollte ein Trennrelais sein, das die beiden Batterien zusammenschalten kann. Zwischen der zweit-Batterie und dem Trennrelais gibt es eine Sicherung, die durchbrennen kann. In dem Fall gehen die Kontrolllampen nicht an, und der Anlasser wird nicht angesteuert.
sieht das bei Dir unter dem Fahrersitz so ähnlich aus? (Starterbatterie ist gerade ausgebaut)
Hier die Standardverkabelung (nach Haynes), - leider kann ich sie aus Urhebergründen nicht größer anbieten.
Du solltest nach den Sicherungen F1 und F2 suchen.
Letzte Änderung: 02 Jun 2018 22:22 von RudiRadlos.
- Transit-4WD
03 Jun 2018 21:24 #5
von Transit-4WD
Hallo Rüdiger , Danke für die ausführliche Antwort. Bei mir sieht es, bis auf dass sich bei mir bei dem roten Kabel keine Sicherung befindet, genauso aus. Es ist ein ganz normales Transit Modell das ich zum Wohnmobil umgebaut habe . Sind denn die elektrischen Ausführungen so verschieden? Ist womöglich die Sicherung woanders zu finden?
Ich hoffe Du kannst mir weiterhelfen.
Danke und lieben Gruß
Richard
Richard
04 Jun 2018 21:06 - 04 Jun 2018 21:12 #6
Du musst dem Pluskabel der 2.-Batterie folgen. Auf dem Weg (egal wohin) sollte eine Sicherung sein, wahrscheinlich in der "Battery fuse box" unter dem Sitz.
Prüfe auch mal die Sicherung No. 77 hinter dem Handschuhfach.
P.S. das Diagramm ist von einem "Standard-Transit" und nicht von einem Nugget.
Letzte Änderung: 04 Jun 2018 21:12 von RudiRadlos.
- Transit-4WD
09 Jul 2018 22:49 #7
von Transit-4WD
Es war das Massekabel.
Danke für alle Tipps und Ratschläge.
Gruß Richard
Gruß Richard
