Rückwärtsgang geht nicht rein BJ 1999
  • Lucky1983
  • Lucky1983s Avatar Autor
27 Mai 2018 10:00 #1 von Lucky1983
Rückwärtsgang geht nicht rein BJ 1999 wurde erstellt von Lucky1983
Bei meinem Ford Tranist Nugget Bj.99 geht seit ein paar Tagen der Rückwärtsgang nur noch hin und wieder rein.
Egal ob der Motor läuft oder im Stand.
Wenn der Gang drinnen ist funktioniert er ganz normal - es sind auch keine Geräusche zu hören.
Bei Schalten kommt es einen vor als wäre da kein "Schlitz" für den Rückwärtsgang und manchmal geht es dann wieder normal. Öfter Kuppeln bringt auch nichts.... ebenso hängt es auch nicht mehr der Betriebstemperatur zusammen.....
Die Schaltung beim '99 ist "direkt" - dh. keine Schaltzüge sondern der Schalthebel geht direkt ins Getriebe (noch eine Fehlerquelle weniger)
Was glaubt ihr? Trennt die Kupplung nicht mehr richtig oder ist das Getriebe defekt?
Kann es auch sein das einfach nur zuwenig Getriebeöl vorhanden ist?
27 Mai 2018 11:13 #2 von Marius777
Marius777 antwortete auf Rückwärtsgang geht nicht rein BJ 1999
Servus,
Mir persönlich ist das noch nie passiert, auch nicht bei völlig runtergerittenen Transits der MK3/4/5 Baureihe mit weit über 300000km Laufleistung..
Ich würde aber auf einen getriebeseitigen Defekt schliessen. Am niedrigen Ölstand selber sollte es nicht liegen, das es sich nur sporadisch schalten lässt, aber er könnte durchaus die Ursache für frühzeitigen Verschleiss bzw. Defekt sein.
Wie gross ist deine Laufleistung? Als erstes würde ich mal Getriebeöl kontrollieren und schauen was da Sache ist .
a Transit is for life, not just for Christmas
  • Lucky1983
27 Mai 2018 11:19 #3 von Lucky1983
Lucky1983 antwortete auf Rückwärtsgang geht nicht rein BJ 1999
Laufleistung liegt bei 269000
27 Mai 2018 11:30 - 27 Mai 2018 11:31 #4 von Marius777
Das ist ordentlich eingefahren :laugh:
Wir fangen mit den einfachen Sachen zuerst an: Getriebeölstand kontrollieren, aber ich gehe mal davon aus das der nicht die Ursache ist.
Als zweites würde ich die Seilspannung der Kupplung checken, nur um sicher zu sein, das mangelnde Spannung nicht die Ursache ist. 1 und 2 Gang geht aber problemlos rein?
Letzte Änderung: 27 Mai 2018 11:31 von Marius777.
  • Lucky1983
27 Mai 2018 11:34 #5 von Lucky1983
Alle anderen Gänge gehen ohne Probleme rein
auch während der Fahrt
27 Mai 2018 11:49 #6 von Marius777
Während der Fahrt ja, mit dem Getriebe kannst du fast ohne Kupplung fahren wenn die Bude mal rollt..
Aus dem Stand ist wichtig. Aber wenn alle anderen reingehen.. hm.. dann schliessen wir das Kupplungseil wohl auch aus.
Da wirst du mal anfangen müssen und schauen was sich unten am Getriebe tut wenn man den Rückwärtsgang einlegt, sprich ob man was hört oder so..
Ich hatte das Problem noch nie so wie du das dargestellt hast und müsste auch schauen ob vielleicht irgendwie was locker geworden ist, ist jetzt auch schwer vorstellbar, ich Kann mich nach der Arbeit mal in die Garage begeben um mein Ersatzgetriebe anzukucken, aus dem Stand fällt mir erstmal nichts besseres ein.
  • Lucky1983
27 Mai 2018 11:56 #7 von Lucky1983
Also ich höre nichts - irgendwie blockiert irgendwas total das einlegen des Ganges
Ich denke eventuell ist das mit der Kupplung - also das nicht richtig entkuppelt wird schon eine option
werd mir das mal ansehen
27 Mai 2018 12:09 - 28 Mai 2018 08:53 #8 von Marius777
Wie gesagt aus dem Stand Kann ich jetzt nicht so viel beitragen, ich schau mir das nachher an meinem Transit Mal an.
Stell mal sicher, das sich nix gelockert hat am Gestänge, das die Kupplung vernünftig trennt, evtl bisschen das Seil spannen wenn du keinen auto spanner hast und schauen ob es dann besser geht.
Letzte Änderung: 28 Mai 2018 08:53 von Marius777.
28 Mai 2018 20:21 #9 von Marius777
Hast du Erfolg gehabt bzw noch was ausgrenzen können?
Ich hab ein Getriebe in der Garage wo man evtl paar Fotos zur Veranschaulichung machen kann wenn es hilft. Einfacher als unter dem Fahrzeug anschauen ist es sicher..
Ansonsten fällt mir nix ein, hab mich auch nochmal unters Fahrzeug gelegt aber ich denke nicht man da noch gross was anderes machen kann ausser den bisher genannten Punkten...
