- Dank erhalten: 22
- Schließzylinder vom Tankdeckel kommt heraus
- gerupuk
26 Mai 2018 09:05 #1
von gerupuk
02/2009 HD 103 KW,140 PS Blue Ambition (Metallic) & 120 Watt Solar
zuvor: VW T3, VW T4 Reimo Ausbau, VW T4 California HD, VW T5 Eigenausbau, 2004er HD Nugget Safrangelb
Schließzylinder vom Tankdeckel kommt heraus wurde erstellt von gerupuk
Hallo. Ich bin gerade im Urlaub und mein Schließzylinder vom Diesel Tankdeckel kommt beim Abschließen heraus aus dem Deckel. Also wenn ich den Schlüssel abziehen will habe ich den Zylinder aus dem Deckel gezogen.
Kann mir Jemand sagen wie man den Zylinder wieder fixiert?
Vielen Dank Sascha
Vielen Dank Sascha
- Dank erhalten: 10279
26 Mai 2018 10:17 - 26 Mai 2018 10:18 #2
norge antwortete auf Schließzylinder vom Tankdeckel kommt heraus
Hallo Sascha,
bei unserem 2012er übernimmt ein kleines weißes Kunststoffteilchen die Sicherung des Schliesszylinders im Tankdeckel - ältere Ausführung hatten Federbügel aus Draht, Federblech, kleine Schräubchen ...
... lässt sich denn der Deckel trotzdem noch öffnen und kannst du vielleicht ein Bild von der Innenseite machen ?
Grüsse Thomas
Grüsse Thomas
Letzte Änderung: 26 Mai 2018 10:18 von norge.
Folgende Benutzer bedankten sich: gerupuk
- gerupuk
- Dank erhalten: 22
26 Mai 2018 11:35 #3
von gerupuk
gerupuk antwortete auf Schließzylinder vom Tankdeckel kommt heraus
Hallo norge, vielen dank für die schnelle Antwort. Sieht allerdings aus wie bei dir. Nein. Der deckel lässt sich in geschlossenem zustand nicht öffnen.
Ich frage mich was ich aus zuhausemachen kann um das problem zu lösen. Wird der Schließzylinder eingeklebt? Innenwände sind voll mit Diesel.
Trotzdem danke
Trotzdem danke
28 Mai 2018 08:08 - 28 Mai 2018 08:10 #4
xxl_tom antwortete auf Schließzylinder vom Tankdeckel kommt heraus
Servus Sascha,
wenn ich mir die Tankschlösser im WWW anschaue sollte eine Sicherung in der Nut seitlich möglicherweise vorhanden sein, bei deinem letzten Bild eventuell unter der Einkerbung zu sehen?
hier ein Tankdeckelschloß Bild bei ebay für Bj 2000 - 2004
edit sagt: ruf doch mal bei denen an vielleicht können die mit einer Telefonreparatur unterstützen
Letzte Änderung: 28 Mai 2018 08:10 von xxl_tom.
