Batterie abgeklemmt: ESP und ABS Leuchten setzen nicht zurück
  • SupNug
  • SupNugs Avatar Autor
21 Mai 2018 16:13 #1 von SupNug
Moin, ich bin neu hier und komme gleich mit nem Problem (chen?) um die Ecke:
Habe bei unserer geliebten Transe ( Big Nugget XL, 2009), die Hauptbatterie abklemmen müssen. Nach dem Anklemmen leuchten ESP und ABS- Anzeigen auf. Der Hersteller meines geringsten Misstrauens sagt dazu, dass nun 60 km gefahren werden müssen und diese dann selbst erlöschen. Und das tun sie aber nicht. Hat jemand einen Rat? Fährt sich blöd zum TÜV mit den Leuchten. Vielen Dank, Leute!
Uwe
  • SupNug
21 Mai 2018 20:03 #2 von SupNug
Aha, das reicht noch nicht. Der Fehler ist noch umfangeicher. Die Warnleuchte Bremssystem leuchtet auch. Der Fehlerspeicher zeigt den Fehler C 1 A 76. Nun wirds haarig. Kann mir jemand helfen?
Danke!
21 Mai 2018 21:00 #3 von Marius777
Servus,
bin normal eher der Mann für die alten Transits, aber hast du die Sicherungen gecheckt? Hatten ein ähnliches Problem bei unserem MK7 auf Arbeit, da hat es aus unerfindlichen Gründen die Sicherung zerlegt.. war glaub ich die Sicherung 26 (Motorraum).
Vielleicht muss der Fehlercode gelöscht werden, um das Problem zu beheben? Der neumodische Kram ist ja manchmal recht komisch…
Batterie ist stark genug? Irgendwelche Verkabelungen bei der Aktion beschädigt/abgetrennt aus versehen?
Mehr fällt mir auf Anhieb erstmal nicht ein...
a Transit is for life, not just for Christmas
