- Dank erhalten: 1416
Umbau von Spiritus auf Gaskocher
- Smokie09
13 Mai 2018 17:10 #1
von Smokie09
Umbau von Spiritus auf Gaskocher wurde erstellt von Smokie09
ich habe mir einen 96er Nugget mit Westfalia Hochdach zugelegt und würde gerne die Originalen beiden Spirituskochfelder durch Gasbrenner ersetzen. Hat das hier schon mal jemand gemacht und kann mir nen Tipp geben welche Brenner ich da nehmen kann? Danke schon mal im voraus.
- surfnugget
13 Mai 2018 18:47 - 13 Mai 2018 18:48 #2
von surfnugget
+Seit 2023 T6 DIY-Camper
surfnugget antwortete auf Umbau von Spiritus auf Gaskocher
Du kannst im Prinzip jeden Kocher nehmen, der in die Lücke passt und im Innenraum zugelassen ist. Also: jeder, der eine automatische Gasabschaltung nach Erlöschen der Flamme hat.
Aber: Du brauchst dann auch ein Fach fürs Gas mit 10x10 cm Dauerentlüftung, ein Absperrventil, feste Gasleitungen und eine TÜV-abnahme. Willst Du so viel Aufwand? Was stimmt nicht mit dem Spirituskocher?
Ggf. Kannst Du den alten gegen einen moderneren Origo-Kocher )
( z.B. Origo 4000 von Dometic) auswechseln. Die sind bei Campern und im Yachtbau recht beliebt. Kosten für Spiritus sind gering. Keine Tüv-Abnahme und keine Gasprüfungen alle 2 Jahre...
Letzte Änderung: 13 Mai 2018 18:48 von surfnugget.
- Mk3Di
- Dank erhalten: 541
14 Mai 2018 16:35 #3
von Mk3Di
Mk3Di antwortete auf Umbau von Spiritus auf Gaskocher
ich kann Surfnugget nur zustimmen...Hatte Gas im Auto und hab umgebaut...zurück auf Spiritus.
Gruß Heiko
Gruß Heiko
- nogger
- Dank erhalten: 384
14 Mai 2018 19:34 #4
von nogger
nogger antwortete auf Umbau von Spiritus auf Gaskocher
Wenn dem so wäre, dann hätte jeder Nugget einen Spirituskocher, da er weder mit Gas kühlt noch mit Gas heizt. Tatsache ist aber, das trotz Mini-Gasflasche ein immenser Aufwand betrieben wird (Festverrohrung, Abnahme der Zweijährigen Prüfung). Hat auch seinen Grund: Jeder, der jemals mit Spiritus gekocht hat und auch Erfahrungen mit Gaskochern hat, weiß das. Dazu braucht es nix weiteres zu sagen.
Inzwischen haben sogar die (etwas besseren) Fondue-Brenner eine Gasversorgung (warum wohl?).
Gruß Nogger
PS: als ich mich vor ein paar Jahren ziemlich autark machen wollte, war auch Spiritus im Gespräch - die ersten Tests haben mir gezeigt, dass mein Luxusbedürfnis über dem Wohlfühlbefinden, das Spiritus liefert, doch drüber liegt.
Warum eigentlich kein Kochen mit Diesel? Auch das ist erhältlich, dann bräuchte man gar kein zusätzliches Brennmaterial mehr. Aber diese Alternative (für Iran, Irak und andere Krisengebiete) war dann doch auch kein Thema mehr.
Gruß Nogger
- surfnugget
14 Mai 2018 19:52 - 14 Mai 2018 19:54 #5
von surfnugget
Gas ist billiger und hat mehr gebundenen Kohlenstoff, sprich: es kocht schneller.
Aber erstens habe ich die Zeit im Urlaub. 2 relativiert sich der günstigere Preis des Gases aufgrund der 30€ für die Gasprüfung alle 2 Jahre. Ich koche so wenig, dass der Mehrpreis für Spiritus egal ist oder kompensiert wird.
Nach 2 Womos mit Gas gehe ich bei meinem neuen Projekt, dass in 2 Tagen abgeholt und begonnen wird, wieder auf Spiritus zurück. Einziger Nachteil: man muss alle 4 Stunden Brenndauer Spiritus auffüllen. Das will Westfalia uns wohl nicht zumuten .
Das Diesel-Ceranfeld ist übrigens bei 1000€ Neupreis ausserhalb jeder Diskussion...
Letzte Änderung: 14 Mai 2018 19:54 von surfnugget.
- nogger
14 Mai 2018 20:21 #6
von nogger
also das mit dem teueren Ceran-Kochfeld. Der Preis ist schon der Hammer, aber man gönnt sich ja sonst nix.
Ansonsten hat Gas natürlich ein geringeres Verhältnis von C zu H.
Der gebundene Kohlenstoff (was soll diese Bezeichnung? ich nehme an, das soll das stöchiometrische Verhältnis C zu H sowie den Heteroelementen bedeuten?), ist bei leichten Gasen (wie Methan, also 12 zu 4) deutlich ungünstiger als bei schwereren Gasen oder Flüssigkeiten. Aber der Energieinhalt pro Mol oder pro Kg ist hier eher unwichtig.
Nein: Es geht einfach nur um die Bedienbarkeit von Spirituskochern; die müssen den Spiritus erst mal verdampfen, damit er verbrannt werden kann und genau das ist das Thema - das führt zu großen Regelproblemen. Die 4 Stunden sind auch nicht wichtig - es gibt S-Kocher, die haben einige Liter im Tank - das reicht lange - allerdings immer noch nicht gut regelbar und ohne schnelle und hohe Heizleistung.
Vielleicht sollte man so einen tollen Spirituskocher mal erfinden:
Man bräuchte einen Tank (kein Problem), ein Einspritz- und Vernebelungssystem, und eine regelbare Einspritzdüse. So ähnlich, wie die berühmt (berüchtigten) Benzinkocher fürs Camping. Ich hatte bereits zwei davon und war eigentlich begeistert.
Aber vielleicht gibt es das ja alles bereits?
Gruß Nogger
Gruß Nogger
