- Dank erhalten: 4
- Probleme nach Starthilfe und Batterietausch
- kilolima
01 Mai 2018 20:04 #1
von kilolima
Probleme nach Starthilfe und Batterietausch wurde erstellt von kilolima
Hallo, bin neu hier und zufriedener Nuggetfahrer.
Baujahr 2011, Diesel
Batterie leer, Starthilfe an Batterieplus, habe danach selbst eine neue Batterie unter dem Fahrersitz eingebaut.
Nun die Probleme:
Zentralverriegelung geht nicht.
Die rote LED (Wegfahrsperre) blinkt nicht.
Radio verliert nach jedem Zündschüssel abziehen seinen Code.
Der Trip-Zähler fängt bei jedem Starten wieder bei Null an.
Innenbeleuchtung geht sofort aus bei Schlüselabziehen.
Habe alle Sicherungen gecheckt (zwei Kästen unter dem Handschuhfach, Vorsicherungen unter dem Sitz).
Habe das Gefühl, dass die Stromversorgung für alle o.g. Verbraucher unterbrochen ist. Dauerplus defekt.
Viele Dank, Grüße Jürgen
Nun die Probleme:
01 Mai 2018 20:11 - 01 Mai 2018 20:12 #2
tourneo antwortete auf Probleme nach Starthilfe und Batterietausch
Hallo Jürgen,
Das Problem wird das gleiche sein wie hier
www.nuggetforum.de/forum/technik-bis-201...ndienst?limitstart=0
Wenn du deine Signatur ausfüllst brachst du nicht jedesmal deinBj angeben, ist sehr hilfreich für technische Fragen
Gruss michi
Gruss michi
Letzte Änderung: 01 Mai 2018 20:12 von tourneo.
- bmwrt7
- Der Weg ist das Ziel
- Dank erhalten: 1987
01 Mai 2018 20:13 #3
von bmwrt7
bmwrt7 antwortete auf Probleme nach Starthilhe und Batterietausch
Meines Erachtens den richtig üblen Fehler gemacht - Starthilfe an Batterie Plus.
Für Starthilfe befindet sich im Motorraum ein extra platzierter Anschluss-Punkt für Plus und Minus kommt an die Karosserie.
Musst mal im Forum Suchen - das Problem wurde schon mal gepostet - ich suche mal mit.
- kilolima
- Dank erhalten: 4
02 Mai 2018 15:42 #4
von kilolima
kilolima antwortete auf Probleme nach Starthilfe und Batterietausch
Super, vielen Dank,
habe die 100A Sicherung neben dem Wassertank gefunden, ersetzt und alles funktioniert. Auch die Zentralverriegelung ohne Anlernen usw.
Allen Nuggetfreunden vielen Dank
Jürgen
Jürgen
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, norge, sumanino, champawe
- champawe
- Dank erhalten: 4263
02 Mai 2018 17:00 #5
von champawe
Lg Andrea 😊
champawe antwortete auf Probleme nach Starthilfe und Batterietausch
Problem ? gelöst ....
Schön
Wo ist nur der Gelöst Knopf wieder hin? Mmh....
Schön
Lg Andrea 😊
- sumanino
- Dank erhalten: 1970
02 Mai 2018 17:31 #6
von sumanino
Besatzung 2
sumanino antwortete auf Probleme nach Starthilfe und Batterietausch
Hallo Jürgen,
Danke für die Rückmeldung.
@Andrea: So besser?
Norbert
@Andrea: So besser?
Norbert
Besatzung 2
- champawe
02 Mai 2018 23:19 #7
von champawe
Lg Andrea 😊
@ Norbert
:o*
:o*
Lg Andrea 😊
