- Dank erhalten: 88
- 12 V Steckdose auf der Fahrerseite demontieren.
- BrunoHa
01 Mai 2018 14:43 #1
von BrunoHa
Baujahr 2009 HD
140 PS, 201.000 km
12 V Steckdose auf der Fahrerseite demontieren. wurde erstellt von BrunoHa
Hallo Zusammen,
ich brauche mal wieder eine Demontagehilfe an meinem Nugget.
Im Nugget habe ich drei 12 V Steckdosen.
Nr. 1 am Armaturenbrett über dem Lüftungsregler mit Dauerspannung.
Nr. 2 an der Innenseite des Beifahrersitzes, ebenfalls Dauerspannung
Nr. 3 unter der Abdeckung auf der Fahrerseite, diese funktioniert nicht.
Dazu zwei Fragen
Nr.1:
Ist das üblich, dass da immer eine Dauerspannung mit und ohne Zündung anliegt?
Ich hätte gerne eine Steckdose, die bei ausgeschalteter Zündung die Spannung verliert.
Nr.2:
Ich will die Steckdose unter der Abdeckung auf der Fahrerseite ausbauen und nach dem Fehler schauen. Habe gedacht mit dem entfernen der 4 Kreuzschlitzschauben in dem Fach , müsste ich die gesamten Kasten abnehmen können und die Kabel der Steckdose kontrollieren können. Leider ist der Kasten weiter richtig fest und ich getraue mich nicht mal richtig zu ziehen.
Wenn mir da jemand einen Tipp geben könnte, wäre super.
Bruno
Dazu zwei Fragen
Nr.1:
Nr.2:
Bruno
Baujahr 2009 HD
140 PS, 201.000 km
01 Mai 2018 19:46 #2
tourneo antwortete auf 12 V Steckdose auf der Fahrerseite demontieren.
Hallu Bruno,
Zu 1 das ist so, die Steckdosen in den Oberen Ablagen sind zündungsgesteuert.
Zu 2 du musst richtig fest nach oben ziehen, vermutlich ist deine Sicherung defekt. Findest du auch mit der Suche unter Ausbau Steckdose
- BrunoHa
- Dank erhalten: 88
01 Mai 2018 21:10 - 01 Mai 2018 21:13 #3
von BrunoHa
Baujahr 2009 HD
140 PS, 201.000 km
BrunoHa antwortete auf 12 V Steckdose auf der Fahrerseite demontieren.
Danke tourneo,
hat prima geklappt.
hätte mich aber ohne den Hinweis nicht getraut, so feste daran zu drücken und ziehen.
Es war nicht die Sicherung. Es muss irgendwie an dem Stecker oder zumindest der Steckverbindung gelegen.
Vor der Demontage habe ich die Spannung an der 12 V Steckdose gemessen, nichts.
Habe den Stecker von der Steckdose abgezogen und am Stecker 12 Volt gemessen.
Steckdose wieder verbunden und jetzt hat auch die Steckdose 12 Volt Spannung.
Merkwürdig, aber es funktioniert wieder.
Danke
Bruno
hat prima geklappt.
Danke
Bruno
Baujahr 2009 HD
140 PS, 201.000 km
Letzte Änderung: 01 Mai 2018 21:13 von BrunoHa.
- Dank erhalten: 8829
02 Mai 2018 10:12 - 02 Mai 2018 10:14 #4
galli antwortete auf 12 V Steckdose auf der Fahrerseite demontieren.
@michi
Bei identischem Amaturenbrett.....
BjJ 2010 war das bei mir Dauerspannung,
BJ 2013 Zündungsgesteuert....
Vermutlich geändert ab Euro5 also ab 2012 ?
Gruß galli
Gruß galli
Letzte Änderung: 02 Mai 2018 10:14 von galli.
02 Mai 2018 12:41 #5
Möglich, kann ich nicht bestätigen. Nur schreiben wie es bei mir ist.
- Dank erhalten: 7187
02 Mai 2018 15:56 #6
RudiRadlos antwortete auf 12 V Steckdose auf der Fahrerseite demontieren.
ich schließ' mich galli an: bei menem 2010er Modell sind die Steckdosen auch auf Dauerstrom.
