- Dank erhalten: 4501
Batterieanzeige
- Aykarsi
22 Apr 2018 19:26 #1
von Aykarsi
Batterieanzeige wurde erstellt von Aykarsi
Hi Forum,
bin sein Februar glücklicher Nugget Besitzer.
Ich habe jedoch in den letzten Tagen schwierigkeiten mit meiner Batterie gehabt.
Da ich wohl vergessen hatte den Kühlschrank auszuschalten, war meine Batterie leer.
Nach einer Starthilfe und 100km Autobahn schaut die Batterianzeige jetzt so aus wie auf dem Foto im Anhang.
Kann mir jemand erläutern was die Symbole zu sagen haben?
Danke!!
Danke!!
- Homo Transitus
- Ei guude
22 Apr 2018 19:41 #2
von Homo Transitus
Grüße vom Homo Transitus
Homo Transitus antwortete auf Batterieanzeige
Dein Wassertank ist leer und dein Bus hängt am Landstrom.
- sumanino
- Dank erhalten: 1970
22 Apr 2018 20:03 - 22 Apr 2018 20:04 #3
von sumanino
Besatzung 2
sumanino antwortete auf Batterieanzeige
Hallo Aykarsi,
willkommen im Forum und herzlichen Glückwunsch zum Nugget.
Falls die Bedienungsanleitung für den Nugget fehlen sollte, kannst du diese aus dem Downloadbereich herunterladen. Dort sind auch die Symbole der Zentralelektronik auf Seite 12 erklärt.
Grüße aus dem Münsterland
Norbert
@Matthias: Wo siehst du das Ladesymbol in der Anzeige. War das Hessentreffen so heftig?
Norbert
Besatzung 2
Letzte Änderung: 22 Apr 2018 20:04 von sumanino. Grund: Rechtschreibung
- Homo Transitus
- Ei guude
22 Apr 2018 20:10 #4
von Homo Transitus
Du hast recht, der Stecker fehlt
Ich hab nur die 13.4V gesehen ...
SORRY
SORRY
- Aykarsi
22 Apr 2018 20:27 #5
von Aykarsi
Aykarsi antwortete auf Batterieanzeige
Super! Der Link zu der Bedienungsanleitung hat mir schon sehr geholfen.
Wenn ich das schwarze Batteriesymbol dann richtig interpretiere, bedeutet es, daß im moment nichts die Batterie speisst.
Der getrennte Kapazitäts-Balken bedeutet, dass im Moment keine Verbraucher an der Zusatzbatterie hängen.
Über den Zustand der Starterbatterie sagen die Symbole also nichts aus
Danke für Eure Hilfe!
- bmwrt7
- Der Weg ist das Ziel
- Dank erhalten: 1987
22 Apr 2018 20:35 - 22 Apr 2018 20:37 #6
von bmwrt7
bmwrt7 antwortete auf Batterieanzeige
Ich verstehe nicht so ganz, warum der Kühlschrank die Fahrzeugbatterie leergesaugt haben soll.
Die Kühlbox hängt an der Wohnraumbatterie! Wird die Kühlbox nicht sogar rechtzeitig abgeschaltet zum Schutz der Wohnraumbatterie?
Ich gehe da mal ehr davon aus, dass Deine Akkus alle nicht mehr so gesund sind und dass Deine Fahrzeugbatterie fast schon tot ist - daher wurde bei bisherigen starten die Wohnraumbatterie ziemlich mit eingebunden und dafür ist sie nicht so wirklich richtig ausgelegt.
Die Anzeige zeigt den die Voltzahl der Wohnraumbatterie und es wurde vor kurzem ein Verbraucher eingeschaltet - wenn man noch etwas abwartet - sollte im unteren Feld die Balkenanzeige auf voll gehe und mit der Zeit nach und nach Abnehmen.
Ach ja, da unter dem Frischwassertanksymbol kein Abwassertanksymbol zu sehen ist, muss Dein Abwassertang min. halb leer oder leer sein !
Letzte Änderung: 22 Apr 2018 20:37 von bmwrt7.
- Aykarsi
22 Apr 2018 20:45 #7
von Aykarsi
Verstehe langsam besser wie die Teile zusammenhängen. Das mit dem Kühlschrank ist nur eine Vermutung (und anscheinend eine falsche) gewesen.
Ich werde mein Batterie dann mal an ein Ladegerät hängen, welches mir auch sagt ob die Batterie noch gesund ist.
22 Apr 2018 21:04 #8
tourneo antwortete auf Batterieanzeige
Verschoben in die Technik
