- Dank erhalten: 46
- Theke über der Rückbankkopfstütze bis Bj. 2013
- moritz lui
22 Apr 2018 19:23 #1
von moritz lui
Bj. 2012, 140 PS, AD, Silber,Rückfahrkamera, Ahk.
seit 22.12.20 Nugget Plus 185 PS Automatik HD Silber mit AHK und div. kleinen Spielereien.
Theke über der Rückbankkopfstütze bis Bj. 2013 wurde erstellt von moritz lui
Liebes Forum.
Wir möchten gerne über der Rückbankkopfstütze eine kleine Theke befestigen.
Sie sollte mit einem U-Profil über die Kopfstütze gestülpt werden.
Wer hat solch ein Vorhaben bereits ausgeführt bzw. hat Baupläne.
Konnte leider bei unserem Nugget-Wikki nichts finden.
Wer kann helfen??
L.G.
Moritz-Lui
gen. Detlef
Wer kann helfen??
L.G.
Moritz-Lui
gen. Detlef
- sumanino
- Dank erhalten: 1970
22 Apr 2018 19:49 #2
von sumanino
Besatzung 2
sumanino antwortete auf Theke über der Rückbankkopfstütze bis Bj. 2013
Hallo Detlef,
über die Suchfunktion mit dem Stichwort 'Theke' und in der Kategorie 'Durchgeführte Umbauten bis 2013' gibt es einige Hinweise .
Vielleicht helfen diese schon weiter?
Norbert
Norbert
Besatzung 2
- moritz lui
- Dank erhalten: 46
22 Apr 2018 19:54 #3
von moritz lui
moritz lui antwortete auf Theke über der Rückbankkopfstütze bis Bj. 2013
Hallo Norbert.
Da habe ich bereits gesucht allerdings nichts gefunden,
aber vielen Dank für Deinen Tipp.
Detlef
Detlef
- Spliety
- Dank erhalten: 301
23 Apr 2018 07:11 #4
von Spliety
LEBE DEIN ÄNDERN 👍 Planlos geht der Plan los😁HD 2013er, von 4.2013 - 12.2020, 140 Pferde, Solar 160 Watt ,3mtr Markise, ALU, AHK, usw.
Seit 12.2020 Hobby Optima Ontour Edition V65GE www.nuggetforum.de/forum/umbauten/73974-spliety-s-umbauten
Spliety antwortete auf Theke über der Rückbankkopfstütze bis Bj. 2013
Moin Detlef,
schau mal bei: Spliety`s Umbauten: Ab Seite: 1 # 4. Regal Steckbar bei der Küchenablage
Gruß Dirk
Gruß Dirk
- moritz lui
- Dank erhalten: 46
23 Apr 2018 08:51 #5
von moritz lui
Hallo Dirk.
Das kommt meinen Gedanken schon sehr nahe, ich wollte allerdings diese Frittentheke nur über die Kopfstütze stecken
und sie je nach Bedarf wieder entfernen.
Detlef
Detlef
- Spliety
23 Apr 2018 10:32 - 23 Apr 2018 10:33 #6
von Spliety
Moin Detlef,
steckbar ist die Ablage, da ich die Möglichkeit haben möchte alles mal wieder ohne Schaden zurückzubauen, aber wir haben sie nur einmal aufgesteck und nie wieder ab
. Ist sehr gut als zusätzliche Ablage beim Kochen oder beim durchreichen von allerlei Gedöns.
Dir viel Spaß beim umsetzen deiner Variante.
Gerne mit Bild
Gruß Dirk
Gerne mit Bild
Gruß Dirk
Letzte Änderung: 23 Apr 2018 10:33 von Spliety.
- moritz lui
- Dank erhalten: 46
24 Apr 2018 07:56 #7
von moritz lui
Hallo Dirk.
Bilder oder Anleitung wäre super.
Detlef
Detlef
- Spliety
24 Apr 2018 09:00 #8
von Spliety
Moin Detlef,
die Halter sind von einem ehemaligen Nugget Besitzer aus V2A angefertigt worden, aber da kann mit Sicherheit auch was von der Stange nehmen z.B.: Winkel aus dem Baumarkt oder ein Vierkantprofil.
Die Platte war ein Reststück aus der Bastelecke . Die Auflage war eine Schreibtischunterlage in Lederoptik
Ich werde mal messen und versuche noch Bilder zu machen, ob es heute noch klappt mal sehen, sonst am WE.
Gruß Dirk
Gruß Dirk
- moritz lui
- Dank erhalten: 46
24 Apr 2018 19:36 #9
von moritz lui
Moin Moin Dirk.
da würde ich mich sehr darüber freuen.
Detlef
Detlef
- Spliety
24 Apr 2018 23:31 #10
von Spliety
Moin Detlef,
Halter V2A, Materialstärke 4mm
Regal aus Holz, Materialstärke ca. 20mm
Die Halter sind ins Holz eingelassen damit die die Kunstoffplatte in Lederoptik (alte Schreibtischunterlage) durchläuft.
Die Halter sind innen mit Filzgleitern beklebt damit keine Kratzer beim auf/abstecken entstehen, ACHTUNG, dass Innenmaß der Halter mit den Filzgleitern sollte mit dem Brett wo du es aufstecken möchtest übereinstimmen.
Das Aluprofil außen ums Regal hängt davon ab wie hoch du es haben möchtest und von der Materialstärke des Regalbrett. Bei uns steht das Profil 1 cm nach oben über, unten sind es ca. 3 mm.
Viel Spaß und Erfolg beim Nachbauen.
Gruß Dirk
Gruß Dirk
Folgende Benutzer bedankten sich: werner_krauss, champawe
