- Dank erhalten: 19
Klimaanlage ohne Funktion
- c.b.
22 Apr 2018 16:16 #1
von c.b.
2011er_HD, 140 PS, Schwarz, CarryBike_3er, Fiamma_F45S, PP_335
Klimaanlage ohne Funktion wurde erstellt von c.b.
auf dem weg zum gardasee wollte ich bei 30 Grad dann doch di klima einschalten alleine wegen dem Hund ...... Grüne Lampe leuchtet aber es kommt keine kalte Luft !!!! War letztes Jahr auch schon und hab sie dann neu befüllen lassen (ging dann auch). Hat irgendjemand eine Idee wie/ob ich da vor Ort selbst was checken kann ? Hab hier ganz schlechtes Internet deswegen kann ich nicht großartig suchen.wenn Tipps dann bitte mit direktem link.
Danke für eure Hilfe und Gruß vom Gardasee
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- Dank erhalten: 3293
22 Apr 2018 16:23 - 22 Apr 2018 19:36 #2
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Drei_im_Weggla antwortete auf Klimaanlage ohne Funktion
die häufigste Ursache für eine nicht kühlende Klimaanlage ist fehlende Kühlflüssigkeit.
Das kann eine gut ausgestattete Werkstatt prüfen. Kostet aber schon etwas.
Kühlflüssigkeit raussaugen - wieder befüllen - Dichtigkeitsprüfung.
Wie das Jahr vorher. Ist aber ungewöhnlich, dass schon wieder der gleiche Fehler.
Schaltet sich der Klimakompressor zu?
Tipp: Klimaanlage immer wieder - auch im Winter benutzen!
Viele Grüße Klaus
Letzte Änderung: 22 Apr 2018 19:36 von Drei_im_Weggla.
Folgende Benutzer bedankten sich: c.b.
- Dr.Hasenbein
23 Apr 2018 02:20 #3
von Dr.Hasenbein
Dr.Hasenbein antwortete auf Klimaanlage ohne Funktion
Hallo.
Ich denke auch, dass da Flüssigkeit fehlt. Wenn du erst letzes Jahr hast auffüllen lassen... Der Tipp die auch im Winter zu benutzen ist genau richtig. Da sind Dichtungen im Kompressor die vom Kältemittel "geschmiert" werden. Bei längerer Nichtbenutzung können diese eben undicht werden. Die Werkstatt kann das mit einer Art Kontrastmittel prüfen, wo deine Anlage undicht ist.
23 Apr 2018 07:45 #4
xxl_tom antwortete auf Klimaanlage ohne Funktion
Servus,
kannst auch selbst mal suchen, wenn du vor dem geöffneten Motorraum stehst sind rechts vorne die Leitungen der Klimaanlage, da gibt es verschiedenen Verbindungen, gesteckt und verschraubt. an den Flansch- und Anschlußstellen sollte keine dunkleren bis grünliche Anhaftung sein dann sind diese höchstwahrscheinlich dicht.
Mehr kannst du selbst auf Undichten nicht prüfen.
Mögliche defekte O-Ringe wechseln geht aber, da die Anlage zu 99% wieder leer ist.
- Dank erhalten: 7187
23 Apr 2018 09:04 - 23 Apr 2018 09:23 #5
RudiRadlos antwortete auf Klimaanlage ohne Funktion
Ich würde eine zweite Person bitten, bei geöffneter Motorhaube (Motor läuft im Leerlauf) genau hinzuhören, ob beim Einschalten der Klimaanlage ein deutliches 'Klack' zu hören ist. Das würde bedeuten, dass die Magnetkupplung am Klimakompressor anzieht. Wenn gar nichts zu hören ist, könnte es auch an einer Sicherung liegen, z.B. die Nr. 36 im Sicherungskasten im Motorraum.
Etwas unwahrscheinlicher wäre ein Defekt am Relais selbst: Nr. R 10, ebenfalls im Sicherungskasten. Es müsste fühlbar 'klick' machen, wenn es angesteuert wird.
P.S. zur Diagnose und ev. Nachfüllen der Flüssigkeit musst Du nicht in eine FORD Werkstatt.
Letzte Änderung: 23 Apr 2018 09:23 von RudiRadlos. Grund: Ergänzung
Folgende Benutzer bedankten sich: c.b., norge
- c.b.
- Dank erhalten: 19
23 Apr 2018 12:41 #6
von c.b.
c.b. antwortete auf Klimaanlage ohne Funktion
Danke schonmal für die Antwort.
KEIN "Klack"; welche Sicherung ist das (Motorraum. Beifahrer 1./2. Ebene, welche Nr.)
Gruß Christian
Gruß Christian
23 Apr 2018 12:51 - 23 Apr 2018 16:25 #7
dieser Sicherungskasten ist IM MOTORRAUM - und dort (in Fahrtrichtung gesehen) vorne links (Deckel ist schon abgenommen).
Die für Dich interessanten Teile habe ich Blau markiert!
Letzte Änderung: 23 Apr 2018 16:25 von RudiRadlos. Grund: Ergänzung
Folgende Benutzer bedankten sich: c.b., Keinhorst
- italic
- Dank erhalten: 7
27 Mai 2018 12:37 #8
von italic
italic antwortete auf Klimaanlage ohne Funktion
bei mir war das gleiche - Klimaanlage ohne Funktion.
Mein netter Schrauber um die Ecke - kein FFH - stellte fest, dass die Leitungen, welche vom Wärmetauscher zum Kompressor laufen, direkt am Blech verlaufen - und bei mir aufgescheuert und somit undicht waren. Das blöde Kühlmittel kostet ebenfalls ein kleines Vermögen, da es scheinbar umweltverträglicher sein musste, als das alte. Auch die neuen Leitungen sind anderst designt, sodaß ein "aufscheuern" und somit undicht werden nicht mehr so wahrscheinlich ist.
Der Spaß hat mich 600 Euronen gekostet *schnüff*.
Einen Gruß aus Neu-Ulm
euer Italic
euer Italic
- c.b.
- Dank erhalten: 19
27 Mai 2018 16:56 #9
von c.b.
sooooo, hatte diese woche erst einen termin beim fFH !!! ja, es hat kühlmittel gefehlt, waren von 800 ml nur noch ca, 100 ml drin. angeblich aber alles dicht; soll in ca. 2-3 wochen noch mal vorbeikommen, da prüfen die ob man irgendwo das fluoroszierende mittel sieht, dass mit eingefüllt wurde. der spaß hat (gott sei dank) nur ca. 170 € gekostet. vlt wollte mich der bosch-dienst, bei dem ich letztes jahr habe befüllen lassen, einfach schnell wieder sehen und nochmal befüllen
danke für alle infos/hilfestellungen
Christian
Christian
