- Dank erhalten: 286
- Motor dröhnt und vibriert im 5ten Gang
- NordNugget
22 Apr 2018 09:04 - 22 Apr 2018 09:06 #1
von NordNugget
Grüße NordNugget
2012 konvertiert nach 8 Jahren T4 California, Nugget-HD, 140PS, EZ05/2012, atlantik-blau mit orangen Vorhängen, Markise, Rückfahrkamera, AHK, Heckträger mit Alu-Box, Conti-Ganzjahresreifen, 2Personen
Motor dröhnt und vibriert im 5ten Gang wurde erstellt von NordNugget
Hallo Freunde des alten Modells,
ich habe im Moment ein nerviges Motorproblem mit meinem Nuggi. In den unteren 4 Gängen ist alles OK. Er zieht normal, im 4ten Gang kann ich das Gaspedal voll durchtreten.
Wenn ich aber in den 5ten Gang hochschalte und auch nur ein klein wenig Gas gebe, dann fängt der Motor an, schlagartig zu dröhnen und zu vibrieren und zieht überhaupt nicht mehr. Das Geräusch ist derartig eklig und laut, dass wir uns die ersten Male total erschrocken haben. Wenn ich dann wieder in den 4ten Gang zurückschalte, ist alles normal.
Zur Info: km-Stand: 71000; zu keiner Zeit ist irgendeine Kontrolleuchte angesprungen; das Problem besteht schon ein paar Wochen - ohne Ausnahme.
In 2 Tagen geht's zum FFH zum Check.
Kennt jemand dieses Phänomen und kann etwas dazu sagen? Freu mich über Kommentare und Tipps!
Grüße NordNugget
Letzte Änderung: 22 Apr 2018 09:06 von NordNugget.
- Dank erhalten: 7186
23 Apr 2018 11:47 - 23 Apr 2018 15:49 #2
RudiRadlos antwortete auf Motor dröhnt und vibriert im 5ten Gang
in Einzelfällen kann sich das Ritzel des 5. Gangs auf der Welle lösen (es ist nur aufgeschrumpft) - und z.T. auch wieder festfressen. Dann wird mehr oder weniger keine Kraft mehr übertragen. Wie läuft der Wagen denn im 6. Gang? Wenn da alles 'normal' ist, liegt es am 5. Gang, und das wird teuer
Hier gab's schon mal eine ausführlichere Diskussion im Nuggetforum dazu.
Für Technik-Interessierte hier eine detaillierte Beschreibung des Problems.
Letzte Änderung: 23 Apr 2018 15:49 von RudiRadlos. Grund: Ergänzung
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, norge, berni69, Keinhorst
- NordNugget
23 Apr 2018 21:01 #3
von NordNugget
Grüße NordNugget
NordNugget antwortete auf Motor dröhnt und vibriert im 5ten Gang
Hallo Rudi,
danke für den Hinweis! Hört sich plausibel an.
Ausserdem klingt die Geräuschbeschreibung in dem angelinkten Beitrag (Fahrt über Gitterrost) genau wie bei mir.
Ich werde morgen auf meiner Fahrt zum FFH nochmal den 6ten Gang austesten. Ergebnisse werde ich natürlich mit Euch teilen.
Grüße NordNugget
- NordNugget
25 Apr 2018 06:46 #4
von NordNugget
Grüße NordNugget
Hallo RudiRadlos,
habe gestern - auf Deine Frage hin - auf 2 Fahrten zwischen 110 und 130 den 6ten Gang getestet und hatte tatsächlich keine Probleme .... Wie Du vermutet hast, denkt auch der Meister beim FFH, dass das Ritzel des 5ten Ganges auf der Welle rutscht. Ich habe Ende Mai einen Termin für die Getriebereparatur (oder Austausch) ...
Grüße NordNugget
- NordNugget
29 Mai 2018 06:10 #5
von NordNugget
Grüße NordNugget
hier nun mein Abschlußbereicht zu dem o.g. Them. Habe gestern meinen Nuggi vom FFH abgeholt. Es wurde tatsächlich die Antriebswelle des Getriebes ausgetauscht, da sich das Ritzel für den 5ten Gang gelöst hatte. Kosten: 1532€.
Nun hoffe ich mal, dass sie mir eine bessere Antriebswelle eingebaut haben, die nachhaltig funktioniert!
Dank nochmal an Rudi für seine absolut zutreffende Ferndiagnose!
Grüße NordNugget
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, RudiRadlos, norge, jodabbelju, kruti
- wonkothesane
- Dank erhalten: 1023
29 Mai 2018 11:52 #6
von wonkothesane
wonkothesane antwortete auf Motor dröhnt und vibriert im 5ten Gang
Wahrscheinlich haste noch Glück gehabt, dss sich nicht mehr zerlegt hat, weil Du zeitnah zur Reparatur bist.
Denk dran, das Glas ist immer halbvoll! Thumbs up
