- 12 Volt Stecker im Armaturenbrett ohne Strom
- brb1954
- Bj.: 2013, 140 PS, HD, AHK, Mike Sanders, 110Watt
16 Apr 2018 14:42 #1
von brb1954
12 Volt Stecker im Armaturenbrett ohne Strom wurde erstellt von brb1954
Hallo Nuggetfans,
leider habe ich weder im WiKi noch in der Bedienungsanleitung näheres zu dem 12 Volt Stecker im Armaturenbrett gefunden.
Seit einigen Wochen ist bei laufendem Motor kein Strom mehr auf dem Stecker und ich finde weder eine Sicherung noch gelingt es mir den Stecker auszubauen um die Anschlüsse zu prüfen.
Kennt jemand das Problem oder hat jemand eine gute Idee was ich noch tun könnte.
Schon mal vielen Dank im Voraus.
Peter
Peter
16 Apr 2018 14:50 #2
xxl_tom antwortete auf 12 Volt Stecker im Armaturenbrett ohne Strom
Servus Peter,
wenn du die Steckdose in der "Mittelkonsole" meinst, da kommst du von unten seitlich an die Anschlüsse nach Ausbau des Handschuhfaches hin ...
- brb1954
16 Apr 2018 14:58 #3
von brb1954
brb1954 antwortete auf 12 Volt Stecker im Armaturenbrett ohne Strom
Hallo Tom,
vielen Dank für den schnellen Tipp. Ich werde in den nächsten Tagen mal versuchen da von der Seite ranzukommen.
- Nick
- Dank erhalten: 169
16 Apr 2018 19:12 #4
von Nick
Since 2007 Nuggetdriver
Nick antwortete auf 12 Volt Stecker im Armaturenbrett ohne Strom
Hallo Peter,
Ich hab gerade das gleiche Problem... halt uns auf dem Laufenden.
Gruß nick
Gruß nick
- Homo Transitus
- Ei guude
- Dank erhalten: 4501
16 Apr 2018 19:23 #5
von Homo Transitus
Grüße vom Homo Transitus
Homo Transitus antwortete auf 12 Volt Stecker im Armaturenbrett ohne Strom
Aus leidiger Erfahrung musste ich lernen, dass der Stecker (oft billigster Machart) oftmals der Übeltäter ist. manchmal auch der fehlende Kontakt zwischen Stecker und Dose. Also vor dem Zerlegen der Dose erst mal mit einem anderen Stecker/Gerät probieren.
- Dank erhalten: 7187
16 Apr 2018 22:11 - 16 Apr 2018 22:16 #6
Schau' mal da:
RudiRadlos antwortete auf 12 Volt Stecker im Armaturenbrett ohne Strom
brb1954 schrieb: Seit einigen Wochen ist bei laufendem Motor kein Strom mehr auf dem Stecker und ich finde weder eine Sicherung
Schau' mal da:
Letzte Änderung: 16 Apr 2018 22:16 von RudiRadlos.
Folgende Benutzer bedankten sich: Nick, norge, sumanino, GB
- brb1954
17 Apr 2018 13:48 #7
von brb1954
Hallo Rüdiger,
vielen herzlichen Dank für Deinen Tipp. Die Sicherung war es! Keine Ahnung wieso ich diverse Male die 47 im Sicherungsplan überlesen habe.
Peter
Peter
- Nick
21 Apr 2018 22:06 #8
von Nick
Bei mir war es auch die Sicherung.
Um an den Sicherungskasten zu kommen muss man das Handschuhfach nach unten klappen und aushängen.
Dabei kann man es gleich mal aussortieren weil eh alles raus muss.
Gruß nick
P.S. Warum heißt das Handschuhfach eigendlich Handschuhfach und nicht Bedienungsanleitungsfach
Gruß nick
