- Dank erhalten: 30
- Kabel Trinkwasserpumpe mit Lüsterklemme verbinden?
- tati
13 Apr 2018 20:19 #1
von tati
T3 Individualausbau mit Dachterasse, Nugget HD, 125 PS, 2003
Kabel Trinkwasserpumpe mit Lüsterklemme verbinden? wurde erstellt von tati
ich sage schon mal sorry für die wahrscheinlich böde Frage, aber von Elektrik habe ich nicht wirklich Ahnung...
Ich habe die Pumpe vom Trinkwassertank erneuert und habe Mühe die passenden Flachstecker für die Kabel aufzutreiben. Kann ich die Kabel nicht auch einfach mit einer Lüsterklemme verbinden?
Vielen Dank und viele Grüße, Tati
- Hausmeister09
- Dank erhalten: 2494
13 Apr 2018 20:27 - 13 Apr 2018 20:47 #2
von Hausmeister09
ST-Info 93 über PN
Hausmeister09 antwortete auf Kabel Trinkwasserpumpe mit Lüsterklemme verbinden?
Servus Tati
Lüsterklemmen ist ein Relikt aus alten Zeiten!
Die nimmt heute keiner mehr! Im Nuggi ist die Höhe der Luftfeuchtigkeit besonders im Winter hoch!
Die Schrauben rosten und du kannst das Kabel nur wieder abschneiden!
Nimm w ie der Fachmann heutzutage Wagoklemmen!
Die kannst du immer auf und zuklappen!
Siehe Bild!
Bei meinen neuen Wohnwagen sind die auch verbaut!
Du musst nur da das ein Flexibles Kabel ist Kabelhülsen am Ende drüber machen
oder die Enden einfach verlöten!
Gruß Rudi
Siehe Bild!
Gruß Rudi
ST-Info 93 über PN
Letzte Änderung: 13 Apr 2018 20:47 von Hausmeister09.
- c5312f2c21723f60e113c307b22eb017
- Dank erhalten: 27
13 Apr 2018 21:32 #3
von c5312f2c21723f60e113c307b22eb017
Nugget AD 6/2013 atlantikblau,vorher im roomster und davor im Zelt
c5312f2c21723f60e113c307b22eb017 antwortete auf Kabel Trinkwasserpumpe mit Lüsterklemme verbinden?
mit Wagoklemmen verbinden ist bestens, aber die Drähte nur blank hinein. Ohne Löten und ohne Aderendhülse.
Viel Erfolg Gruß Jörg
- tati
- Dank erhalten: 30
14 Apr 2018 09:43 #4
von tati
tati antwortete auf Kabel Trinkwasserpumpe mit Lüsterklemme verbinden?
Guten Morgen,
vielen Dank für eure Infos!
Dann besorge ich mal die Wago Klemmen.
Viele Grüße, Tati
Viele Grüße, Tati
- Mk3Di
- Dank erhalten: 541
15 Apr 2018 11:09 - 15 Apr 2018 11:13 #5
von Mk3Di
Mk3Di antwortete auf Kabel Trinkwasserpumpe mit Lüsterklemme verbinden?
Hallo Wago Spezialist.....Rudi ,
nur zur Info....
Wago klemmen der Compact Serie ist für alle Leiterarten von 0,5...6mm2 , also nix Löten oder mit Hülsen versehen. Hebel auf, Leitung rein,zu machen, Fertig.... Vorsicht Feuchtigkeit vertagen die auch nicht!!!
Gruß Heiko
PS: Das is mein Tägliches Brot......
nur zur Info....
Gruß Heiko
Letzte Änderung: 15 Apr 2018 11:13 von Mk3Di. Grund: ergänzung
- Hausmeister09
15 Apr 2018 12:35 #6
von Hausmeister09
ST-Info 93 über PN
Servus Heiko
Das ist mir schon klar das das geht!
Nur wenn du das Kabel immer mal wieder ab klemmen willst oder musst brechen halt mal die dünnen Drähte ab.
Dann ist es halt besser Hülsen zu verwenden.
Beispiels weise wurde mir bei der Über Gabe meines neuen Wohnwagen erklärt im Winter die Pumpe immer abklemmen sollte und den Wasserhahn öffnen zu können und die Pumpe nicht Trocken läuft.
Da sind Wago verbaut und Hülsen drauf!
Ich spar mir das Trotzdem und habe einen Schalter zum ausschalten der Pumpe eingebaut wie im Nugget.
Gruß Rudi
Gruß Rudi
ST-Info 93 über PN
- tati
- Dank erhalten: 30
22 Apr 2018 16:08 #7
von tati
Hallo, na , da habe ich ja `ne rechte Fachsimpelei ausgelöst
So, Wagoklemmen sind drin und alles läuft!
Vielen Dank noch mal euch allen!
Tati
Tati
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, Hausmeister09
