- Gebläse bläst nur warme Luft, nicht regelbar
- Toni_L
10 Apr 2018 12:31 #1
von Toni_L
Gebläse bläst nur warme Luft, nicht regelbar wurde erstellt von Toni_L
Liebe Nuggetfreunde,
ich fahre einen Ford Nugget mit Westfalia HD, Baujahr 2004, 125 PS.
Sobald der Motor Normaltemperatur hat, kommt durch alle Lufteinlässe (Gebläseeinlässe: Scheibe, Fahrerraum, Fußraum) ziemlich waren Luft, egal welche Temperatur man einstellt, selbst wenn der Regler auf blau, ganz links, steht.
Könnt ihr mir helfen? Woran kann das liegen?
Die Temperaturen im Innenraum sind fast unerträglich, nicht daran zu denken, wie das im Sommer werden soll?
Vielen Dank vorab schon mal für eure Hilfe!!!
Toni
Toni
- kruti
- Dank erhalten: 1345
10 Apr 2018 12:37 - 10 Apr 2018 12:41 #2
von kruti
LG, Jens
kruti antwortete auf Gebläse bläst nur warme Luft, nicht regelbar
Grüss dich,
folgendes fällt mir spontan ein Stellmotoren für Umluftklappen
War bei meinem VW T5 ein Problem: Stellmotor defekt - somit keine Änderung der Klappenstellung mehr möglich - je nachdem wie sie steht, kommt dann nur warm, nur kalt oder überhaupt keine Luft mehr. Alledings nur bei neueren Autos ohne mechanisches Gestänge für die Klappenverstellung. Bei den neuen Autos geht das ja alles elektronisch über die Stellmotoren.
LG, Jens
Letzte Änderung: 10 Apr 2018 12:41 von kruti.
- Dank erhalten: 7187
10 Apr 2018 15:07 #3
RudiRadlos antwortete auf Gebläse bläst nur warme Luft, nicht regelbar
zumindest ab Bj. 2006 gibt's keine Stellmotore mehr, - die Klappen werden über Vakuumschläuche bewegt, und der Temperaturregelschalter ist nur so eine Art Steuerventil.
Ich halte es für möglich, dass das bei Deinem Baujahr auch schon so ist und würde Dir empfehlen, den Verlauf der Gummischläuche hinter / unter dem Armaturembrett zu überprüfen. Auch ein Marberbiss z.B. im Motorraum kann in Frage kommen.
Folgende Benutzer bedankten sich: kruti
- kruti
10 Apr 2018 16:18 - 10 Apr 2018 16:23 #4
von kruti
LG, Jens
hab noch etwas gefunden...ist zwar der 2006er Euroline aber es geht um Stellmotoren und Klappen.
www.nuggetforum.de/forum/3-technik/73074...g-hinten-im-euroline
LG, Jens
Letzte Änderung: 10 Apr 2018 16:23 von kruti.
10 Apr 2018 18:53 - 11 Apr 2018 10:27 #5
Korrektur!
laut Ersatzteilkatalog haben ältere Modelle Kabel zur Klappensteuerung, Siehe die Positionen 8 und 9. Vielleicht ist eines der Kabel ausgehängt.
Außerdem empfehle ich über den o.g. Link folgende Seiten aufzusuchen:
Transit FY 2000-2006 >
A Body And Related Parts >
A04 Body And Related Parts.Dash Panel/Apron/Heater/Windscreen >
A04060 Heater Internal Components
Dort Pos. 4 und 10 beachten
RudiRadlos schrieb: zumindest ab Bj. 2006 gibt's keine Stellmotore mehr,
Korrektur!
Letzte Änderung: 11 Apr 2018 10:27 von RudiRadlos. Grund: Ergänzung
