- Empfehlung Radio mit Bluetooth, DAB+ und Navi für Baujahr 2003?
- Heini2003
09 Apr 2018 11:51 #1
von Heini2003
Empfehlung Radio mit Bluetooth, DAB+ und Navi für Baujahr 2003? wurde erstellt von Heini2003
Liebes Forum,
nachdem ich hier schon seit einiger Zeit fleißig mitlese, möchte ich heute die Gelegenheit nutzen Eurer gesammeltes KnowHow zu nutzen.
Es geht um den Austausch des Radios bei einem Nugget Baujahr 2003. Wir haben das Originale-Radio, das leider weder einen Aux-Eingang noch Bluetooth hat. Das Herumhantieren mit einem FM-Transmitter, um Musik vom Handy abzuspielen funktioniert zwar, aber irgendwie würde ich jetzt doch gerne Nägeln mit Köpfen machen und denke über den Austausch des Radios nach. Leider kenne ich mich mit der Materie überhaupt nicht aus und konnte auch über die Suche keine Lösung meines Problems finden.
Wichtig wäre mir beim neuen Gerät, dass die Möglichkeit bestehen bleibt, die Musik auf die hinteren Lautsprecher umzustellen, damit ich während der Fahrt vorne von Bibi Blocksberg und Co. verschont bleibe. DAB+ wäre sicherlich auch nicht schlecht und wenn ich im gleichen Zug noch ein integriertes Navi bekomme und so den Kabelsalat für das externe Navi einsparen könnte, wäre es perfekt.
Jetzt meine Frage: Gibt es eine Empfehlung für ein Autoradio, dass meinen Anforderungen entspricht und das sich ohne großen Bastelaufwand austauschen lässt?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Herzliche Grüße,
Herzliche Grüße,
- Nilz
- Nugget HD 2013, 140 PS
- Dank erhalten: 37
05 Mär 2019 18:59 #2
von Nilz
Blauer Nugget HD BJ 2013, 140 PS - Wörthsee bei München
Nilz antwortete auf Empfehlung Radio mit Bluetooth, DAB+ und Navi für Baujahr 2003?
Hi Michael,
bin eben über dein Post gestolpert, evtl. hilft es ja noch: ich würde folgendes Android Radio empfehlen:
xtrons.co.uk/pb78qsfp-b-android-8-octa-c...om-fit-for-ford.html
Gibt es in DE für ca. 270€ und sollte alle deine Anforderungen erfüllen.
Für was hast du dich entschieden?
Gruß Nils
Gruß Nils
- Heini2003
06 Mär 2019 16:15 #3
von Heini2003
Heini2003 antwortete auf Empfehlung Radio mit Bluetooth, DAB+ und Navi für Baujahr 2003?
Hallo Nils,
das von Dir empfohlene Radio sieht in der Tat sehr interessant aus. Was mich noch stutzig macht: Bei der Kompatibilität steht Transit ab 2006. Meiner ist ja von 2003. Gibt es da Probleme/Frickeleien bei der Installation? Ich habe da echt keine Ahnung und leider auch zwei linke Hände.
Daher habe ich es inzwischen so gelöst, dass ich die Hörspiele vom Handy über einen Bluetooth-Lautsprecher abspiele. Da unser Nuggi ja schon einige Jahre und >250.000 km auf dem Buckel hat, scheue ich mich vor größeren Investitionen und Basteleien an der Soundanlage.
Ich wäre mir das von Dir vorgeschlagene Radio aber auf jeden Fall noch genauer anschauen.
Vielen Dank für den Tipp und allseits gute Fahrt,
- MEER501
- Dank erhalten: 82
07 Mär 2019 06:28 #4
von MEER501
HD , Bj2006 , 100PS , Pepperred , Ronal R44 205/65R16 , 100W Solar 20A Stecaregler
MEER501 antwortete auf Empfehlung Radio mit Bluetooth, DAB+ und Navi für Baujahr 2003?
Hallo Michael
Finger weg .
Die Transits bis 2006 haben einen 1,5 DIN Schacht (Höhe) danach haben sie 2 DIN .
Das Radio hat 2 Din.
Für die Modelle bis 2006 gibt es nichts ohne Bastelei. Loch größer fräsen usw.
Lg Ralf
Finger weg .
Lg Ralf
- Heini2003
07 Mär 2019 08:58 #5
von Heini2003
Hallo Ralf,
danke für die Info. Schade, aber dann bleibt es wohl bei der Bluetooth-Lautsprecher-Lösung.
Herzlichen Gruß,
Herzlichen Gruß,
- Dr.Hasenbein
07 Mär 2019 09:56 #6
von Dr.Hasenbein
Dr.Hasenbein antwortete auf Empfehlung Radio mit Bluetooth, DAB+ und Navi für Baujahr 2003?
Ich stelle oft fest, dass die Android / IOS Handy navigation teilweise um Längen besser ist als die der fest eingebauten. Außerdem immer aktuell.
Daher nutzen wir zum Navigieren oder streamen immer das Smartphone und ein ordentliches 1 DIN Radio mit bluetooth, Freisprechen und so weiter. Zudem kostet so ein Markenradio unter 100€. Unser Kenwood hat glaub ich 65 gekostet. Sieht natürlich etwas oldschool aus, passt ja dann aber zum oldschool Cockpit des alten Nugget
www.kenwood.de/car/receivers/bluetooth/KDC-BT530U/
Folgende Benutzer bedankten sich: berni69
- Heini2003
07 Mär 2019 14:30 #7
von Heini2003
Das klingt spannend und der Preis wäre auch völlig ok. Nur, um sicherzugehen: Kann ich jetzt einfach das Originalradio ausbauen und brauche dann nur noch dieses Kennwood-Radio anzustecken? Oder muss auch noch etwas an der Verkabelung geändert werden und braucht man zusätzliches Befestigungsmaterial? Wenn ich das richtig verstanden habe, hat das Originalradio einen "Umfang" von 1,5 DIN, das neue wäre aber ja nur 1 DIN ?
Vielen Dank für die Hilfe.
- MEER501
- Dank erhalten: 82
08 Mär 2019 06:37 #8
von MEER501
du brauchst zum Einbau einen Adapterrahmen. Gibt es für kleines Geld zu kaufen.
1,5 auf 1Din.
Allerdings must du das Radio hinten verschrauben weil es in dem Rahmen nicht so gut hält.
Das ist etwas Fummelei.
Lg Ralf
1,5 auf 1Din.
Lg Ralf
- Dr.Hasenbein
08 Mär 2019 07:16 #9
von Dr.Hasenbein
Hallo. MEER501 hat vollkommen Recht. Hatte ich ganz vergessen, weil das bei unserem schon eingebaut war. So einen Rahmen braucht man:
www.caraudio24.de/Zubehoer/Radioeinbause...125c84f3a37ff1765512
Da ist sogar ein Adapterkabel dabei. Sorry, das vorher verlinke Radio hatte kein DAB+ Aber das hier (106€) Dafür kein CD Laufwerk. weiß nicht, ob das wichtig ist :
www.conrad.de/de/kenwood-kmmbt504dab-aut...=cpc&utm_source=bing
Folgende Benutzer bedankten sich: Mister Tom
