Dachhaube tauschen Nugget 2003
- fischersfritz
02 Apr 2018 19:07 #1
von fischersfritz
Silver Nugget BJ 2003 HD, 140 PS ChipPower
Dachhaube tauschen Nugget 2003 wurde erstellt von fischersfritz
Moin Nuggetiers,
seit letztem August habe ich endlich einen richtigen Nugget mit Hochdach BJ 2003.
Davor fuhr ich fünf Jahre lang einen ´92er Transit, der zum Womo ausgebaut war.
In dem 2003er gefällt mir die Dachluke mit Milchglashaube und Kurbel nicht. Ich würde gern in den Himmel gucken und mehr Licht im Nugget haben. Ausserdem stoße ich mich beim ins Bett steigen häufig an der Kurbel. Im alten hatte ich eine Mini Heki Dachhaube mit Klarglass und Aufstellbügel einbauen lassen, wegen Licht und Aussicht. Nun wollte ich diese auch im neuen haben. Leider stellte Camping Reuter, der den Tausch vornehmen sollte, fest, das dies nicht möglich ist:
Der Dachausschnitt sei mit einer Erhöhung umrandet, sodass die Heki Haube nicht richtig passt und der Kleber einfach unter der Umrandung rauslaufen würde. Hmmmm.
Nun meine Fragen:
Wie finde ich heraus, welche Dachhaube in meinem 2003er verbaut ist? Beim ersten Suchen habe ich keine Typenbezeichnung gefunden. Es würde mir vielleicht reichen, diese mit einem neuen, klaren Deckel zu versehen.
Kennt jemand das Problem mit der Umrandung und weiss, welche klare Dachhaube passen könnte?
Ich freue mich über Hinweise.
Sonnige Ostergrüsse
Fischersfritz
Nun meine Fragen:
Sonnige Ostergrüsse
Fischersfritz
- Dank erhalten: 10280
02 Apr 2018 19:45 - 02 Apr 2018 19:52 #2
norge antwortete auf Dachhaube tauschen Nugget 2003
Hej Fischersfritz,
willkommen im Forum
Deine Dachhaube hat eine gängige Standardabmessung von 40 x 40 cm - und ist bei einem kompetten Austausch vermutlich nicht wesentlich teurer als eine zu deinem alten Rahmen passende klare Ersatzhaube zu finden - zumal du mit der jetzigen Kurbelvariante ja offensichtlich nicht sooo glücklich bist.
Gegen eine Ausführung mit 'Rastaufstellern' hat erst vor kurzem jemand getauscht - einfach mal die Forumssuche bemühen - der Austausch gegen eine grössere Dachluke wurde auch bereits dokumentiert - ist aber durch den von dir bereits erwähnten Verstärkungsrahmen, der im GFK-Dach einlaminiert ist deutlich aufwändiger.
Als Dichtmittel empfiehlt sich eine dauerelastische Dichtmasse auf Butylbasis - z.B. Dekaseal 8936.
Viel Erfolg und Grüsse aus dem Hessenland
norge
P.S. ... dein Thema habe ich von 'Umbauten' in 'Technik' verschoben - in Umbauten bitte nur bereits erfolgte Massnahmen - danke
willkommen im Forum
norge
Letzte Änderung: 02 Apr 2018 19:52 von norge. Grund: P.S.
- fischersfritz
02 Apr 2018 20:49 #3
von fischersfritz
fischersfritz antwortete auf Dachhaube tauschen Nugget 2003
Moin Norge,
vielen Dank für deine schnelle Antwort und das Verschieben meiner Frage in die richtige Rubrik.
Genau, tauschen sei der einfachste Weg, dachte ich.
Aber beim Einbau des Heki scheint der Verstärkungsrahmen im Weg gewesen zu sein. Der Womo Spezialist konnte sie nicht richtig aufsetzen und hat daher die alte wieder eingebaut. Durch den Rahmen lag sie nicht bündig auf dem Dach auf und konnte nicht ordentlich abgedichtet werden. War er einfach ungeschickt oder muss der Rahmen bei der Auswahl der Dachhaube beachtet werden. Ich nahm an, eine Standardhaube wie die Heki müsste passen. Das entnehme ich auch deinen Ausführungen.
Eine größere Haube hat sicher ihren Reiz, schlägt aber mit Einbau auch mit ordentlichen Kosten zu Buche. Abgesehen von möglichen Nebenwirkungen, wie Windgeräuschen bei höheren Geschwindigkeiten.
Also anderen Einbauer suchen oder eine bestimmte Haube verwenden?
Sonnigen Gruß
Fischersfritz
Sonnigen Gruß
Fischersfritz
02 Apr 2018 22:00 - 02 Apr 2018 22:01 #4
Hej Fischersfritz,
beim Umstieg auf eine grössere Dachluke entfällt der jetzt bei dir vorhandene Holz-Verstärkungsrahmen komplett - für den möglichen Nachfolger müsste ein neuer Rahmen von innen/unten verschraubt und verklebt werden.
Anschauliche Beispiele dazu findest du hier und hier .
Den Beitrag mit dem Austausch der kleinen Kurbeldachluke gegen die Rastaufsteller-Version findest du hier
Letzte Änderung: 02 Apr 2018 22:01 von norge.
- fischersfritz
10 Apr 2018 18:58 #5
von fischersfritz
Vielen Dank Norge,
habe mich mal schlau gemacht und werde es mit der Remis Variotop probieren. Berichte dann, ob es geklappt hat.
sonnigen Gruß
Fischersfritz
sonnigen Gruß
Fischersfritz
