- Bettplatte absenken: Probleme mit Gasdruckfeder
- esthiebaud
26 Mär 2018 20:51 #1
von esthiebaud
EZ 2012, AD
Bettplatte absenken: Probleme mit Gasdruckfeder wurde erstellt von esthiebaud
Hallo zusammen
Wir haben heute die Matratzen unseres Hochbettes im Nugget (AD) ausgelüftet und die Bettplatte wie gewohnt tagsüber hochgeschwenkt. Als wir sie wieder absenken wollten, merkten wir, das die Schrauben, die die Gasdruckfeder an der Bettplatte festmachen, total locker waren, so dass wir die Arretierung der Gasdruckfedern nicht mehr lösen konnten. Auf der einen Seite schafften wir es dann mit viel Mühe doch noch, die Feder zu lösen (erstes Bild), auf der anderen Seite mussten wir die Schrauben lösen, um heute Nacht schlafen zu können (zweites Bild)
Die Feder ist komplett gespannt (keine Ahnung ob das die korrekte Bezeichnung ist) und hat überhaupt kein Spiel mehr (normalerweise muss man ja das Bett etwas anheben, um es dann abzusenken).
Kennt jemand den Mechanismus dieser Federn, und weiss, wie wir sie wieder lösen könnten, damit wir die Schrauben wieder anschrauben könnten?
Vielen Dank und liebe Grüsse
Esther
Esther
EZ 2012, AD
- Dank erhalten: 8829
26 Mär 2018 21:58 - 26 Mär 2018 22:13 #2
galli antwortete auf Bettplatte absenken: Probleme mit Gasdruckfeder
Hallo Esther
Die entspannte Gasdruckfeder bekommst du mit Handkraft nicht zusammengedrückt, aber du kannst den Winkel von ihr lösen um ihn in Ruhe wieder zu montieren !
Als Werkzeug braucht ihr dazu einen, besser 2 Schlitzschraubenzieher oder alternativ Messerspitzen.
Die Metallklammer die um den Kunstoffkopf greift muss leicht angehoben und in Pfeilrichtung etwas nach aussen verschoben werden. Am besten auf der Zeltstoffseite mit beiden Schraubenziehern gegenüberliegend unter die Klammer (grüne Punkte) greifen und vorsichtig anhebeln und nach oben schieben (rote Pfeilrichtung). ACHTUNG nicht ganz abschieben, denn das wiederauffädeln der Klammer ist sehr mühsam und braucht ordentlich Kraft in den Fingerspitzen…!
Die so entriegelte Kugelaufnahme kann nun (mit verschobener Klammer) von dem Kugelkopf der Metallschraube abgezogen werden und ihr könnt den Winkel neu montieren.
Die Wiedermontage an die Platte erfolgt dann im hochgestellten Zustand (seitlich um die Platte herumgreifen und die Feder zurückschieben bis sie einrastet, dazu brauchts einen Helfer oder passende Gegenstände die die Platte oben in erforderlicher Position halten.....
Viel Erfolg bei der Wiedermontage
gruß galli
gruß galli
Letzte Änderung: 26 Mär 2018 22:13 von galli.
Folgende Benutzer bedankten sich: RudiRadlos, GB, esthiebaud
- esthiebaud
28 Mär 2018 21:23 #3
von esthiebaud
EZ 2012, AD
esthiebaud antwortete auf Bettplatte absenken: Probleme mit Gasdruckfeder
Besten Dank, galli, für die ausführliche Anleitung mit Bild! Wir werden ausprobieren, ob wir das hinkriegen, sobald wir Zeit dafür finden.
Liebe Grüsse
Esther
Liebe Grüsse
Esther
EZ 2012, AD
- Dank erhalten: 7187
28 Mär 2018 22:22 - 28 Mär 2018 22:24 #4
RudiRadlos antwortete auf Bettplatte absenken: Probleme mit Gasdruckfeder
wenn Ihr schon mal dabei seid:
es lohnt sich, die Spalte "a" so gering wie möglich zu halten. Dazu muss man (beidseitig) die 3 Schrauben lösen und die Bettplatte so weit wie möglich nach vorne schieben. Das geht am besten, wenn sie nicht unter Druck der Gasdruckfedern steht. Dann die Schrauben wieder gut festziehen.
Letzte Änderung: 28 Mär 2018 22:24 von RudiRadlos.
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, esthiebaud
- esthiebaud
01 Apr 2018 14:56 - 01 Apr 2018 14:57 #5
von esthiebaud
EZ 2012, AD
Besten Dank nochmals, galli und Rüdiger
Wir konnten heute zu zweit den Winkel und die Bettplatte erfolgreich wieder montieren! Das ging einfacher als gedacht dank der top Anleitung!
Den Spalt konnten wir allerdings nicht kleiner machen, die Platte war bereits so weit wie möglich vorgeschoben.
Liebe Grüsse und frohe Ostern!
Esther
Esther
EZ 2012, AD
Letzte Änderung: 01 Apr 2018 14:57 von esthiebaud. Grund: Name falsch geschrieben
