BJ 99 Kühlbox funktioniert nicht
  • Rob1983
  • Rob1983s Avatar Autor
26 Mär 2018 16:11 - 26 Mär 2018 17:31 #1 von Rob1983
BJ 99 Kühlbox funktioniert nicht wurde erstellt von Rob1983
Hallo zusammen! Ich habe Probleme mit der Kühlbox von unserem Nugget Bj 99! Sie kühlt nicht und beim Selbsttest steigt der Ladestrom nur auf 0,4 A und nicht auf die gewünschten 4,5 A! Hat jemand einen Tipp oder eine Idee an was das liegen könnte!? LG Rob
Letzte Änderung: 26 Mär 2018 17:31 von tourneo. Grund: Überschrift erweitert, Thema verschoben in die Technik
26 Mär 2018 19:50 #2 von doederino
doederino antwortete auf BJ 99 Kühlbox funktioniert nicht
tut sich denn überhaupt etwas am Kühlschrank? Häufige Ursache ist ein defektes Steuergerät. Fehlerbild wäre, dass der Lüfter alle 20 Sekunden kurz einschaltet und das Steuergerät piept.
Nugget HD Bj.99 2.5 TD 86PS
  • Rob1983
26 Mär 2018 20:11 #3 von Rob1983
Rob1983 antwortete auf BJ 99 Kühlbox funktioniert nicht
Hi! Ja der Kühlschrank reagiert nach den besagten 5 Sekunden beim Selbsttest! Ansonsten reagiert er beim normalen einschalten gar nicht! Wenn ich allerdings den Selbsttest mache während ich am externen Strom hänge dann läuft er ewig und in diesen ca 10 Sekundenabständen immer wieder an und lässt sich nur durch das Stecker ziehen am Kühlschrank ausschalten! Bekommt man so steuerteile und kann man die Problemlos wechseln!? Vielen Dank schon mal für die Antwort!
26 Mär 2018 23:01 #4 von doederino
Bin ich mir nicht sicher, ob man die einzeln bekommt.
In den T4 Foren gibts aber hin und wieder jemanden, der für einen schmalen Preis betroffene Lötstellen erneuert.
Da könntest du dich mal umsehen, ob du fündig wirst.
  • Rob1983
26 Mär 2018 23:05 #5 von Rob1983
Da versuche ich mal mein Glück! Ich danke Dir!
