- Dank erhalten: 203
- Wo sitzt beim 95er Nugget die Sicherung für die Standheizung => F23 ?
- jomawe
26 Mär 2018 08:29 #1
von jomawe
HD, Bj. 95, TD 86 PS, weiß, ca. 214.000 km - jetzt: Bj. 99; TD 101 PS, 3.200 kg zGG., HD, 74.000 km, ehem. Behördenfahrzeug, dass zum "Nugget" werden soll ...
Wo sitzt beim 95er Nugget die Sicherung für die Standheizung => F23 ? wurde erstellt von jomawe
Guten Morgen alle Miteinander,
bei unserem Nugget läuft die Heizung nicht mehr. Wenn ich sie anschalte passiert nix, nur das nach kurzer Zeit der Fehler F23 erscheint. Da so überhaupt nix geht vermute ich, dass die Sicherung durch ist, aber ich habe keine Ahnung, wo die steckt. Wer kann mir helfen? Danke!
Gruß Marcus
Gruß Marcus
- ChristophUttner
- Carpe diem!
- Dank erhalten: 602
24 Apr 2018 21:50 #2
von ChristophUttner
ChristophUttner antwortete auf Wo sitzt beim 95er Nugget die Sicherung für die Standheizung => F23 ?
Hallo!
Konntest du das Problem lösen?
F023 bedeutet nach meinen Unterlagen: Stromregler Leiterplatte Kurzschluss.
VG
Christoph
VG
Christoph
- jomawe
24 Apr 2018 22:09 #3
von jomawe
jomawe antwortete auf Wo sitzt beim 95er Nugget die Sicherung für die Standheizung => F23 ?
Hallo Christoph, ist ja schön, dass du noch geantwortest hast! Ich hatte schon nicht mehr damit gerechnet.
Also ich konnte mein Problem noch nicht lösen im eigentlichen Sinne und suche immer noch nach der Sicherung. Hast du eine Idee? Sitzt die im Sicherungskasten? Da gibt es das Heizungssymbol (unten rechts) mit einem Pfeil, der in eine sich mir nicht erschließende Richtung weist...
Witzigerweise hatte ich den Nuggi heute in der Werkstatt. Die sollten einen Keilriemen wechseln und nach der Heizung sehen, aber dafür war dann keine Zeit mehr. Als ich sie dann probeweise mal wieder angeschaltet habe - sie ging! Merkwürdig, merkwürdig ...
Schöne Grüße!
Schöne Grüße!
- ChristophUttner
- Carpe diem!
24 Apr 2018 22:28 #4
von ChristophUttner
Die Sicherung befindet sich im großen Kleiderschrank hinten. Ist die Nr 4 mit 25 A.
Dort befinden sich auch alle weiteren Sicherungen für den Wohnraum.
Wenn's wieder läuft, passt ja alles.
Dein Bild zeigt die Sicherungen fürs Fahrzeug, nicht für die Westfalia Ausstattung.
Christoph
Christoph
- jomawe
24 Apr 2018 22:31 #5
von jomawe
Danke! Stimmt, da sitzen ein paar Sicherungen. Wie blöd, dass ich da nicht schon selbst dran gedacht habe ... Aber wo die Heizung nun heute lief, kann es da ja nicht dran gelegen haben. Wäre mir das liebste gewesen. Stromregler Leiterplatte klingt teuer ... Ich werd's morgen noch mal ausprobieren und weiter beobachten. Schönen Abend dir noch!
- ChristophUttner
- Carpe diem!
24 Apr 2018 22:39 #6
von ChristophUttner
War vielleicht nur ein Wackelkontakt der den Startprozess unterbrochen hat.
Am besten mal die Kabel , Anschlüsse und Stecker am Steuergerät überprüfen.
- jomawe
24 Apr 2018 22:42 #7
von jomawe
Da provoziert die nächste Frage: Wo sitzt das Ding? Hinter der Holmverkleidung? Habe kürzlich hier mal irgenwie so etwas gelesen, aber ich bin mir gar nicht sicher, ab das unsere Baureihe betraf ...
- ChristophUttner
- Carpe diem!
24 Apr 2018 23:15 #8
von ChristophUttner
Gute Frage!
Bei allen unserer Reihe eigentlich im Motorraum, Beifahrerseite, über der Startbatterie.
Außer bei meinem
Außer bei meinem
- jomawe
24 Apr 2018 23:27 #9
von jomawe
Danke! Dann weiß ich ja jetzt, wo ich suchen muss ...
