- Dank erhalten: 5
- Stoßdämpfer Hinterachse erneuern (MK5,EY)
- Ford Ferdinand
17 Mär 2018 19:18 #1
von Ford Ferdinand
Bj.1996, HD, 114PS, 2.0i, Benzin, 2+2, 80Ah Gel, kein Gas aber viel Spiritus... und Sonne am Heck
Stoßdämpfer Hinterachse erneuern (MK5,EY) wurde erstellt von Ford Ferdinand
Hallo Allerseits.
An meiner 96-ziger Transe ist nach 2,5 Jahren und wenigen Kilometern (ca. 20.000km) einer der damals erneuerten Stoßdämfer schon wieder ölig und muss getauscht werden (sagt auch der Tüv- Mist) Nun hatte ich damals die originalen Öldruckdämpfer durch ebensolche getauscht und überlege nun, ob es besser wäre, gleich auf Gas-Öldruckdämpfer um zu satteln. Also z.B. statt Bilstein B2 auf Bilstein B4.
Hat jemand von euch damit Erfahrungen? Vermindern die wirklich deutlich das allbekannte Schaukeln? Und lohnt sich der eventuelle Mehrpreis. Irgendwie scheint mir die Haltbarkeit der Dämpfer ja auch ein ziemliches Glückspiel zu sein, oder?
Danke für eure Antworten.
thomas
thomas
- Mk3Di
- Dank erhalten: 541
18 Mär 2018 11:34 #2
von Mk3Di
Mk3Di antwortete auf Stoßdämpfer Hinterachse erneuern (MK5,EY)
Hallo Thomas,
die besseren Dämpfer sind auf alle fälle ihr Geld wert...
Schau mal nach was es gibt von einen Transporter der mehr Zuladung hat...Verstärkte Ausführung
Hab meine jetzt 18 Jahre drin ...
Gruß Heiko
Gruß Heiko
- Ford Ferdinand
- Dank erhalten: 5
18 Mär 2018 14:08 #3
von Ford Ferdinand
Ford Ferdinand antwortete auf Stoßdämpfer Hinterachse erneuern (MK5,EY)
Hallo Mike.
Danke für deine Antwort. 18 Jahre-wow, die will ich auch!
Aber dennoch muss ich noch mal genauer nachfragen: wenn ich hier mal schaue:
ford.7zap.com/de/transport/93/no/0/2215/18056/78996/#1
dann gibt es für den Wagen eigentlich nur die Dämpfer mit der Nr: 1104438. Dazu kann ich mir dann die entsprechende Hersteller suchen. Wenn ich nun aber einfach stärkere Dämpfer hinten einbaue (sofern sie denn überhaupt mit den Maßen passen) wird die Federung etc. nicht zu hart, bzw. reagieren die stärkeren Dämpfer auf das geringere Gewicht nicht zu träge?
Sorry, Fragen über Fragen...
thomas
thomas
- Dank erhalten: 7187
20 Mär 2018 11:08 - 20 Mär 2018 11:11 #4
RudiRadlos antwortete auf Stoßdämpfer Hinterachse erneuern (MK5,EY)
neue Dämpfer wirken immer 'strammer' als die alten, selbst wenn sie nicht 'verstärkt' sind.
Ich würde sicher die verstärkten nehmen, wenn Länge und Hub passen. Und idealerweise Gasdruckdämpfer, weil der innere Vordruck verhindert, dass das Dämpferöl unter Last schaumig geschlagen wird und dadurch in der Wirkung nachlässt.
Letzte Änderung: 20 Mär 2018 11:11 von RudiRadlos. Grund: Rechtschreibung
Folgende Benutzer bedankten sich: Ford Ferdinand
- Ford Ferdinand
- Dank erhalten: 5
20 Mär 2018 17:14 #5
von Ford Ferdinand
Hallo Rüdiger. Auch dir Dank für deine Antwort.
Extra verstärkte Dämpfer kann ich irgendwie nicht verlässlich für meinen Typ auftreiben, aber ich denke, dass ich mit Bilstein B4 Gas-Öl Dämpfern auch ganz gut bedient sein werde.
Also falls mir nun nicht noch jemand ganz schnell einen Link zu (bezahlbaren) verstärkten Dämpfern zusendet, werde ich die o.g.Teile bestellen.
Gruß in die Runde und bald wird es wärmer...
thomas
thomas
