- BeitrÀge: 44
- Dank erhalten: 55
- Schlauch im Motorraum gerissen - Brauche Hilfe, wer kennt sich aus ? Eventuell Servolenkung
- TheGardner
08 MĂ€r 2018 10:45 #1
von TheGardner
Schlauch im Motorraum gerissen - Brauche Hilfe, wer kennt sich aus ? Eventuell Servolenkung wurde erstellt von TheGardner
Hallo Zusammen, mir ist bei einer Kontrolle im Motorraum aufgefallen, dass ein Schlauch gerissen oder zerbissen wurde. Siehe Bilder. Habe es jetzt erst einmal mit Tape umklebt.
So... Also ich konnte beim fahren in letzter Zeit keinen Unterschied feststellen. Auch geht keine Warnanzeige an. Es ragt auch kein Kabel aus dem Schlauch bzw. es kommt auch keine FlĂŒssigkeit heraus.
Schlauch befindet sich oben rechts im Motorraum, verlĂ€uft zwischen zwei T-StĂŒcken. Ich glaube eins lĂ€uft zu der Servolenkung(Wenn das dieser runde Kasten ist)!??!?!?.
Kann mir einer sagen, was das fĂŒr ein Schlauch ist und wofĂŒr der ist.
Und am besten gleich, wo ich einen neuen her bekomme. Auf dem Schlauch selber steht (Flammable do not repair.... :/ )
- surfnugget
- BeitrÀge: 1529
- Dank erhalten: 1416
08 MĂ€r 2018 12:48 #2
von surfnugget
Ich nenne ihn den Marder-Schlauch. Ich hatte das gleiche Problem und bin mir sicher, dass es sich um den Unterdruckschlauch zur BremsunterstĂŒtzung handelt. Beim einfachen Bremsen merkt man nichts. Bremst man aber 2x hintereinander oder mit Stotterbremse, fehlt Bremsdruck. Ich brauchte meinen Schlauch nur kĂŒrzen und wieder aufstecken - fertig. Andernfalls wĂŒrde ich zu Ford fahren und den HĂ€ndler das Teil bestellen lassen. Aufstecken kannst Du selber
Seit 2018 Sprinter 316 - WOMO-Ausbau mit Bad, Standheizung, HeiĂwasser, 100W Solar, 5 Betten, elektr. Hubbett, KompressorkĂŒhlbox
+Seit 2023 T6 DIY-Camper
surfnugget antwortete auf Schlauch im Motorraum gerissen - Brauche Hilfe, wer kennt sich aus ? Eventuell Servolenkung
Folgende Benutzer bedankten sich: TheGardner
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- BeitrÀge: 2437
- Dank erhalten: 3293
08 MĂ€r 2018 13:37 #3
von Drei_im_Weggla
Viele GrĂŒĂe Klaus
- aus dem frÀnkischen* Seenland Nord - Besatzung:
Drei_im_Weggla antwortete auf Schlauch im Motorraum gerissen - Brauche Hilfe, wer kennt sich aus ? Eventuell Servolenkung
Zum Schutz gibt's bissfeste WellschlÀuche. Kann ich nur empfehlen.
Viele GrĂŒĂe Klaus
- Homo Transitus
- Ei guude
- BeitrÀge: 4451
- Dank erhalten: 4501
08 MĂ€r 2018 16:13 #4
von Homo Transitus
GrĂŒĂe vom Homo Transitus
Homo Transitus antwortete auf Schlauch im Motorraum gerissen - Brauche Hilfe, wer kennt sich aus ? Eventuell Servolenkung
Alufolie aus dem KĂŒchenbereich geht auch. Mag aber der TĂV nicht immer.
- BeitrÀge: 5397
- Dank erhalten: 7187
08 MĂ€r 2018 16:24 - 08 MĂ€r 2018 16:25 #5
der 'runde Kasten' ist der BremskraftverstĂ€rker. Der angebissene Schlauch ist ein Vakuumschlauch zur Steuerung der LĂŒftungsklappen etc. Ich wĂŒrde ihn auf alle FĂ€lle recht bald erneuern. Den Schlauchtyp gibt es auch als Meterware im Kfz.-Fachhandel, 25 cm (nach Muster) sollten reichen.
GruĂ,
RĂŒdiger
RudiRadlos antwortete auf Schlauch im Motorraum gerissen - Brauche Hilfe, wer kennt sich aus ? Eventuell Servolenkung
TheGardner schrieb: Ich glaube eins lÀuft zu der Servolenkung(Wenn das dieser runde Kasten ist)!?
GruĂ,
RĂŒdiger
Letzte Ănderung: 08 MĂ€r 2018 16:25 von RudiRadlos.
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, TheGardner
- TheGardner
- BeitrÀge: 44
- Dank erhalten: 55
14 MĂ€r 2018 20:17 #6
von TheGardner
TheGardner antwortete auf Schlauch im Motorraum gerissen - Brauche Hilfe, wer kennt sich aus ? Eventuell Servolenkung
Super Leutz. Mega vielen Dank
Hat geklappt mit abschneiden und dann wieder dran machen
Aber werde mir mal was auf Lager holen
