- Dank erhalten: 1947
- Nippel von Tankklappe Diesel abgebrochen
- GB
06 Mär 2018 17:43 - 06 Mär 2018 18:16 #1
von GB
Nugget AD 11/2013 - 140 PS
Nippel von Tankklappe Diesel abgebrochen wurde erstellt von GB
Hallo an alle,
die Plastikklappe am Dieseleinfüllstutzen hat eine kleine Plastiknase, die beim Zuklappen dann eingeklemmt wird und die Klappe verschlossen hält. Dieses kleine Plastikteil ist bei mir weggefallen und hat auch noch einen Sprung. Da die Klappe in Wagenfarbe ist, wirds wohl aufwendig, da eine komplette Platte auszutauschen. Hat jemand schon einen derartigen Schaden repariert?
VG GB
VG GB
Letzte Änderung: 06 Mär 2018 18:16 von GB. Grund: 2. Bild entfern
- Homo Transitus
- Ei guude
- Dank erhalten: 4442
06 Mär 2018 18:14 #2
von Homo Transitus
Grüße vom Homo Transitus
Homo Transitus antwortete auf Nippel von Tankklappe Diesel abgebrochen
Reparieren geht nicht. Habe die ganze Einheit austauschen lassen. Mein Lackierer hat mir für die ganze Einheit in Wagenfarbe ein besseres Angebot gemacht als Ford unlackiert. Scheint auch kein Originalteil zu sein, da es zusätzlich zu dem Ford-Original noch einen Öffnungsbegrenzer hat. Hat mich seinerzeit (glaube ich) 70.- € in die Kaffeekasse gekostet.
- GB
06 Mär 2018 18:19 #3
von GB
GB antwortete auf Nippel von Tankklappe Diesel abgebrochen
Na ja, ein stolzer Betrag trotz Kaffekasse, denke mal an Magnet und kleine Platte, warte mal noch weitere Antworten ab. Ansonsten Danke für die schnelle Antwort.
VG GB
VG GB
- Homo Transitus
- Ei guude
06 Mär 2018 18:28 #4
von Homo Transitus
Ich hatte auch mit so Ideen wie einem Haltewinkel oder einem Schrankschnäpper gespielt. Bin dann aber wegen der Befestigungsmöglichkeiten (Sekundenkleber, Schräubchen ...) davon abgekommen.
- GB
07 Mär 2018 18:31 #5
von GB
Hallo Homo Transitus,
habe eine Lösung gefunden. Am oberen Rand greift ein Magnet, somit einen kleinen Magnet genommen, der oben einen Gewindenippel hat, ein kleines Loch gebohrt und außen eine Beilagscheibe und eine kleine Mutter. Die sieht man natürlich außen. Kommt evtl noch eine kleine Kappe drauf, entweder schwarz oder mit dem Tupflack in Wagenfarbe. Wenn es gewünscht wird, mache ich auch Fotos.
VG GB
VG GB
- Homo Transitus
- Ei guude
07 Mär 2018 18:43 - 07 Mär 2018 18:46 #6
von Homo Transitus
Mach doch bei Gelegenheit mal ein Foto. Wird dem ein oder anderen im Falle eines Falles helfen.
P.S. Ich habe den Nippel abgerissen als ich nach dem Tanken bei offener Tankklappe meinen Geldbeutel aus dem Fahrzeug holen wollte und dabei mit dem Hosenbein hängen geblieben bin. Nur damit ihr wisst wie das geht ....
Letzte Änderung: 07 Mär 2018 18:46 von Homo Transitus.
- GB
11 Mär 2018 10:17 - 11 Mär 2018 10:20 #7
von GB
Wie angeregt,
einige Bilder:
und einige Tipps:
Platzierung kann etwas weiter nach rechts neben die Befestigung des "Tankgehäuses".
Die Scheibe habe ich mit einen 2 Komponentenkleber aufgeklebt.
Die Kappe ist mit Tupflack auf Wagenfarbe gefärbt, es war eine weiße Schraubenkopfkappe, unten etwas eingeschnitten und mit elastischem Kraftkleber fixiert.
Vorsicht beim Einschrauben des Magneten, die Kante aben am Deckel ist sehr empfindlich - insgesamt ist die Klappe ein "Mords(Sch.....)glump", wie man bei uns sagt. Metall hätte das Leergewicht des Nuggets wohl nicht wesentlich erhöht.
VG GB
einige Bilder:
und einige Tipps:
VG GB
Letzte Änderung: 11 Mär 2018 10:20 von GB. Grund: Korrekturen
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, werner_krauss, norge, Homo Transitus, Zwerg, Sirius999, Dünenbodo
- Patkol
- Dank erhalten: 18
22 Nov 2020 19:50 #8
von Patkol
Grüße von der Küste
Patkol
******** 2012er EUROLINE AD ********
Patkol antwortete auf Nippel von Tankklappe Diesel abgebrochen
Moin. Bei mir ist nun auch eine Nase gebrochen. Ein Magnet könnte da helfen. Aber dürfte es nicht reichen den einfach mit Sika einzukleben?
Grüße von der Küste
Patkol
- GB
22 Nov 2020 20:10 #9
von GB
Die Beilagscheibe ist bei mir wieder herausgefallen, der Magnet hält die Klappe trotzdem und zwar mit wenig Kraft. Somit dürfte nur das Aufkleben eines Magneten etwas weiter rechts reichen und auch halten, wenn nicht kann immer noch gebohrt und mit Mutter gesichert werden.
VG GB
VG GB
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, champawe, Sirius999
- Dank erhalten: 8810
26 Nov 2020 10:26 - 26 Nov 2020 10:31 #10
galli antwortete auf Nippel von Tankklappe Diesel abgebrochen
Probier einfach vor dem finalen Ankleben mit Klebeband die passende Position mal aus....
Unten im Bereich der Griffmulde ist ausserhalb der Dichtung ein Streifen ebenes Karrossieblech, da haftet der Magnet vermutlich am besten.
Letzte Änderung: 26 Nov 2020 10:31 von galli.
