- BeitrÀge: 7
- Standheizung raucht stark aus Abgasrohr
- esthiebaud
06 MĂ€r 2018 14:28 #1
von esthiebaud
EZ 2012, AD
Standheizung raucht stark aus Abgasrohr wurde erstellt von esthiebaud
Liebes Forum
Wir sind am Reisen und unsere Standheizung (Airtronic M D4S) lief die letzten Monate jede Nacht ohne Probleme durch. Nur einmal hatten wir einen Fehler (F52 oder F53, ich kann mich nicht mehr genau erinnern) obwohl der Tank noch halb voll war. Nach dem Tanken war aber alles wieder ok, wahrscheinlich stand der Bus einfach etwas schief.
Gestern Nacht lief die Heizung noch ohne Probleme. Am Morgen zeigte der Display jedoch F52 an. Es kann sein, dass wir wieder etwas wenig Diesel im Tank haben. Wir stehen schon seit zwei Wochen, zu Beginn war der Tank knapp 3/4 voll. Am Abend wollten wir es dann nochmal probieren, doch dann kam sofort ganz viel Rauch aus dem Abgasrohr der Standheizung. Wir schalteten dann sofort wieder aus, bevor eine Fehlermeldung auf dem Display hÀtte erscheinen können. Ob es am Morgen vor der Fehlermeldung auch geraucht hat weiss ich nicht, im Fahrzeuginnenraum war nichts zu bemerken.
Es hat gestern den ganzen Tag stark geregnet und gestĂŒrmt. Kann es sein dass irgendwie Wasser eingedrungen ist? Oder was könnte die Ursache fĂŒr den Rauch sein? Wir werden wohl bald tanken gehen und es dann nochmals ausprobieren.
Wir sind momentan in Portugal, weiss jemand, an wen wir uns bei weiteren Problemen wenden könnten? Und was hat es mit diesem Bosch-Service auf sich? Das kenne ich aus der Schweiz nicht.
Danke fĂŒr eure Tipps!
Liebe GrĂŒsse Esther
EZ 2012, AD
- Hausmeister09
- BeitrÀge: 5569
- Dank erhalten: 2494
06 MĂ€r 2018 14:40 #2
von Hausmeister09
Und wenn wir dĂŒrfen und können sind wir auch Mal auf einen Nugget Treffen dabei!
ST-Info 93 ĂŒber PN
Hausmeister09 antwortete auf Standheizung raucht stark aus Abgasrohr
Servus Esther
Die Standheizung raucht am Anfang immer wenn sie kalt ist!
Kontenz Wasser usw.
Wo habt ihr zuletzt getankt?
Normal lÀuft die Heizung bis die Tankuhr auf viertel voll steht!
Dann geht sie aus!
Dann kann auch Luft in der Ansaugleitung zur Heizung sein!
Wenn das der Fall war musst du die Heizung öffters neu starten!
Gruss Rudi
Kontenz Wasser usw.
Dann geht sie aus!
Gruss Rudi
ST-Info 93 ĂŒber PN
Folgende Benutzer bedankten sich: esthiebaud
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- BeitrÀge: 2437
- Dank erhalten: 3293
06 MĂ€r 2018 15:04 - 06 MĂ€r 2018 17:28 #3
von Drei_im_Weggla
Viele GrĂŒĂe Klaus
- aus dem frÀnkischen* Seenland Nord - Besatzung:
Drei_im_Weggla antwortete auf Standheizung raucht stark aus Abgasrohr
... zu Bosch-Dienst.
Kfz-werkstÀtten, die sich auf die Instandsetzung von elektronischen und mechanischen Bauteilen spezialisiert haben. Siehe auch Wikipedia: Bosch Car Service. Haben sich auf Einbau und Reparatur von Zubehörteilen spezialisiert.
AnhĂ€ngerkupplungen, Standheizungen, alles mögliche an elektrik Zubehör, Batterien, RĂŒckfahrwarner, Einspritzpumpen, ZĂŒndung usw. usw.
Die Firma Bosch selbst ist ein groĂer Autoteilezulieferer fĂŒr die Autohersteller.
Viele GrĂŒĂe Klaus
Letzte Ănderung: 06 MĂ€r 2018 17:28 von Drei_im_Weggla.
- BeitrÀge: 5397
- Dank erhalten: 7187
06 MĂ€r 2018 17:08 - 06 MĂ€r 2018 17:11 #4
RudiRadlos antwortete auf Standheizung raucht stark aus Abgasrohr
ich denke, wenn Ihr wieder voll getankt habt, sollte es mit 1 - 3 Neustarts wieder gehen. Dabei aber den Motor laufen lassen, um ausreichend Spannung zu haben. Oder hÀngt Ihr ohnehin an 'Landstrom' (Campingplatz)?
StĂŒrmisch-regnerisches Wetter sollte der Heizung keine Probleme bereiten.
Ihr seid momentan nicht zufĂ€llig in ĂŒber 1.500 M Höhe? - das packt die Standheizung nicht ohne Zusatzelektronik.
Viele GrĂŒĂe,
RĂŒdiger
Viele GrĂŒĂe,
RĂŒdiger
Letzte Ănderung: 06 MĂ€r 2018 17:11 von RudiRadlos.
- surfnugget
- BeitrÀge: 1529
- Dank erhalten: 1416
06 MĂ€r 2018 18:23 #5
von surfnugget
Seit 2018 Sprinter 316 - WOMO-Ausbau mit Bad, Standheizung, HeiĂwasser, 100W Solar, 5 Betten, elektr. Hubbett, KompressorkĂŒhlbox
+Seit 2023 T6 DIY-Camper
surfnugget antwortete auf Standheizung raucht stark aus Abgasrohr
Habt Ihr Biodiesel getankt? Macht Ihr die Heizung oft an und aus? Meist ist zu viel Sprit im Brennraum, wenn es stark qualmt (oder Kondenswasser ,s.o.).
So oder so hilft am hÀufigsten das Freibrennen der Standheizung, also lange laufen lassen bei mittlerer bis hoher Leistung.
Wenn nach 15 bis 20 Minuten das Rauchen nicht besser wird, liegt es entweder am schlechten Sprit oder an der Steuerung (Spritzufuhr).
Und kontrolliert, ob die Heizung genug Luft bekommt, oder ob vielleicht Ladung vor dem Ansaugrohr liegt.
- BeitrÀge: 9363
- Dank erhalten: 10280
06 MĂ€r 2018 19:59 - 06 MĂ€r 2018 20:02 #6
norge antwortete auf Standheizung raucht stark aus Abgasrohr
Hej Esther,
ein schönes Reiseziel habt ihr euch da ausgesucht
In Tondela etwas westlich von Viseu im Norden von Portugal ist ein EberspÀcher-Werk - evtl. bekommt ihr dort Hilfe, wenn ihr die Heizung nicht mehr in Gang bekommt :
EberspÀcher Exhaust Technology Portugal, Unipesssoal Lta
Zona Industrieal Municipal do Lajedo no. 904 3
3465-157 Santiago de Besteiros, Tondela
Nördlich von Lissabon eine weitere Möglichkeit :
Esevel - Barraqueiro
Transportes SA, Rua 28 de Setembro Gruz da Pedra
2660-001 Frielas Loures
Ebenfalls eher zentral liegt eine Vertretung von Webasto - deren Standheizungen sind Àhnlich aufgebaut wie die von EberspÀcher :
Webasto Portugal
Sistemas para Automoveis Lda
Parque industrial do Batel
Rua dos Jasmins, No. 417
2890-189 Alcochete / Portugal
... ein 'gewöhnlicher' FordhĂ€ndler wird damit vermutlich ĂŒberfordert sein - und wenn ĂŒberhaupt, dann nur einer, der auch Nutzfahrzeuge betreut ...
Viel Erfolg und noch eine gute Zeit
GrĂŒsse Thomas
Webasto Portugal
GrĂŒsse Thomas
Letzte Ănderung: 06 MĂ€r 2018 20:02 von norge.
Folgende Benutzer bedankten sich: champawe, esthiebaud
- esthiebaud
- BeitrÀge: 7
07 MĂ€r 2018 16:43 #7
von esthiebaud
EZ 2012, AD
esthiebaud antwortete auf Standheizung raucht stark aus Abgasrohr
Vielen liebe Dank fĂŒr alle eure Antworten!
Wir haben ganz normalen Diesel getankt. Wir stehen auch relativ nah am Meer, an der Höhe kann es nicht liegen! Die Heizung machen wir normalerweise abends an und am Morgen wieder aus.
Kann es sein, dass vielleicht die Heizung so eingestellt ist, das sie bereits bei einem knappen halben Tank aussteigt? Oder macht eine leichte Schieflage so viel aus?
Wir gehen einfach bald wieder tanken und probieren es wieder aus. FĂŒr weitere Schwierigkeiten haben wir ja einige Adressen erhalten.
Danke nochmals und GrĂŒsse
Esther
Esther
EZ 2012, AD
Folgende Benutzer bedankten sich: TomTom2
- Drei_im_Weggla
- BeitrÀge: 2437
07 MĂ€r 2018 17:11 - 07 MĂ€r 2018 17:16 #8
von Drei_im_Weggla
Viele GrĂŒĂe Klaus
hallo Esther, fĂŒr die Standheizung geht einfach ein extra Röhrchen in den Tank. Dieses Ansaugrohr geht nicht ganz bis zum Boden, damit der Tank von der Heizung nicht leergesaugt wird.
Theoretisch kann dieses Rohr bei eurem Nugget zu kurz sein. Dann raucht die Heizung aber nicht, sondern geht ganz einfach nur aus.
Schief stehen hat evtl. Auswirkung wenn das Ansaugröhrchen nicht mittig sonder seitlich montiert ist.
Ich kenne die Einbaupostion aber nicht.
Viele GrĂŒĂe Klaus
Letzte Ănderung: 07 MĂ€r 2018 17:16 von Drei_im_Weggla.
- GB
- BeitrÀge: 2392
- Dank erhalten: 1954
07 MĂ€r 2018 18:46 #9
von GB
Nugget AD 11/2013 - 140 PS
GB antwortete auf Standheizung raucht stark aus Abgasrohr
Hallo Ester,
ich hatte das auch mal, im Herbst - nachdem die Heizung lĂ€nger nicht in Gebrauch war und ziemlich feuchtes Klima war. Es gab einen rieĂigen Schwall weiĂen Rauches, mein Standplatz war eingenebelt. Hat sich dann aber nach ca. 1 Minute erledigt. Vielleicht sollst du einfach mal lĂ€nger laufen lassen. F52 und F54 hatte ich diesen und letzten Winter, wohl als der Diesel etwas schwerflĂŒssig war, soll bedeuten, dass die Heizung keinen Diesel bekommt.
VG GB
VG GB
