Rückfahrkamera fällt bei Kälte aus.
  • Bart-Marley
  • Bart-Marleys Avatar Autor
  • Blech Nugget
27 Feb 2018 22:22 #1 von Bart-Marley
Rückfahrkamera fällt bei Kälte aus. wurde erstellt von Bart-Marley
Guten Abend,
bei den aktuellen Minustemperaturen fällt bei meinem Ford Nugget 2012 die originale Rückfahrkamera leider regelmäßig aus. Es ist wie bei einem Wackelkontakt. Bild kommt und geht wieder oder ist gar nicht da.
Sobald es wärmer ist > 2 °C funktioniert die Kamera einwandfrei.
Kennt irgendjemand dieses Problem?
Grüße Bart-Marley
Nugget HD 2012, 140PS, 100W Solaranlage, Zölzer Surfbretthalter
12 Mär 2018 11:06 #2 von Hanni
Vielleicht ist ja ein Kabel angebrochen und bei Kälte zeit es sich zusammen, dann also kein Kontakt.
Mach mal die Heckklappe auf und zu bei eingelegtem Rückwärtsgang.
Das Kabel für die Kamera wird oben links aus der Heckklappe geführt.
  • Bart-Marley
  • Blech Nugget
14 Mär 2018 18:19 #3 von Bart-Marley
Bart-Marley antwortete auf Rückfahrkamera fällt bei Kälte aus.
Danke für den Tipp. Werde ich mal ausprobieren wenn es wieder kalt ist. Grüße
  • Bart-Marley
  • Blech Nugget
06 Feb 2022 22:44 #4 von Bart-Marley
Hallo Hanni, du hattest Recht. E scheint am Kabel zu liegen. Habe deinen kleinen Test durchgeführt. Hast Du zufällig einen Tipp wo man ein neues Kabel mit passenden Anschlüssen kaufen kann? Ich will einfach das Kabel komplett austauschen und hoffe das es dann wieder funktioniert. Grüße Bart-Marley
08 Feb 2022 12:07 - 08 Feb 2022 12:09 #5 von Hanni
der Standard Kabelsatz bei Ford soll wohl nicht so teuer sein Ca 30€.
Ist aber nur eine Anahme da Händler unterschiedliche Prozente geben.
Bei meinem Euroline ist jetzt auch das Kabel für die Bremsleuchte defekt...
Im Moment hab ich aber keine Lust dabei zu gehen.
Das Wetter macht mich träge.;)
Letzte Änderung: 08 Feb 2022 12:09 von Hanni. Grund: Schreibfehler
