- Dank erhalten: 5
- Zentralelektrik Westfalia - Kabelanschlüsse
- oldmar
13 Feb 2018 15:10 - 13 Feb 2018 15:53 #1
von oldmar
Transit Custom HD 2018, 125 kw, Automatik, Audiosystem 40, Generator 240 A,Sicht-Paket 3, Anhängervorrichtung, Markise
Zentralelektrik Westfalia - Kabelanschlüsse wurde erstellt von oldmar
ich habe vor langer Zeit die Standheizung mit einem hier angebotenen Bausatz (Fernschaltung per Handy) aufgerüstet und möchte das nun gerne zurückbauen.
Leider ist mkir die Beschreibung verloren gegangen und ich weiß nicht mehr, wie ich die beiden auf dem Foto sichtbaren Kabel nun anschließen soll. Könnte mir da einer von euch evtl. weiterhelfen. Lieben Dank im vorraus.
Martin
Martin
Letzte Änderung: 13 Feb 2018 15:53 von tourneo.
- Dank erhalten: 10280
13 Feb 2018 17:34 - 13 Feb 2018 17:35 #2
norge antwortete auf Zentralelektrik Westfalia - Kabelanschlüsse
Hej Oldmar,
zahlreiche Infos zur Westfalia-Zentralelektronik findest du hier : Forums-WiKi
Mit der Fernbedienungsmöglichkeit habe ich mich noch nicht weiter beschäftigt - aber ich meine, die Anschlüsse dafür liegen normalerweise ungenutzt am Kabelstrang hinter der Zentralelektronik - isolieren und evtl. in etwas Schaumstoff einpacken (gegen klappern) sollte daher ausreichen.
Letzte Änderung: 13 Feb 2018 17:35 von norge.
- bmwrt7
- Der Weg ist das Ziel
- Dank erhalten: 1987
13 Feb 2018 20:57 #3
von bmwrt7
bmwrt7 antwortete auf Zentralelektrik Westfalia - Kabelanschlüsse
Hallo Oldmar,
auf der linken Seite ist der Originale Anschluss für die Westfalia Fernsteuerung - der rechte große Stecker geht in die Westfalia Steuereinheit.
Wenn ich es richtig deute, dann wurde beim Umbau die Schaltung über die beiden losen Kabelenden angeschlossen.
Kenne nun Deine abgebaute Handylösung nicht - aber was passiert denn, wenn Du beide KabelEnden isoliert liegen lässt. Die Steuerung über die original Westfalia-Einheit müsste doch nach wie vor funktionieren ?
- oldmar
- Dank erhalten: 5
13 Feb 2018 21:09 #4
von oldmar
oldmar antwortete auf Zentralelektrik Westfalia - Kabelanschlüsse
Lasse ich die Kabel so liegen, dann funktioniert nur das Emblem in der der Anzeige, die Heizung aber nicht. Habe sie versuchsweise zusammen gesteckt und die Heizung läuft nun.
Hoffe, das wars...
Hoffe, das wars...
