- Dank erhalten: 76
- Starter Batterie Wechsel unter Spannung
- RaD
08 Feb 2018 12:56 #1
von RaD
Starter Batterie Wechsel unter Spannung wurde erstellt von RaD
Hallo Nugget Freunde,
leider muss ich schon jetzt, nach etwas über 9 Jahren, meine Starterbatterie wechseln.
(HD Nugget, 2008, 140 PS)
Zur Zeit ist es hier im Rheinland bis zu Minus 7 Grad kalt.
Und die Anspringwilligkeit ist kaum noch vorhanden.
Ich will die Batterei wechseln.
Da ich schon von vielen Problemen mit Radio Code und anderen elektrischen Nettigkeiten
hier im Forum gelesen habe, möchte ich folgendes machen.
Meine Frage an euch: ist das sinnvoll und zielführend.
Eben keine elektrischen Probleme?
Ich will die Stromversorgung während des Wechsels nicht unterbrechen.
An die Plus und Minus Kabel ein Batterie Ladegerät anschließen.
Alte Batterie abklemmen.
Neue montieren.
Danke und liebe Grüße Rolf.
Neue montieren.
- Dr.Hasenbein
08 Feb 2018 13:02 #2
von Dr.Hasenbein
Dr.Hasenbein antwortete auf Starter Batterie Wechsel unter Spannung
Moin.
9 Jahre ist doch super!
Tatsächlich fällt mir bis auf den eventuell nicht vorhandenen Radiocode kein Grund ein, die Batterie abzuklemmen. Ich mach das vor jedem Winter und der Nuggi springt einfach wieder an wenn die Batterie wieder dran kommt.
Man kommt ohne zusätzliche Kabel schon schlecht genug an die Batterie hearn....
Folgende Benutzer bedankten sich: RaD
- Dank erhalten: 7187
08 Feb 2018 16:44 #3
RudiRadlos antwortete auf Starter Batterie Wechsel unter Spannung
sobald die Zündung aus geschaltet ist, wird die Aufbaubatterie zum einzigen elektrischen Versorger. Das heißt, dass man die Starterbatterie wechseln und gleichzeitig Radio hören kann
. Probleme mit dem Radiocode gibt es nur, wenn man die Aufbaubatterie wechselt (und dabei den Motor abstellt)
