Beifahrersitz auseinander bauen?
  • Schenie06
  • Schenie06s Avatar Autor
31 Jan 2018 13:01 #1 von Schenie06
Beifahrersitz auseinander bauen? wurde erstellt von Schenie06
ich habe hier im Forum schon alles durchsucht, jedoch keine Antwort gefunden.
Vielleicht weiß hat ja einer von euch eine Lösung für mich.
Und zwar funktioniert bei unserem Beifahrersitz die Drehfunktion nicht mehr.
Deshalb wollte ich die Sitzschale abbauen um nach dem Zugseil gucken.
Jedoch weiß ich nicht wie ich das Sitzkissen abbekommen.
Die voderen Schrauben habe ich gelöst, trotzdem hängt das Kissen irgendwo hinten fest.
Hat einer einen Rat wie es lösen kann?
Danke für eurer Antworten.
Grüße Jenni
31 Jan 2018 15:40 - 31 Jan 2018 15:48 #2 von Hausmeister09
Hausmeister09 antwortete auf Beifahrersitz auseinander bauen?
Servus Jenni
Zum Sitzfläche abbauen siehe hier!
www.nuggetforum.de/forum/technik-ab-2014...-ausbau-sitzflaeche-
vordersitze#162779
Oder www.nuggetforum.de/forum/suche?query=sit...ids=all&limitstart=0
Gruss Rudi
ST-Info 93 über PN
Letzte Änderung: 31 Jan 2018 15:48 von Hausmeister09.
  • Schenie06
31 Jan 2018 16:52 #3 von Schenie06
Schenie06 antwortete auf Beifahrersitz auseinander bauen?
Hallo Rudi,
danke für deine Antwort, jedoch sind die meisten Anleitungen für den Nugget ab 2014.
Unser Nugget ist Baujahr 2010. Wie bereits beschrieben habe ich die vorderen Schrauben
an der Sitzfläche gelöst, weiß aber nicht wie ich sie komplett abbekommen. Einen Hebel
konnte ich bis jetzt nicht finden?!
  • norge
  • norges Avatar
  • Moderator
31 Jan 2018 16:56 #4 von norge
norge antwortete auf Beifahrersitz auseinander bauen?
Hej,
die beiden kleinen vorderen Schrauben sind raus ?
Dann beherzt gerade nach vorne ziehen !
Viel Erfolg :)
  • Schenie06
31 Jan 2018 20:08 #5 von Schenie06
Danke ich werde es morgen mal versuchen! :)
05 Feb 2018 19:58 #6 von munkki75
munkki75 antwortete auf Beifahrersitz auseinander bauen?
Hi und hast du ihn ab bekommen?
Es halten nämlich neben den Schrauben auch noch versteckte Plastikklipse die Sitzfläche.
Unsere habe ich beim Einbau der Sitzbezüge abgerissen. Aber keine Sorge, hält auch nur mit den Schrauben :whistle:
seit Sept. 2026: Nugget Active L2, 150 PS, Solaranlage, grau
seit 2020: Carado CV601 Kastenwagen
2015-2020: Nugget Bj.2011 140 PS (Motorschaden 100T km / 2018);
