Kabel ersetzen
- Maexchen
30 Jan 2018 17:12 #1
von Maexchen
Kabel ersetzen wurde erstellt von Maexchen
Wir müssen ein Kabelstück erneuern, das von der Rückfahrkamera in der Heckklappe zum Monitor führt. (Kabelbruch)
Dazu muss die Verkleidung links hinten am Dachholm über dem Kühlschrank bzw. Gasherd geöffnet werden.
Es wäre gut zu wissen, wie man es mit geringstem Aufwand realisiert. Kann bei Bedarf noch Fotos anhängen.
- Hausmeister09
- Dank erhalten: 2494
30 Jan 2018 17:26 #2
von Hausmeister09
ST-Info 93 über PN
Hausmeister09 antwortete auf Kabel ersetzen
Servus
Ich habe mein Kabel mit einen Normalen Zugband von vorne bis hinten durchgezogen!
Tischleuchte raus Küchenleuchten dann kommt's du fast Problemlos durch!
Gruß Rudi
Gruß Rudi
ST-Info 93 über PN
- Maexchen
30 Jan 2018 17:30 #3
von Maexchen
Maexchen antwortete auf Kabel ersetzen
Hallo Rudi,
danke für die schnelle Antwort, guter Tip, werde gleich nachschauen!
- Homo Transitus
- Ei guude
- Dank erhalten: 4442
30 Jan 2018 20:38 #4
von Homo Transitus
Grüße vom Homo Transitus
Homo Transitus antwortete auf Kabel ersetzen
Kannst du das defekte Kabel als "Faulenzer" benutzen? Neues Kabel an altes befestigen und dann durchziehen?
- Maexchen
30 Jan 2018 20:41 #5
von Maexchen
Im Prinzip: ja, falls das alte Kabel nicht nach Ford-Vorschrift alle 20 cm befestigt ist.
Trotzdem vielen Dank für den Tip
- Hanni
- Dank erhalten: 18
31 Jan 2018 11:35 #6
von Hanni
Hanni antwortete auf Kabel ersetzen
bei meinem Euroline war das Kabel auch defekt.
Das Kabel das hinten in der Heckklappe ist, endet in der Säule hinten links,
hat dort einen Trenn-Stecker zu einem Kabel, das nach voene geführt wird.
Hab es ausgebaut und den Bruch rausgeschnitten, wieder zusammengelötet.
VG H. Herweg
VG H. Herweg
- Maexchen
31 Jan 2018 12:48 #7
von Maexchen
Danke, so kommt man der Problemlösung näher, werde mich sofort der Säule widmen.
Hatte mir gerade eine Endoskop-Kamera besorgt, um dem Geheimnis auf den Leib zu rücken.
Lieben Gruss Max, Sibylle + Werner
- Hanni
- Dank erhalten: 18
31 Jan 2018 12:54 #8
von Hanni
Hatte ich schon mal beschrieben:
Hanni antwortete auf das Thema:Rückfahrkamera zeigt blue screen
Kategorie: Technik bis 2013
meine Kamera ging auch nicht:
Kabelbruch im Bereich Heckklappe.
linkes Rücklicht lösen, das man an den Stecker kommt, lässt sich sehr leicht trennen,
Heckklappenverkleidung ausbauen, auch hier kann man das Kabel durch
einen Stecker leicht trennen
beide Kabelenden nach oben herausziehen
Umantelung aufgetrennt, gelbes und blaues Kabel sehen geknickt aus,
Stelle herausgetrennt, neue Kabelstücke eingelötet, Videokabel ist stabil und noch heil
alles wieder eingebaut, geht auch ohne Hilfsmittel nur reinschieben
Kamera geht wieder.
VG
Kamera geht wieder.
VG
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Keinhorst
- Maexchen
31 Jan 2018 12:56 #9
von Maexchen
Genial, melde mich wenn's fertig ist
MlG
MlG
- Maexchen
01 Feb 2018 19:32 #10
von Maexchen
Ausbau nach Hanni's Anleitung hat prima geklappt. (ca. 15 Minuten)
Das Originalkabel (2,5 m , 2 Stecker, 1 Tülle, 40 cm Schutzhülle) kostet 150 €.
Wir werden doch wohl löten. 100 Schrumpfschläuche bestellt: 1€
