- Dank erhalten: 3293
Zweitbatterie laden
- tgausb
21 Jan 2018 10:18 - 21 Jan 2018 10:41 #1
von tgausb
Zweitbatterie laden wurde erstellt von tgausb
ich habe einfach das Problem, das die Zweitbatterie nicht vernünftig lädt.
Ich habe die beiden Batterien mit 14 mm² zusammengeschlossen, und über den Zündschlosskontakt mit einem 120 A Relais voneinander getrennt.
Die Schaltung funktioniert auch.Aber dennoch wird die zweite Batterie nicht geladen?!Es handelt sich um zwei vom Typ her ähnliche Batterien(hinsichtlich Spannungslage).Also keine Blei Gel Batterien.
Habt ihr ähnliche Probleme gehabt?
Oder kennt ihr die Lösung dafür?
Letzte Änderung: 21 Jan 2018 10:41 von sumanino. Grund: Bessere Lesbarkeit hergestellt - den gesamten Text zu unterstreichen ist nicht so vorteilhaft.
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
21 Jan 2018 11:08 - 21 Jan 2018 11:10 #2
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Drei_im_Weggla antwortete auf Zweitbatterie laden
hallo tg...
meine Vorgehensweise wäre:
Multimeter Spannungsmessung
Motor starten
Spannung an Batterie 1. messen
Spannung an Batterie 2. messen (sollte gleich sein)
größere Last an Batterie 2. einschalten (z.B. Kühlschrank)
Die Spannung an Batt. 1 und 2 sollte immer noch gleich sein. Je nach Batterietyp sollte die Ladespannung ca. 13,8 Volt oder höher sein.
Aufgabe: messen + berichten. Evtl. Skizze machen.
Motor starten
Viele Grüße Klaus
Letzte Änderung: 21 Jan 2018 11:10 von Drei_im_Weggla.
- tgausb
24 Jan 2018 21:10 #3
von tgausb
tgausb antwortete auf Zweitbatterie laden
Danke:-)Übers Wochenende werde ich das messen:-)
- _Kai_
- Dank erhalten: 1469
24 Jan 2018 22:06 #4
von _Kai_
_Kai_ antwortete auf Zweitbatterie laden
2 ungleiche Batterien zusammen zu schalten ist keine gute Idee. Hier fließen dann immer Ausgleichsströme, eine Batterie leidet dann entsprechend und wird beim Entladen ungleichmäßig tief entladen. Das ist in Bezug auf die Lebensdauer eine ordentliche Abwärtssprirale.
Viele Liebe Grüße
Kai
Viele Liebe Grüße
Kai
- Drei_im_Weggla
24 Jan 2018 22:35 #5
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
hallo tg.. , hallo Kai,
ich hatte tgausb so verstanden, das er zwei gleichartige Batterien zusammen geschlossen hat.
Vielleicht wäre so eine kleine Skizze (abfotografiert) ganz praktisch.
Typ der zwei Batterien mit angegeben. Sind beide flüssig Säure Batterien?
Viele Grüße Klaus
