- Dank erhalten: 10280
- Sicherung "geschaltetes +" Transit 2002
- Barracuda
20 Jan 2018 22:32 #1
von Barracuda
Sicherung "geschaltetes +" Transit 2002 wurde erstellt von Barracuda
Weiß nicht ob das hier auch so üblich ist mit vorstellen usw...
Ganz kurz aber trotzdem, ich fahre einen Transit von 2002 mit dem 2.0L TDDI, 75PS Motor. Keinen Nugget
Habe den Transit aber zum Camper ausgebaut und somit dient er demselben Zweck wie der Nugget.
Außerdem fahre ich noch einen Transit von '82, ebenfalls zum Camper ausgebaut. Bei dem kenn ich mittlerweile auch jede Schraube.
Bei dem 2002er habe ich jetzt folgendes Problem. Neues Radio eingebaut und seitdem ist das geschaltete + tot. Ich finde da jedoch auch keine Sicherung die dafür verantwortlich ist. Sicherung fürs Radio ist in Ordnung. Dauerplus liegt auch noch weiterhin an.
Farbe des Kabels ist Blau-Gelb. Ob sonst noch etwas evtl nicht funktioniert kann ich noch nicht sagen. Da vorne alles zerlegt ist kann ich grade nicht fahren....
Hoffe hier kann mir jemand weiter helfen.
Schönen Abend noch!
Matthias
Schönen Abend noch!
Matthias
20 Jan 2018 23:29 #2
norge antwortete auf Sicherung "geschaltetes +" Transit 2002
Hej Matthias,
willkommen im Forum
... vorstellen schadet nie - aber hast du doch jetzt gemacht ...
Schaltpläne liegen leider nur für den Nugget-/WESTFALIA-Ausbauteil vor - beim FORD-Bereich wird die Luft leider ziemlich dünne ...
... aber vielleicht findet sich ja noch ein zielführender Tipp ...
Viel Erfolg & Grüsse aus dem Hessenland
norge
willkommen im Forum
norge
- Metaxa1987
21 Jan 2018 09:02 #3
von Metaxa1987
Metaxa1987 antwortete auf Sicherung "geschaltetes +" Transit 2002
Wenn du den Radio wieder absteckst ist Kl. 15 wieder da?
- Homo Transitus
- Ei guude
- Dank erhalten: 4501
21 Jan 2018 09:40 #4
von Homo Transitus
Grüße vom Homo Transitus
Homo Transitus antwortete auf Sicherung "geschaltetes +" Transit 2002
Bei meinem Radio lag ein Zettel bei mit dem Hinweis, das bei einigen Fahrzeugen das geschaltete Plus und das Dauerplus vertauscht sind. Ich musste seinerzeit die Kabel im Stecker tauschen (war beim MK IV)
P.S. Bist du der Barracuda/Matthias vom Transit-Stammtisch?
- Barracuda
21 Jan 2018 11:43 #5
von Barracuda
Barracuda antwortete auf Sicherung "geschaltetes +" Transit 2002
@ Metaxa1987
Leider nicht. Ist jetzt ganz weg. Dauerplus liegt auch noch weiter an. Motor springt auch noch normal an.
@HomoTransitus
Ja genau der bin ich
Vertauscht ist da auch nichts. Radio funktionierte ja vorher auch noch einwandfrei.
Wenn ich dem Radio auf das entsprechende Kabel jetzt '+' gebe, läuft es auch ganz normal.
@HomoTransitus
- Barracuda
24 Jan 2018 18:34 #6
von Barracuda
Nur kurze Rückmeldung...
Man sollte nicht mitten in der Nacht nach dem ein oder anderen Bierchen anfangen so hoch komplexe Dinge zu basteln...
Es gab einfach noch eine zweite Sicherung für das Radio bzw in dem Fall für das geschaltete Plus am Radioanschluss...
- Metaxa1987
24 Jan 2018 18:40 #7
von Metaxa1987
Ich wollte schon fragen welche Sicherung du geprüft hast... Die im Kabel, oder die im Radio direkt
- Barracuda
24 Jan 2018 18:57 #8
von Barracuda
ich hab tatsächlich ALLE Sicherungen geprüft...nur irgendwie nicht gesehen das dieses Mini Drähtchen durch war...gut, war dunkel und hatte nur das Handy als Lampe
