- Dank erhalten: 9
- Ruckeln während Beschleunigung Nugget Bj 90, 2.0 CFI Benzin
- NUGG3T
17 Jan 2018 21:36 #1
von NUGG3T
Ford Nugget Westfalia
2.0l CFI Benzin
BJ 1990
Ruckeln während Beschleunigung Nugget Bj 90, 2.0 CFI Benzin wurde erstellt von NUGG3T
Hallo liebe Nugget-Fahrer,
wir haben uns einen Nugget Bj 90 (Benziner, 2.0l CFI) angeschaft und wie oben bereits beschrieben, ruckelt er ziemlich stark in der Beschleunigungsphase. Mit sehr viel Gefühl schafft man es, ihn fast ohne Ruckeln zu Beschleunigen. Dazu braucht es Übung.
Der Effekt tritt insbesondere im 2. und 1. Gang auf. Tendenziell würde ich sagen, dass das Ruckeln weniger wird, wenn man mit mehr Gas fährt. Der Vorbesitzer hatte bereits die Drosselklappe gereinigt, was jedoch keine Erlösung brachte. Zündkerzen und -kabel wurden alle gewechselt.
Was mir noch auffällt ist, dass man das Gaspedal nur sehr schwer dosieren kann, da es fast keinen Widerstand gibt. Sobald man auf Reisegeschwindigkeit ist läuft er jedoch rund, wobei man ab 60km/h auch nicht mehr von Beschleunigung sprechen kann
Über Ideen oder Hinweise wäre ich sehr dankbar. Leider finde ich nur Beiträge die neuere Modelle betreffen. Hier wurde ist wohl das AGR schuld am Ruckeln. Soweit ich weiß, hat unser Nugget so etwas nicht..
NUGG3T
NUGG3T
2.0l CFI Benzin
BJ 1990
- Dank erhalten: 10280
17 Jan 2018 22:56 #2
norge antwortete auf Ruckeln während Beschleunigung Nugget Bj 90, 2.0 CFI Benzin
Hej NUGG3T,
willkommen im Forum
... Benzinfilter ... ?
Viel Erfolg & Grüsse
norge
willkommen im Forum
... Zündspule auch ... ?NUGG3T schrieb: ... Zündkerzen und -kabel wurden alle gewechselt ...
norge
- Mk3Di
- Dank erhalten: 541
19 Jan 2018 18:24 #3
von Mk3Di
Mk3Di antwortete auf Ruckeln während Beschleunigung Nugget Bj 90, 2.0 CFI Benzin
Hallo Nu3T,
kannst du mal Bilder vom Motor machen....wäre da vielleicht einfacher ,da wüste man was das für ein Klumpen ist. Vorne weg Tipp ich auf Falschluft.....
Gruß Heiko
Gruß Heiko
- NUGG3T
- Dank erhalten: 9
23 Jan 2018 17:14 #4
von NUGG3T
2.0l CFI Benzin
BJ 1990
NUGG3T antwortete auf Ruckeln während Beschleunigung Nugget Bj 90, 2.0 CFI Benzin
Hi!
Danke für Eure Antworten. Der Nugget ist leider gerade in seinem Winterquartier. Sobald ich ihn besuche, stelle ich Bilder online.
VG
VG
2.0l CFI Benzin
BJ 1990
- NUGG3T
- Dank erhalten: 9
01 Mär 2020 17:29 #5
von NUGG3T
2.0l CFI Benzin
BJ 1990
Es war der MAP Sensor. Man kann selbst bei den alten Transits Fehlercodes auslesen. Das hat’s gebracht!
2.0l CFI Benzin
BJ 1990
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, werner_krauss, norge, Mk3Di
01 Mär 2020 20:39 #6
tourneo antwortete auf Ruckeln während Beschleunigung Nugget Bj 90, 2.0 CFI Benzin
2 Jahre im Winterquartier?
02 Mär 2020 06:37 #7
xxl_tom antwortete auf Ruckeln während Beschleunigung Nugget Bj 90, 2.0 CFI Benzin
.. ich denke nicht, wahrscheinlich mal wieder im Forum ist aufgefallen dass die Lösung von damals noch fehlte...
Danke dafür.
Danke dafür.
- bloeci
- Dank erhalten: 120
02 Mär 2020 07:10 #8
von bloeci
06/2019 bis 01/2024 AD Nugget EZ 1995, Benziner 2.0l, 114 PS // seit 01/2024 HD Nugget, EZ: 2013, 2,2l - EURO V, 125 PS
bloeci antwortete auf Ruckeln während Beschleunigung Nugget Bj 90, 2.0 CFI Benzin
Hey, besten Dank, dass Du noch eine Lösung von deinem Problem postest. Hast Du eine Anleitung für das Fehlerauslesen? Bin auf dem Gebiet leider eine absolute Null
VG Bloeci
VG Bloeci
- NUGG3T
- Dank erhalten: 9
02 Mär 2020 10:33 #9
von NUGG3T
2.0l CFI Benzin
BJ 1990
Keine 2 Jahre Winterquartier aber leider auch keine Lösung bis mich dann letztendlich eine Werkstatt auf dieses Fehlerdiagnosesystem aufmerksam gemacht hat. Dazu musste ich allerdings zu einer Ford Werkstatt gehen, da niemand sonst mehr diese Gerät (Star Tester genannt)
hat. Anbei mal eine Anleitung, falls man ein solches Gerät haben sollte. Man kann das scheinbar auch selbst bauen (ich poste die Anleitung sobald ich sie finde).
2.0l CFI Benzin
BJ 1990
Folgende Benutzer bedankten sich: bloeci
- NUGG3T
- Dank erhalten: 9
02 Mär 2020 10:41 #10
von NUGG3T
2.0l CFI Benzin
BJ 1990
Vollständigkeitshalber poste ich mal die gesamte Lösung des Problems:
1. Es wurde Massekabel an der Lambdasonde angebracht. Durch Rost etc. hat die scheinbar kein Signal mehr senden können.
2. Austausch des MAP Sensors (Diagnose durch Fehlercode auslesen)
3. Austausch der Kraftstoffpumpe, danach lief er dann auch im Standgas rund. Die Pumpe wurde sehr laut und insbesondere im Standgas hat man gehört, dass sie die Drehzahl der Pumpe geändert hat, was sich direkt auf die Drehzahl des Motors übertragen hat.
4. Unabhängig von dem Ruckeln wurde ein neuer gebrauchter Kat verbaut (der alte war quasi nicht mehr existent). Dadurch ist er deutlich leiser geworden und rasselt nicht mehr bei niedrigen Drehzahlen!
Ein häufiges Problem, das auch ein Ruckeln verursacht, sind wohl defekte Drosselklappen-Potentiometer.
2.0l CFI Benzin
BJ 1990
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, RudiRadlos, teuchmc, bloeci
