- Dank erhalten: 75
- Welchen Wassertank nachträglich einbauen
- Ausbauer
12 Jan 2018 09:41 #1
von Ausbauer
Welchen Wassertank nachträglich einbauen wurde erstellt von Ausbauer
Hallo !!
Ich hoffe, mir kann hier jemand helfen.
Ich habe einen Ford Transit Baureihe 430E Baujahr 2010 . Es ist ein 16 Sitzer Länge 4 und Höhe 2 ( so habe ich es raus bekommen ) und dieser soll nun zu einem Camper umgebaut werden. Jetzt bin ich dabei alles zu planen.Eigentlich wollten wir nur einen Camper mit einfacher Ausstattung daraus machen. Jetzt kommen aber doch mehrere Wünsche dazu. Wir wollen ja nicht ständig nachrüsten.Jetzt sind wir beim Wasser angekommen .
In diversen Shops gibt es Wasser- und Abwassertanks für Ford. Jetzt will ich eigentlich nur wissen ob den irgend ein Modell vom Nugget bei mir passen könnte?
Und wo sind die Teile verbaut.
Bitte keine Diskusionen über das Grundmodell, es war Preiswert und hatte für sein Alter nachvollziehbar wenig Kilometer runter. Die Höhe ist eigentlich das womit ich mich arrangieren muß, meine Beste passt locker rein.
Danke schon mal.
Der Ausbauer
Danke schon mal.
Der Ausbauer
- Scribble
12 Jan 2018 12:00 #2
von Scribble
MB100D (Kutter - Selbst ausgebaut für 2) -> Vivaro, L2H1 mit SCA-AD und Selbstausbau -> 7/2013-04/2021: Nugget HD, 140PS, Silber, ne Menge Zeuch.... -> seit 04/2021 Weinsberg MQH
Scribble antwortete auf Welchen Wassertank nachträglich einbauen
im Nugget sind Frisch- und Abwassertank im Küchenblock untergebracht.
Ich denke es sind spezielle an den Küchenblock angepasste Tanks, da im Frischwassertank auch die Gasflasche eingeslassen ist. Ich habe gerade keine Maße oder Fotos parat.
In der Bedienungsanleitung (Rubrik Extras -> Downloads) findest du auf den Seiten 53-58 ein paar Bildchen, vielleicht hilft es dir.
Ich schätze mal, dass du bei einem Individualausbau etnweder mit Universaltanks (Reimo, Fritz Berger, etc.) im Fahrzeug arbeiten kannst oder eben mit den speziell angepassten für den Transit, die dann die Karosserie des Transits berücksichtigen und entweder innen (evtl. genau am Radkasten) oder Unterflur außen verbaut werden können.
grüße
oli
grüße
oli
- Dank erhalten: 3756
12 Jan 2018 12:27 #3
madmax antwortete auf Welchen Wassertank nachträglich einbauen
Hallo Ausbauer,
im "Alten" Nugget, der deinem 430E am ehesten entspricht mit Ausnahme des Frontantriebes sind keine fordspezifischen Wassertanks verbaut, weil Frisch als auch Abwasser im Küchenblock integriert ist und die Küche in verschiedenen Fahrzeugen verwendet wird. Die Tanks haben beide rund 40l Fassungsvermögen, da würde ich bei einem Neubau sowieso eher Richtung 80-100l gehen und aus monetären Gründen Universaltanks verwenden.
Die Fa Reimo hatte beispielsweise für Transits ab 2000 einen 100l isolierten Unterflurtank im Angebot. Leider ist es mir nicht möglich gewesen von Reimo zu erfahren für welche Transits und wo im Rahmen der Tank reinpassen soll.
vg
Max
vg
Max
12 Jan 2018 13:22 #4
tourneo antwortete auf Welchen Wassertank nachträglich einbauen
Thementitel geändert
- Ausbauer
12 Jan 2018 15:03 #5
von Ausbauer
Ausbauer antwortete auf Welchen Wassertank nachträglich einbauen
Na da werde ich mich mal an Reimo wenden, und versuchen herauszubekommen wo die Tanks eingebaut werden.
Die haben zwei im Angebot, aber leider gibt es keine genaueren Daten auf der Homepage zu den Teilen.
- bmwrt7
- Der Weg ist das Ziel
- Dank erhalten: 1987
12 Jan 2018 18:05 #6
von bmwrt7
bmwrt7 antwortete auf Welchen Wassertank nachträglich einbauen
Hallo Ausbauer,
der Einbau der Nugget Tanks macht nur Sinn mit dem Raumkonzept des Nugget.
Die Tanks sind vom Volumen her relativ klein und sind beide im Fahrzeug (Küchenblock) - wie schon geschrieben nimmt der eine Tank dann noch eine kleine Gasflasche auf. Funktionell im Nugget, da Gas nur fürs Kochen gebraucht wird - geheizt wird mit Diesel und die Kühlbox geht nur über Strom.
Bei Deinem Ausbau ist also die Frage - kommst Du mit einer schmalen GAS Lösung hin ?
Willst Du mehr Tankinhalt als 40 Liter für Frischwasser an Bord haben?
Welchen Zuschnitt soll der Ausbau haben - Konzept Nugget oder anders ?
Hans-Dieter
Hans-Dieter
