- Dank erhalten: 183
- Fahrzeug abschließen bei ausgebauter Wohnraumbatterie?
- Trialer
01 Jan 2018 13:48 #1
von Trialer
Fahrzeug abschließen bei ausgebauter Wohnraumbatterie? wurde erstellt von Trialer
ich habe meine Aufbaubatterie leider etwas tiefentladen.
Grundsätzlich nimmt sie wieder Ladung an und hält auch die Spannung, ich würde sie aber gerne mal einer längeren Kur (1 Woche) mit meinem Batterieladegerät im Keller unterziehen, zwecks eventueller Entsulfatierung und so - das Gerät (m+s Intelli 2) hat da ein extra Programm für.
Allerdings, wenn ich mich recht erinnere: Wie kann ich das Auto abschließen, wenn ich keine Wohnraumbatterie verbaut habe?
Hat jemand eine Idee?
Gruß, Thomas
Gruß, Thomas
- kruti
- Dank erhalten: 1345
01 Jan 2018 15:56 #2
von kruti
LG, Jens
kruti antwortete auf Fahrzeug abschließen bei ausgebauter Wohnraumbatterie?
Grüss dich, indem man den Schlüssel in das Schloß steckt und dreht?
Frage....was hat die Wohnraumbatterie mit der Zentralverriegelung zu tun? ich kann den Wohnraum ja mittels rotem Knochen ganz abschalten. Die ZV muss doch an der KFZ Batterie hängen?
LG, Jens
Folgende Benutzer bedankten sich: Mk3Di
- nugget_dir_ein
- Dank erhalten: 654
01 Jan 2018 16:10 #3
von nugget_dir_ein
nugget_dir_ein antwortete auf Fahrzeug abschließen bei ausgebauter Wohnraumbatterie?
Moin kruti,
an der Wohnraum Batterie der bis 2013er, ist alles ausser Startoptionen auf der Wohnraumbatterie angeschlossen.
Ich kenne das neue Modell nicht im Detail, vermute aber, dass dieses so ähnlich geschaltet ist.
Der Knochen für die Stromversorgung ist nur für die Verbraucher im Wohnbereich gedacht. Die Batterie wird ja weiter geladen, und ist somit mit der Boardelektrik verbunden.
Grüße Uwe
Grüße Uwe
- kruti
01 Jan 2018 16:56 #4
von kruti
LG, Jens
and again what learned, danke Uwe.
LG, Jens
- bmwrt7
- Der Weg ist das Ziel
- Dank erhalten: 1987
01 Jan 2018 17:54 #5
von bmwrt7
bmwrt7 antwortete auf Fahrzeug abschließen bei ausgebauter Wohnraumbatterie?
Hallo Uwe,
noch nicht getestet, aber eine theoretische Überlegung.
Fahrzeug mit Fernbedienung verriegeln.
Fahrertür mit Schlüssel aufschließen, Wohnraumbatterie ausbauen - die Schiebetürl lässt sich von innen entriegeln und die Batterie durch die Schiebetür rausnehmen.
Einsteigen und die Schiebetür von Innen mit dem Drehknopf verriegeln.
Durch die Fahrertür aussteigen und diese dann mit Schlüssel im Schloss abschließen.
Wäre meine theoretische Überlegung - den Test würde ich erst mal machen, indem ich die Wohnraumbatterie nur abklemme noch nicht ausbauen würde.
Hans-Dieter
Hans-Dieter
Folgende Benutzer bedankten sich: Trialer
- Trialer
01 Jan 2018 20:04 #6
von Trialer
Trialer antwortete auf Fahrzeug abschließen bei ausgebauter Wohnraumbatterie?
Achtung, was jetzt folgt ist nicht ganz der Referenz-Lösungsweg:
Fahrzeug aufschließen, einsteigen, wieder (per Fernbedienung) abschließen.
Batterie abklemmen.
Versuchen, die Fahrertür zu öffnen und feststellen, dass man doppelt verriegelt hat und das deswegen über den Türöffner nicht geht.
Beschämt die Frau auf dem Handy anrufen, ob sie mal kurz mit dem Zweitschlüssel rauskommen kann
Tür von außen aufschließen lassen.
Aussteigen, Tür wieder mit Schlüssel abschließen.
Passt
Wie gesagt, ist noch nicht ganz die Referenzlösung... *schmunzel*
Die Referenzlösung ist wohl wie oben beschrieben, die Türen nicht doppelt zu verriegeln, dann sollte das so wie Hans-Dieter beschreibt klappen.
Ich werde berichten, und mein Akku hängt jetzt mal die nächsten Tage am anderen Ladegerät. Ich bin gespannt und denke über einen Batteriepulser nach.
Gruß und proschd Neijohr, Thomas
Batterie abklemmen.
Passt
- nugget_dir_ein
01 Jan 2018 23:47 - 02 Jan 2018 00:04 #7
von nugget_dir_ein
Frau anrufen geht gar nicht!!!!
Also: Rein ins Auto. Batterie ausbauen....
.... vors Auto stellen, Schiebetür manuell schließen, Beifahrertür manuell schließen. Durch die Fahrertür raus und manuell abschließen. Batterie nicht vergessen und Frau vom toll gelösten Abenteuer erzählen....
Frau fragen,
ob sie dem Held ein Getränk nach Wahl serviert, weit Batterie so schwer war.
Gruß Uwe
Frau fragen,
Gruß Uwe
Letzte Änderung: 02 Jan 2018 00:04 von nugget_dir_ein.
