- Dank erhalten: 1987
- Diesel/Kraftstoff Filter Nugget Erstzulassung 2010
- bmwrt7
- Der Weg ist das Ziel
26 Dez 2017 12:15 #1
von bmwrt7
Diesel/Kraftstoff Filter Nugget Erstzulassung 2010 wurde erstellt von bmwrt7
Hallo Nugget-Nutzer,
die Saison 2018 muss so langsam vorbereitet werden und da ich meinen Nugget 2.2 140 PS erst Ende Oktober gebraucht übernommen habe, kenne ich den "Pflegebestand" nicht so genau.
Im Manual habe ich mich mit dem Wechsel des Kraftstoff-Filter beschäftigt und wollte erst mal nur schauen, ob sich ggf. Wasser im System gesammelt hat.
Das Fahrzeug hat einen geschlossene Kraftsoff-Filterpatrone - an der Unterseite ist das Kabel für den Sensor angebracht und der Ablaufkanal - und da beginnt mein Problem.
Aus meiner negativen Erfahrungen aus dem Motorradbereich, bei dem ich bereits den ein oder anderen Stecker unterschätzt habe und beim Abziehen "getötet" habe, frage ich lieber erst mal.
Ist diese Steckverbindung nur aufgestöpselt - also einfach mit leichter Gewalt abziehen - oder gibt es einen Haken.
Hier im Forum habe ich den Filterwechsel von Hans-Werner gefunden, bei dem Fahrzeug ist jedoch eine Patrone verbaut. Im Manual steht nur Stecker abziehen ......... hm - mein Versuch mit vorsichtigem Zug - war ohne Erfolg.
Für einen erfahrenen Tipp wäre ich also dankbar - Stecker wirklich einfach nur ziehen - oder irgendo noch was am Stecker eindrücken und dann ziehen ?.
- Dank erhalten: 7187
26 Dez 2017 16:55 - 26 Dez 2017 16:57 #2
RudiRadlos antwortete auf Diesel/Kraftstoff Filter Nugget Erstzulassung 2010
es reicht, das Kabel mit wohl dosierter Gewalt nach unten abzuziehen. Die Befestigung ist ähnlich wie bei alten Zündkerzensteckern, - zumindest bei meinem Modell!
Letzte Änderung: 26 Dez 2017 16:57 von RudiRadlos.
- bmwrt7
26 Dez 2017 17:23 #3
von bmwrt7
bmwrt7 antwortete auf Diesel/Kraftstoff Filter Nugget Erstzulassung 2010
Danke schon mal Rüdiger,
dann werde ich das in 2017 noch mal mit etwas mehr "Handkraft" probieren.
- Waldschrat
- Dank erhalten: 119
27 Dez 2017 09:34 #4
von Waldschrat
Waldschrat antwortete auf Diesel/Kraftstoff Filter Nugget Erstzulassung 2010
Leg Dir gleich ein gutes Kontaktspray "schützend" dazu.
Die Fehlermeldung "Wasser im Sprit" war damit sofort aus!
Servus
Servus
- bmwrt7
06 Jan 2018 18:36 #5
von bmwrt7
Hallo @ll,
dann will ich hier mal eine Rückmeldung geben.
Eine Fehlermeldung hatte ich noch nicht - Kontaktspray setze ich gerne nach lösen von Steckverbindungen ein - sorgt zukünftig oft für geringeren Frust.
Also - wie oben beschrieben - ist das Kabel wirklich nur aufgesteckt und mit reichlich Handkraft konnte ich es abziehen (war natürlich staubtrocken).
Dann das gelbe Teil mit dem Sensor langsam aufgeschraubt und nach 1 1/2 Umdrehungen gluckert es und Diesel läuft in die untergehaltene Auffangschale - Wasser war keines zu erkennen.
SensorHalter wieder festgeschraubt und den Steckkontakt mit Kontaktspray geflutet und aufgesteckt.
Alles Gut - natürlich weiß ich jetzt nicht, wie es im Filter aussieht und wie lange er schon "Filtert" im Laufe des Jahres werde ich ein paar Euro investieren und den Austausch vornehmen.
Hans-Dieter
Hans-Dieter
