- Dank erhalten: 68
- Fragen zur serienmäßigen Spiegelantenne
- Arno007
09 Dez 2017 22:15 #1
von Arno007
140 PS, HD, Modell 2011
Fragen zur serienmäßigen Spiegelantenne wurde erstellt von Arno007
Hallo allerseits!
Möchte auf DAB+ umsteigen und habe 2 Fragen zur serienmäßig verbauten Antenne am Spiegel auf der Fahrerseite:
1. Ist das Gewinde der Antenne M5 oder M6?
2. Ist diese Antenne aktiv oder passiv?
Danke vielmals + MFG Arno
- Homo Transitus
- Ei guude
- Dank erhalten: 4501
09 Dez 2017 22:36 #2
von Homo Transitus
Grüße vom Homo Transitus
Homo Transitus antwortete auf Fragen zur serienmäßigen Spiegelantenne
M5, passiv. Ich hab DAB+ mit einer an die Scheibe geklebten Antenne. Hast du eine Lösung über die Außenantenne?
- Arno007
- Dank erhalten: 68
09 Dez 2017 22:45 #3
von Arno007
Arno007 antwortete auf Fragen zur serienmäßigen Spiegelantenne
Hallo Homo Transitus!
Danke für die schmelle Antwort.
Arbeite an einer Lösung. werde wahrscheinlich folgendes probieren: Antenne und Splitter von hier: www.antennensysteme.de/uploads/media/DAB...hrüstung_2013_01.pdf
Diese Antenne scheint zu passen: Antennentechnik Bad Blankenburg 4651.11 Ersatzstrahler (AM/FM, DAB/DAB+, 44 cm, M5)
... jetzt noch den passenden Splitter, wahrscheinlich diesen hier: Antennentechnik Bad Blankenburg aktive Frequenzweiche Splitter (AM/DAB+/FM-Tuner, 0,3m) schwarz . . Ist für passive Antennen geeignet.
MFG Arno
MFG Arno
- Arno007
- Dank erhalten: 68
15 Dez 2017 14:52 #4
von Arno007
Deine Angaben sind zumindest für meinen Baujahr 2011 falsch.
Die Antenne hat eine M6 Buchse. Habe gerade die ABB Antenne zurück gegeben und eine von ACV Nummer 151000-10 bestellt.
Melde mich wenn alles verbaut ist ... Teile inclusive Radio sind unterwegs.
MFG Arno
MFG Arno
- Homo Transitus
- Ei guude
15 Dez 2017 19:24 #5
von Homo Transitus
Ich habe bei mir (2013) eine Opel-Antenne vom Astra H verbaut, und die hatte meiner Meinung nach ein M5 Gewinde. Sollte ich mich getäuscht haben tut es mir leid - SORRY
- Arno007
- Dank erhalten: 68
15 Dez 2017 19:29 #6
von Arno007
Kein Problem! Es gibt ja 2Wochen Rückgaberecht ohne die Angabe von Gründen ,,,
Morgen kommt das Radio ... dann kann ich endlich basteln!
MFG Arno
MFG Arno
