- Dank erhalten: 5
Waeco Rückfahrkamera defekt
- Kickerlady-Jen
24 Nov 2017 08:59 - 24 Nov 2017 09:00 #1
von Kickerlady-Jen
BJ: 2012 mit Hochdach
Waeco Rückfahrkamera defekt wurde erstellt von Kickerlady-Jen
Hallo.
Ich habe eine neue Batterie bekommen, nachdem mein Bussi nicht mehr anspringen wollte und ....
Leider geht nun die Waeco Rückfahrkamera nicht mehr.
Ich war schon auf der Suche nach der “fliegenden“ Sicherung, aber finde nicht mal den Kabelverlauf.
Weiß einer von Euch, wo ich eventuell suchen muss, oder was ich sonst tun kann, damit sie wieder geht?
LG Jenifer
LG Jenifer
Letzte Änderung: 24 Nov 2017 09:00 von Kickerlady-Jen.
- Kickerlady-Jen
- Dank erhalten: 5
27 Nov 2017 18:43 #2
von Kickerlady-Jen
Kickerlady-Jen antwortete auf Waeco Rückfahrkamera defekt
Danke Dir.
Kaberl und Sicherung hab ich gefunden und ist heil.
Aber leider geht sie immer noch nicht
Und die Zentralverriegel spinnt nun auch.
- Dank erhalten: 3756
27 Nov 2017 20:56 - 27 Nov 2017 20:57 #3
...geht denn noch irgendetwas im Wohnraum wenn der Motor steht? Kühlbox, Heizung...?
Wenn die Starterbatterie dahin geht versucht sich der Anlasser aus deiner Wohnraumbatterie zu speisen. Entweder ist die Wohnraumbatterie komplett unten -> Laden mit Landstrom. Oder die Sicherung zwischen Wohnraum und Starterbatterie ist dahin, die findest du leider bei Starterbatterie unterm Fahrersitz. Die Zentralverrriegelung hängt auf der Wohnraumbatterie solange das Auto steht.
vg
Max
madmax antwortete auf Waeco Rückfahrkamera defekt
Kickerlady-Jen schrieb: Und die Zentralverriegel spinnt nun auch.
vg
Max
Letzte Änderung: 27 Nov 2017 20:57 von madmax.
- Kickerlady-Jen
- Dank erhalten: 5
28 Nov 2017 06:56 #4
von Kickerlady-Jen
Guten Morgen.
Ich muss mal blöd fragen,
was hat Wohnraumbatterie mit Starterbatterie zu tun?
Ich denke, meine Probleme haben nur was mit vorne zu tun.
Ja, die W-Batterie ist nicht mehr fit und ich brauche ne Neue, aber das mach ich erst im Frühjahr. Um so kälter es wird, desto weniger hält sie die Nacht durch und ist morgens platt.
Aber die Rückfahrkamera holt sich ihren Strom vom Brems..., versteh ich auch nicht, aber nun hab ich die Telefonnummer von dem Caravan-Service, die sie eingebaut haben und frag ich heute mal nach.
Danke trotzdem
LG Jenifer
Danke trotzdem
LG Jenifer
28 Nov 2017 10:18 - 28 Nov 2017 10:26 #5
Moin Jenifer,
die beiden Batterien werden zusammengeschalten sobald du den Schlüssel in Starter bzw. Fahrstellung drehst. Solange du den Schlüssel draußen lässt hängt deine Zentralverriegelung, Radio, der Bordcomputer im Cockpit, Warnblinkanlage!... auf der Wohnbatterie. Wenn die hinüber ist mußt du über kurz oder lang damit rechnen, daß die Zentralverriegelung nicht mehr geht, wie auch ggf. Tageskilometer u.a. im Cockpit verschwinden und du den Radiocode nach jedem Start neu eingeben mußt... und die Fahrzeugbeleuchtung bei Zündschlüssel "Aus" versagt.
Die Batterien sollten also beide fit sein, sonst kommt's zu komischen Reaktionen beim Nugget und im Pannenfall kann's richtig stressig werden. Bei Zündung "Ein", geht zwar alles erstmal durch deine neue Starterbatterie, nur wird diese dann auch ggf. von der schrottigen Wohnbatterie leergesaugt.
vg
Max
vg
Max
Letzte Änderung: 28 Nov 2017 10:26 von madmax.
- Kickerlady-Jen
- Dank erhalten: 5
28 Nov 2017 11:10 #6
von Kickerlady-Jen
Hi Max,
Danke für deine Antwort.
Mh, da bin ich gerade buff, hätte ich nicht gedacht, das das über die W-batterie geht, das erklärt zumindest das sporadisch auftretende Problem der Funkfernbedienung.
Mist, dann brauche ich auch noch hinten ne neue
Aber ich will doch nur hinten wieder was sehen-grrr.
Naja, gleich ist Mittagspause und dann ruf ich mal den Einbauer an.
LG Jenifer
LG Jenifer
