- Dank erhalten: 1538
Restkilometer nach Tanken nicht real
- werner_krauss
22 Nov 2017 09:12 #1
von werner_krauss
R.I.P.
Restkilometer nach Tanken nicht real wurde erstellt von werner_krauss
Hallo Leute
,nach dem letzten Tankvorgang habe ich ein Problem.
Normalerweise geht ja die Restkilometer-Anzeige, nach dem Volltanken in die Höhe ( bei mir auf ca. 900 km)
Diesmal war aber bei 500 km Schluss.
Ich habe dann nach ca 20 km nochmal genullt, was aber keine Änderung brachte.
Die Nadel der Tankanzeige geht bis zum Anschlag
Ich habe die Jahre noch nie was über so ein Verhalten gelesen.
Hat jemand eine Idee dazu?
Dankeschön
Werner
Dankeschön
Werner
R.I.P.
- Träumerin?
- Alleinreisende mit 2 Hunden
- Dank erhalten: 603
22 Nov 2017 09:57 #2
von Träumerin?
AD, blau, EZ 6.2017, 170 PS, Automatik, Markise, Sichtpaket 3, Audio 40, lange Mängelliste, trotzdem heiß geliebt und daher nun mit Solar und Wechselrichter
Träumerin? antwortete auf Restkilometer nach Tanken nicht real
ich habe erst 2 Mal getankt, bin mutig bis Anzeige 60km... gefahren, dann gingen aber mehr als 70l rein, auch komisch, oder - also ich verlasse mich nun nicht mehr auf die Tankanzeige....
Grüße, irina
Grüße, irina
Folgende Benutzer bedankten sich: werner_krauss
- Tine0815
- Dank erhalten: 81
22 Nov 2017 09:59 #3
von Tine0815
Ehemals HD Bj 2015 in Blau 92 KW, PDC, AHK, Hochdachträger, dann Pössl 2 Win R, seit 2.3.2019 mit Summit 640 unterwegs
Tine0815 antwortete auf Restkilometer nach Tanken nicht real
Hallo Werner,
ich hatte das mal bei meinem Firmenwagen, einem Passat.
Ich muss wohl beim Tanken die Zündung angelassen haben. Ab da hat die Restreichweite komplett gesponnen.
Erst beim nächsten Mal tanken (ohne Zündung) hat sich die Tanknadel wieder bewegt.
Keine Ahnung ob das für dich jetzt hilfreich war oder nicht
- Träumerin?
22 Nov 2017 11:50 #4
von Träumerin?
Danke für den Hinweis, jedoch hat mein Tank doch nur 70l ????
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- Dank erhalten: 3293
22 Nov 2017 16:01 #5
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Drei_im_Weggla antwortete auf Restkilometer nach Tanken nicht real
Hallo Werner,
wenn du dann weiter fährst wie ändert sich dann die Restreichweite. z. B. nach nochmal 100km?
Bei meinem Suzuki hatte ich mal nach dem Tanken ca. 500 km - Reichweite. Ich bin dann gefahren und die Restreichweite wurde dann mehr statt weniger. Nach 50 km waren es dann ca. 700km Restrw.
Ich denke die RW berechnet sich aus Tankinhalt und Durchschnittsverbrauch. Wenn der DS-Verbrauch am Anfang hoch ist, dann ist die RW dementsprechend sehr niedrig. Das passt sich dann im Lauf der Strecke eigentlich wieder an. Berichte mal.
Viele Grüße Klaus
- musikus
- Dank erhalten: 200
22 Nov 2017 17:24 #6
von musikus
Gruß Hermann
Westfalia Amundsen 600 E
Vorher unterwegs mit Ford P3 "Badewanne" . Simca TII, Manta CC-GTE beide mit Liebefläche. VW T2 Kasten, T3 Transporter, T5 Multivan, HD 2007er Nugget in blau mit 131 PS
musikus antwortete auf Restkilometer nach Tanken nicht real
So wie es Klaus vermutet dürfte richtig sein. Bei mir funktioniert die Restreichweite genau so.
Äh - ich meine die vom Nugget;)
Gruß Hermann
- werner_krauss
22 Nov 2017 17:38 #7
von werner_krauss
R.I.P.
werner_krauss antwortete auf Restkilometer nach Tanken nicht real
Hallo ihr lieben
das Thema hat sich von selbst behoben.
So wie Klaus (Drei im Weggla)
das beschrieben hat, war es.
Mir war schon bekannt ( hi ist ja schon mein 3. Nuggi ) dass die Tanknadel und auch die Restkilometer Anzeige eine Zeit lang braucht (ca. 30 - 40 km) oder einfach abwarten wenn man nicht mehr weiter fährt.
Dann sollte das aber am nächsten Morgen erledigt sein, und die Tanknadel u. der Restverbrauch wieder oben sein.
Das war diesmal bei mir nicht so, die Nadel (Tankanzeige) ging nach oben aber die Restkilometer nach unten.
Hab den Wagen nach dem Tanken auch nicht gescheucht und der Motor war warm, also von daher kein Mehrverbrauch - der erst mal belastet.
Naja dann hatte mein kleiner einfach mal Schnupfen, und brauchte 2 Tage.
Jetzt ist alles gut.
und von mir aus als erledigt abgestempelt.
Danke euch allen
Ciao Werner
Somit hat sich das Thema erledigt Tankanzeige ist auf 840 Rest und 100km bin ich schon gefahren.
Warnung: Spoiler!
Dein Name ist mir so sympathisch !!
Danke euch allen
Ciao Werner
R.I.P.
- Drei_im_Weggla
22 Nov 2017 17:53 #8
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Hallo Werner,
drei Nämbercher Brodwärschdla im Weggla sin fei wos gouds!
... und wemma als Peterlesbou a Audo had wouma wäi neizwickd drin lichd, dann is der Namer fürs Forum ganz leichd zum findn gwesn.
PS: Übersetzung leider nicht möglich - "Rechdschreibfehler" sind beabsichtigt.
Viele Grüße aus dem Land "dou wou die Hasn - Hosn und die Hosn - Husn hasn !
Viele Grüße Klaus
Folgende Benutzer bedankten sich: guncity
- Nick
- Dank erhalten: 169
22 Nov 2017 20:35 #9
von Nick
Since 2007 Nuggetdriver
Nick antwortete auf Restkilometer nach Tanken nicht real
Also ich hatte meinen einmal in Schweden trocknen gefahren.
Zum Glück war ein Bauernhof in der Nähe der Diesel für seinen Traktor gelagert hatte.
Zuerst ging die Restkilometeranzeige auf Null, schaffte aber dann noch 15 km.
Die letzen 5 km mit Ruckeldem Motor.
Ich musste dann zweimal zum Bauern,denn nach dem ersten 5 Litern aus dem Kanister ist er nicht angesprungen.
Habe dann nochmal ein paar Liter nachgeschüttet und alles war wieder gut.
Denke die Anzeige geht ziemlich genau.
Gruß Nick
Gruß Nick
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, werner_krauss
- werner_krauss
23 Nov 2017 08:34 #10
von werner_krauss
R.I.P.
Mensch Klaus, i bin doch au a Peterlasbou, in Zirndorf gebohrn, abber seit ca 30 Johr in Augschburg.
Und ich steh net auf Nürnberger Bratworscht sondern af die langa Fränkischen.
Und däi lass er mer manchmol sogor vu der Metzgerei schicken, odder vu andere aufs Nuggettreffen mitbringa
Ciao Werner
Ciao Werner
R.I.P.
