Gebrauchte Standheizung einbauen
- doederino
der Vorbesitzer von meinem Nugget hat damals die Standheizung ausgebaut, da sie defekt war. Nun würde ich wieder eine verbauen.
Soweit ich das herausgefunden habe, ist serienmäßig wohl eine Eberspächer D3L verbaut gewesen. Ich würde nun gerne eine Standheizung gebraucht kaufen, da mir Neupreise zu hoch sind und ich mir auch nicht sicher bin, ob ich das Modell von Eberspächer überhaupt noch bekomme.
Bei Ebay finde ich auch diverse Angebote, aber nicht konkret aus alten Nuggets. Kann ich diese verbauen und woher bekomme ich noch die fehlenden Teile? Wie sieht es aus mit dem Anschluss an die Zentralelektronik? Wo bekomme ich die Verbindungsteile und das Halteblech her?
Danke Euch und Gruß
Nugget HD Bj.99 2.5 TD 86PS
- Waldschrat
- Dank erhalten: 119
Bj. 99 , Zentralelektronik und gebrauchte D3L an teils vorhandenes anfrickeln ... bist Optimist?
www.planar-heizung.de/epages/78357380.sf...ies/Planar-Heizungen
Zur Planar Heizung findest hier auch einiges, der Preis spricht für sich.
Die Unterflurhalterung sehe ich dort nicht, gibt es bei Eberspächer oder am Schrott.
Tankanschluss sollte vorhanden sein, Bedienelemente sind dabei und ich würde auf die Zentralelektronik pfeifen, falls Dein Schätzchen sowas hat
Servus
- BE_CH
- Dank erhalten: 199
Kauf lieber neu. Planar sollte mechanisch weitestgehend kompatibel sein.
Gruss, BE_CH
- doederino
Waldschrat schrieb: Hi,
Wäre ich Optimist, hätte ich bereits eine gammelige D3L gekauft und nicht vorher gefragt
Ist es denn aus deiner Erfahrung nicht Plug and Play, wenn ich eine originale aus einem alten Nugget samt Anbauteilen direkt an den vorhandenen Kabelbaum anschließe?
Danke für die Planar-Alternative. Das ist für eine neue Heizung ja preislich schon eher mein Fall
Edit:
Falls die Entscheidung auf eine Planar fällt, welche würdet ihr empfehlen? Die D3l hat eine Heizleistung von 3kW. Die kleinste Planar 2kW. Würde die reichen oder sollte ich lieber zur 4kW Version greifen?
- BE_CH
Im Winter mit AD eher die 4er, nur in der Übergangszeit und mit HD reicht der 2er dicke.
Die Kleine geht bis 0.8kW runter, die grosse bis 1kW - nimmt sich also nicht viel, bis die anfangen müssen zu takten.
Die beiden Geräte unterscheiden sich in der Grösse (119mm vs.157mm). Schau halt, wie die Einbausituation ist, so dass man nicht zu viel anpassen muss.
Gruss, BE_CH
- Dank erhalten: 7187
wenn's nicht auf schnelles Anheizen ankommt, dann reicht auch fürs AD eine 2 KW-Heizung. Ich habe schon vielfach bei plus 5 bis minus 17 Grad übernachtet (letzteres allerdings mit zusätzlicher "Mütze"), da lief die SH nach der Anlaufphase durchgängig ziemlich reduziert.
- doederino
BE_CH schrieb: In Deiner Signatur steht leider nicht ob AD ider HD ...
Gruss, BE_CH
Hab es mal angepasst. Also mit meinem HD sollte also auch im Winter die 2kW reichen. Danke Euch!
- Waldschrat
Da kommt der nächste Vorteil der Planar, die kann man von Thermostat- auf Dauerbetrieb in 8 versch. Stufen einstellen. Läuft also ohne hohen Anlaufstrom durch!
Ob Eberspächer oder Planar Kabelbaum, da kommt 12 V + und - minus mit Sicherung ran und gut ist. Und Du weißt dann was verlegt ist, und alles ist top NEU! Hält dann länger wie der Hobel
Die Durchführung für den breiten Stecker kannst ja am alten Kabelbaum nachverfolgen ...
Servus
- doederino
Denn im Winter ab vom Schuss einen Ausfall zu haben muss nicht sein. Zumal man, wie du schon sagtest, weiß was man hat und wo, so kann man im Störungsfall schneller das Problem lösen.
Einbaudokumentation folgt dann, dauert aber noch ein wenig, bis ich Zeit dafür habe.
